Författare Ämne: Förbrukning mars 2010  (läst 15613 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Förbrukning mars 2010
« Svar #45 skrivet: 11 april 2010, 20:57:46 »
Totalt 1100 kWh
Har en gäststuga med direkt el därför är förbrukningen så hög
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 11 april 2010, 21:15:52 »
Sänk/stäng av ventilationen nätter och dagar när ni sover/ borta, sen kör fullt kväll/em..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #47 skrivet: 11 april 2010, 21:50:46 »
och duscha på jobbet! och stäng av vattnet när ni tvålar in er! och spola aldrig disken innan diskmaskin! och spola bara i toan på nr 2!
 studs  *roflmao*
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
