Författare Ämne: Förbrukning mars 2010  (läst 15618 gånger)
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 31 mars 2010, 08:27:18 »
Förbrukning under mars 2010
EcoAir =  826 kWh
EcoEl =   222 kWh
HH =      464 kWh
Tot =    1512 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = +0,7 grader
Rullande 12 mån: 14012 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning mars 2010
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010, 12:37:03 »
EcoAir:   1034 kWh
EcoEl :    538 kWh
HH :        654 kWh
Tot :     2226 kWh
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010, 13:19:57 »
mars 2010
medeltemp ute: -0.85 ºC
                   inne: 21 ºC
Drifttid 167h
VP: 416kWh
VVB: 85kWh
HH: 555kWh  + en elradiator på oisolerad veranda (19 ºC)
Totalt: 1056kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2,82
mars 3,07
/Pontus
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:32:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 17:33:22 »
Totalt 1055kWh.
-1,1 medeltemp, 2 grader kallare än mars förra året.
2010 är hittills 4,3 grader kallare än motsvarande period 20009.  :o
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 17:43:39 »
Totalt 1998,2 kWh Mars, men da´n är ju inte slut än....
Mars 2009 var förbr. 3560 kWh Men då hade vi ingen värmepump....
En klar förbättring trots att mars nog var kallare i år. Synd bara att det rörliga elpriset äter upp "vinsten" fiR:
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 17:54:15 »
Totalt Mars: 883kwh, trots ändå utan värmepump några dygn, men värmepump avslagen dagtid, ändå 21gr inne, solen värmer gott.
Varav trågvärme/ kompressorvärme 97kwh! Enligt separat logger över bygling.
Mars 2009: 1075kwh.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 18:33:50 »
Mars 2019   2152 kWh inkl VV och HH
Mars 2010   1790 kWh inkl VV och HHl
1790kWh/265m2 = ca 6,75kW/m2
Sänkt förbrukningen med 362 kWh trots mycket kallare mars än i fjol. Trimning och justeringar har givit bra resultat.
Trägen vinner som man säger.
« Senast ändrad: 01 april 2010, 11:10:08 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2010, 20:31:26 »
Totalt ca 1600 kWh. 4-6 "mys" eldningar för att lindra den värsta kylan.
Mvh tyke :D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2010, 20:43:41 »
Mars 2009: 1075kwh.
Menar du att din trågvärme/ kompressorvärme står för 11% av din totala förbr. i mars?
Märkligt... Sc:,h
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2010, 20:57:21 »
Mars 2010
Tot 1344kwh
Vp 891kwh
HH 453 kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2010, 21:03:22 »
Mars 2009: 1075kwh.
Märkligt... Sc:,h
Jag tycker ochså det låter mycket . Så mycket drar ej ens vår Plasma-TV på en månad .  :D
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2010, 21:50:19 »
Mars 2010
Totalförbrukning 2099 kWh fördelat så här:
EcoAir 968 kWh
EcoEl 319 kWh
HH-el (inkl två mindre golvvärmeslingor) 812 kWh
Medeltemp (enl temperatur.nu) +0,5 ºC (min -13,3 ºC; max +13 ºC)
Jämförelse mars 2009, med gamla elpannan:
Totalförbrukning 3644 kWh
Medeltemp (enl temperatur.nu) +1,4 ºC (min -10,9 ºC; max +14,2 ºC)
Procentuell besparing = 44,5% - jag är nöjd *roflmao*
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2010, 22:11:44 »
Hejsan!
Mars förbrukning blev 784 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 387 kWh.
HH-el således 397 kWh.
MVH
//Thomas
« Senast ändrad: 01 april 2010, 22:08:19 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2010, 22:35:33 »
VP = 924 kWh
HH = 537 kWh
Totalt = 1461 kWh
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)54017,4
starter kompr53717,3
drifttid VV (h)1324,2
drifttid VB (h)40813,2
drifttid tillsats (h)4,70,15
4,7 h tillsats = 4,7*9 =  42 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = -1,1°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2010, 23:16:43 »
    Förbrukning under mars.
    ACK 750l 665 kwh Värme o tappvatten
    LL          485 kwh
    Spa        260 kwh
    Hus El     774 kwh
    Totalt    2184 Kwh Tackar solen sista tiden!
     Varsågoda Glad Påsk
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
