Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning mars 2010
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Förbrukning mars 2010 (läst 15614 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Förbrukning mars 2010
Svar #15 skrivet:
01 april 2010, 00:24:33 »
Här är vår elförbrukning för mars mån 2010.
Total elförbrukning: 886 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2009 = 921 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 406 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Mars 2009 = 405 kwh)
Hushålls el och vv: 480 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 209 kwh (Mars 2009 hh-el & vv = 516 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April -09 t.om idag 1 April 2010 = 8168 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #16 skrivet:
01 april 2010, 00:58:24 »
HH el 336 kWh
AutoTerm 406C 804 kWh
Totalt 1140 kWh
Senast ändrad: 01 april 2010, 00:59:56 av Remo
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #17 skrivet:
01 april 2010, 01:03:39 »
Nej Nic, så tragiskt är det! Denna värmeslinga har gått fullt hela Mars månad, trots många + gr och många timmar sol direkt på utedelen, loggat den hela denna månad., 131w och utan bygling 30w, drar ihop bra, dygnet runt hela månaden, räknat på ett år, hyffsat förlust!
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #18 skrivet:
01 april 2010, 06:03:17 »
Värmepump: 771kwh
Drifttid:365 timmar
därav VV:67 timmar
Medeltemp:1,4 ºC
Tillskott:0 timmar
Hushållsel:1024kwh
Totalt 1795kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Yazper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 157
Värmepump eller inte?
Yazper
Svar #19 skrivet:
01 april 2010, 07:50:53 »
Totalt 1321 kwh.
Nibe Split, en fru + två barn och jag!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
rillen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
rillen
Svar #20 skrivet:
01 april 2010, 08:58:37 »
Total förbrukning för Mars 1630kw.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #21 skrivet:
01 april 2010, 09:10:43 »
Total förbrukning i Mars 1507 kwh
Senast ändrad: 01 april 2010, 09:18:40 av lången
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #22 skrivet:
01 april 2010, 09:27:05 »
Hej, förbrukning södra norrland (Mitt i Sverige)
Totalt 1360 kWh
VP 1065 kWh
HH 295 kWh
Medeltemp: -2,3 ºC
Min -16,6 ºC
Max +8,4
Inomhustemperatur 21
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #23 skrivet:
01 april 2010, 10:05:09 »
Här kommer mina förbruknings siffror för Mars 2010
Totalförbrukning;1469kwh
Medeltemp:-5,0 ºC
Mars 2009
Total 1330 kwh
Medeltemp:-3,3 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #24 skrivet:
01 april 2010, 10:25:21 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg308197#msg308197
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
kbyskog
Svar #25 skrivet:
01 april 2010, 12:32:05 »
Här kommer lite siffror för Mars 2010
VP 579 kWh
HH-el 296 kWh
Garage 376 kWh (Grundvärme direktel)
Totalt
1241
kWh
Rullande årsförbrukning 11870 kWh enligt huvudmätaren
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Deg
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 34
Deg
Svar #26 skrivet:
01 april 2010, 17:05:25 »
Mars 2010: tot 1530 kWh
(lvvp 540 kWh + lite ologgat llvp) hmm mycke annat då kanske...
Mars 2009: tot 1835 kWh
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #27 skrivet:
01 april 2010, 17:46:14 »
Hej allesammans!
Intressanta avläsningar ni delar med er.
Här kommer Mars 2010 totalt 1866 KWh
jmf Mars -09 = 3637 KWh Mars -08 = 2761 KWh
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #28 skrivet:
01 april 2010, 22:12:44 »
Anläggning se nedan.
1315 kwh totalförbrukning (jämför 2009, 2395kwh med flvp) OK! --/
254 starter (8,2/dygn)
393 drifttimmar (varav 49 för vv) 12,6 drifttimmar/dygn
De 6 månaderna jag haft nibben har jag sparat 6725 kwh jämfört med föregående år/månad.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #29 skrivet:
01 april 2010, 23:01:07 »
Drifttid VP 502 h
VP ca 1650 KWh
HH ca 479 KWh
Totalt 2129 KWh
Medeltemp mars ca +1,5 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2721
användare: 4
Västerhaninge 17
lubbis
Frazze62
Carl N
