Författare Ämne: Förbrukning mars 2010  (läst 15624 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning mars 2010
« Svar #15 skrivet: 01 april 2010, 00:24:33 »
Här är vår elförbrukning för mars mån 2010.
Total elförbrukning: 886 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2009 = 921 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 406 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Mars 2009 = 405 kwh)
Hushålls el och vv: 480 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 209 kwh  (Mars 2009 hh-el & vv = 516 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April -09 t.om idag 1 April 2010 = 8168 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 01 april 2010, 00:58:24 »
HH el             336 kWh
AutoTerm 406C  804 kWh
Totalt           1140 kWh
« Senast ändrad: 01 april 2010, 00:59:56 av Remo »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 01 april 2010, 01:03:39 »
Nej Nic, så tragiskt är det! Denna värmeslinga har gått fullt hela Mars månad, trots många + gr och många timmar sol direkt på utedelen, loggat den hela denna månad., 131w och utan bygling 30w, drar ihop bra, dygnet runt hela månaden, räknat på ett år, hyffsat förlust!
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #18 skrivet: 01 april 2010, 06:03:17 »
Värmepump: 771kwh
Drifttid:365 timmar
därav VV:67 timmar
Medeltemp:1,4 ºC
Tillskott:0 timmar
Hushållsel:1024kwh
Totalt 1795kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #19 skrivet: 01 april 2010, 07:50:53 »
Totalt 1321 kwh. :)
Nibe Split, en fru + två barn och jag!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 01 april 2010, 08:58:37 »
Total förbrukning för Mars 1630kw.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #21 skrivet: 01 april 2010, 09:10:43 »
Total förbrukning i Mars 1507 kwh :)
« Senast ändrad: 01 april 2010, 09:18:40 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 01 april 2010, 09:27:05 »
Hej, förbrukning södra norrland (Mitt i Sverige)
Totalt   1360 kWh
VP       1065 kWh
HH        295 kWh
Medeltemp: -2,3 ºC
Min            -16,6 ºC
Max           +8,4
Inomhustemperatur 21
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #23 skrivet: 01 april 2010, 10:05:09 »
Här kommer mina förbruknings siffror för Mars 2010
Totalförbrukning;1469kwh
Medeltemp:-5,0 ºC
Mars 2009
Total 1330 kwh
Medeltemp:-3,3 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 01 april 2010, 12:32:05 »
Här kommer lite siffror för Mars 2010
VP            579 kWh
HH-el        296 kWh
Garage      376 kWh  (Grundvärme direktel)
Totalt      1241 kWh
Rullande årsförbrukning 11870 kWh enligt huvudmätaren
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Deg
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 01 april 2010, 17:05:25 »
Mars 2010: tot 1530 kWh
(lvvp 540 kWh + lite ologgat llvp) hmm mycke annat då kanske...
Mars 2009: tot 1835 kWh
 *vinkar*
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #27 skrivet: 01 april 2010, 17:46:14 »
Hej allesammans!
Intressanta avläsningar ni delar med er.
Här kommer Mars 2010  totalt 1866 KWh
jmf  Mars -09 = 3637 KWh       Mars -08 = 2761 KWh
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #28 skrivet: 01 april 2010, 22:12:44 »
Anläggning se nedan.
1315 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 2395kwh med flvp) OK! --/
254 starter (8,2/dygn)
393 drifttimmar (varav 49 för vv) 12,6 drifttimmar/dygn
De 6 månaderna jag haft nibben har jag sparat 6725 kwh jämfört med föregående år/månad.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #29 skrivet: 01 april 2010, 23:01:07 »
Drifttid VP    502 h
VP      ca   1650 KWh
HH      ca    479 KWh
Totalt       2129 KWh
Medeltemp mars ca +1,5 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
