Författare Ämne: Är Toshiba POLAR Ras-13 SKVP ND rätt pump för mig?  (läst 21228 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är Toshiba POLAR Ras-13 SKVP ND rätt pump för mig?
« Svar #30 skrivet: 04 april 2010, 16:15:14 »
Jo det kan man kanske undra, men visst är det väldigt smidigt om man har en riktig helgaranti om det händer någonting, bara lyfta telefonen och ringa istället för att hålla på och joxa med den ev firman som man köpte pumpen av inkl en ev installatör/montör som kanske kommer ifrån annat håll och div vidhängande fakturor mm som man sedan skall kvitta mot sitt hemförsäkringsbolag inkl att invänta och bevaka hela proceduren.
Sen vet man väl ganska väl rent erfarenhetsmässigt att de första ca 2 åren i allmännhet brukar vara ganska problemfria när det gäller de flesta pumpar, och detta inkluderar då både ev problem med fläktmotorer, styrkort/enheter som en ev medioker installation med viss risk för ett ev kommande mindre gasläckage på pumpen så brukar detta inte märkas av förrän de här 2 åren redan har passerat. :)
Mvh Raffen.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #31 skrivet: 04 april 2010, 17:21:59 »
Som jag skrev innan är det bra med långa garantier såvida det inte framöver kommer innebära lägre kvalitet på några delar för att kunna hålla relativt låga priser på grejerna från tillverkarna till generalagenterna.
Frågar väl en gång till vad RAS13 i Polar 1 och Polar 2 kostar av ventilationsutveckling, kurreknuda borde ha senast uppdaterad prislista misstänker jag .
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 04 april 2010, 19:26:10 »
Hej TS Comfort
Jo, jag såg tidigare att du frågade men vi hade en påskmiddag på "G" som gjorde att jag fick lämna datorn.
Jag fick kontakt med en trevlig kille hos Ventilationsutveckling då jag visade mitt intresse för deras pumpar på Villa Hem mässan i Malmö för några veckor sedan. Då lämnades en mässrabatt på 3000 kr för en RAS -13. Minus rot-avdraget skulle jag få betala ca 20100 för en standard installation för Polar 1:an. Polar 2:an pratade vi inte så mycket om eftersom jag då var beroende av en mindre innerdel. Jag fick dock uppfatttningen om att ordinariepris var ungefär lika mellan modellerna, ca 25990 kr.
Efter ett hembesök av Ventilationsutveckling har jag och min granne fått ytterligare en redusering på ca 3000 för Polar 1:an, om vi är på hugget. Tydligen har de lite lagermaskiner som tar plats eller nått. Grannen nappade direkt och jag kommer att nappa bara jag kan lösa rördragningen som jag önskar. Hoppas jag inte sagt för mycket nu så jag blir utan.
mvh Kurreknuda
Knuda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 04 april 2010, 21:35:35 »
Hej Kurrekuda!  Tycker att det låter väldigt dyrt det här du, har ju hört folk på forumet som har fått pris på ca 15600:- kr för den nya RAS 10:an av polar2-pumparna och då var det inkl moms, installation, 5 års helgaranti och inkl rotavdraget förstås, men det var kanske också något extraerbjudande förstås. :)
Mvh Raffen.
« Svar #34 skrivet: 04 april 2010, 21:44:48 »
Tjena kurreknuda
Finns nog ingen risk att dom skulle bli sura på dig, det är lågsäsong i luft/luft branchen och har dom en hel del på lager så gäller det att bli av med en hel del lagervärmare då det kostar pengar att ha dom ståendes.
Ganska högt ordinarie pris kan tyckas, men det ser bra ut i kundens ögon att få en stor rabatt och därmed tro att man gör en väldigt bra affär om man slår till snabbt. Det kan i vissa fall säkerligen vara en bra affär  Thumbsup
Ett ganska bra försäljningstrick dock.
För ett förtydliggande av det tricket så skulle jag och ett annat företag lämna offert på ca 15 maskiner har jag för mig att det var inkl installation för en  liten BRF.
Jag hade ett lägre pris och vi hade samma garantier men då deras ordinarie pris var så mycket högre så såg det ut att vara en mycket bättre affär med en jättestor rabatt trots att det blev dyrare på sista raden i offerten.
Pratade med en i styrelsen efter det hur dom tänkte och han som hade hand om ärendet blev fartblind och uppspelt av den stora rabatten så han slog till. Han får inte ta hand om offerter mer i deras bostadsrättsförening  ;D
Detta är inte någon brasklapp till att du eller din granne skulle vara på väg att bli lurade på något sätt måste jag påpeka så inte någon får för sig det.
Är kunden och försäljaren nöjda med pris och övriga åtaganden så är det en bra affär  Thumbsup
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #35 skrivet: 04 april 2010, 22:24:05 »
Hej på er
Det var som tusan. Här tror man att ett "litet" klipp är på gång. Menar ni att 17000 är i dyraste laget för en RAS-13?
För mig är en lokal installatör som har hand om service och ev reklamationer viktigt. Men det kanske finns flera aktörer i min närhet.
mvh Kurreknuda
Knuda
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #36 skrivet: 04 april 2010, 22:47:35 »
Hejsan
Ser att Polarpumpen.se annonserar om 2010 års modell av Toshiba Polar Slim (RAS-B13 SKVP-ND) för 16200 inkl installation och Rot avdrag. Vet någon om denna pump är samma som den tidigare Polar 1:an eller om det är en vidareutveckling? Det har smugit sig in ett "B" framför 13 i modellbeteckningen oxå.
Jag hittade inget om att Polarpumpen.se hade 5 års garanti. Vet någon hur det ligger till med det eller om det bara är Ventilationsutveckling som har 5 år på Toshibapumparna?
MVH  Kurreknuda
Knuda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 04 april 2010, 22:47:57 »
Hej Kurraknuda!  Nej jag menade det här du sa: Minus rot-avdraget skulle jag få betala ca 20100 för en standard installation för Polar 1:an. Polar 2:an pratade vi inte så mycket om eftersom jag då var beroende av en mindre innerdel. Jag fick dock uppfatttningen om att ordinariepris var ungefär lika mellan modellerna, ca 25990 kr.
Jag reagerade mest på att ordinarie riktpriset på RAS 13 polar1-pumpen var 25990:- kr när den för ca 1 år sedan kostade 21990:- kr i ordinarie riktpris.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 23:13:59 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 04 april 2010, 22:50:37 »
MVH  Kurreknuda
Hej Kurreknuda!  Det är mig veterligen bara Ventilationsutveckling som har 5 års garanti på Toshibapumparna. Polarpumpen har 2 års garanti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 04 april 2010, 22:56:46 »
Hej Raffen
Ja då fattar jag. Då är jag inte helt fel på det i alla fall. Garantin på 5 år anser jag vara värd en del pengar oxå.
Skall upp rätt tidigt imorgon, Jag säger tack för idag, på återseende och natti natti...
 mvh Kurreknuda
« Senast ändrad: 04 april 2010, 23:29:01 av kurreknuda »
Knuda
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #40 skrivet: 06 april 2010, 18:57:06 »
Flera här på forumet som pröjsat 15.600 för polar2 10:an, inkl jag då med 6 års fullgaranti.
För 26 000 borde man få 2 st isåfall......mängdrabatt kallas det!
/M
