Författare Ämne: Är Toshiba POLAR Ras-13 SKVP ND rätt pump för mig?  (läst 21202 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är Toshiba POLAR Ras-13 SKVP ND rätt pump för mig?
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2010, 22:05:46 »
Har ingen koll på hur mycket Polar 2 omsätter på högsta fläkthastighet enligt produktbladen
Om jag fattar produktbladet rätt så är det 696m3 för 13. Vet inte vad ME har.
Hej Mikke!  Ja 696 m3 för RAS 13 och 624 m3 för RAS 10:an (som är testad) av polar2-modellerna gentemot 726 m3 resp 750 m3 för FD25 resp FD 35. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2010, 22:28:29 »
Har inte lyssnat på Polar 2 personligen så jag vet inte vilken karaktär på ljud den har
Tycker polar 1 har ett ganska "vasst" ljud om man kan uttrycka sig så.
Vasst vet jag inte men det låter ju helt klart "fläkt" om dem. Man bör lyssna innan man skaffar en.
Några bekanta som bor ett par hus bort har en Mitsu 25:a, den har en klart behagligare ljudkaraktär om man skall ha den i en känslig position.
Innerdelen är dock svinful på dem  :), spelar roll för mig.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2010, 22:40:25 »
Hej Snillet!  Njae fläkt vet jag inte om det låter om den direkt, möjligtvis luft-ljud då isf, och det är klart att med en lägre innerdel och mindre utblåsyta så låter det lite när luften kommer i rörelse från en lite mindre yta/öppning. Men riktigt smäcker och snygg är den allt jämfört med ME:s stora klumpar alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 04 april 2010, 11:39:03 »
Hej Alla
Jag har några funderingar till. Tyvärr vet jag inte riktigt var jag lämpligast postar dessa. Försöker här, blir det fel kanske någon flyttar det rätt.
Jag skall komplettera allrummet med en luft/luft värmepump. Jag har tittat och fått pris på Toshiba RAS-13 SKVP-ND. Jag tänkte sätta innerdelen mitt på en 8 m lång yttervägg, mitt emot en kakelugn (ca 4 m från). Till vänster och höger om ugnen finns 2 öppna dörrar, en till hallen med trappa upp till ovanvåningen och en till köket. Det är ca 3 m mellan dörrarna och avståndet till dörrarna är ca 4,5 – 5,5m från innerdelen.
Problemet är att utanför väggen där innerdelen skall sättas upp finns ett uterum vars tak ansluter i nivå med innerdelen. Rördragningen blir lite ”krystad”. Ytter- och innerdel blir förskjutna ca 4 m i sidled.
Jag kan dra alla rör invändigt i huset, bakom en gardin och längs golvlisten och gå ut genom väggen till höger om ytterdelen. Jag får då fem 90 gr böjar. Räknat med att rören kommer upp under respektive del. Det kanske tillkommer två till beroende på hur man ansluter i maskinen. Den totala rörlängden blir ca 7 meter.
Jag kan även gå ut i uterummet med rören och vidare genom en vägg till så är jag utomhus efter ca 1,5 meter. Rördragningen blir lika lång men jag får två böjar till. Det blir inte så snyggt på utsidan.
Flyttar jag innerdelens placering till en rumshörna får jag en enkel vertikal montering men missar fritt blås ut i hallen. Luften kanske drar sig dit ändå.
Vore roligt om jag kunde få lite tips av er där ute.
Blir det skit med så mycket 90 gr böjar (5 – 9 st)? Bör jag undvika att dra rören inomhus med tanke på läckagerisk? Finns det risker med horisontell rördragning? Måste jag ha fall på rören om jag lägger en horisontell kanal längs golvlisten? Jag får en tryckpelare på ca 2,2 meter. :)
Hälsningar Kurreknuda
Knuda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 04 april 2010, 11:48:30 »
Hej Kurreknuda!  Ja 7 meters rördragning håller sig ju gott inom standardlängderna för luftvärmepumpar så där är inget konstigt och inte heller 4 meters förskjutning till utedelen, Toshiban är dessutom förfylld för upp till 15 meters röranslutning. Men hur kan du få till upp till ca 5-9 st 90 graders böjar på rören det förstår jag inte riktigt?? Sc:,h Och är detta verkligen nödvändigt menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 04 april 2010, 12:15:16 »
Hej Raffen
Tack för att du e på hugget.
Jo, jag har räknat så här vid rördragning inomhus. Innerdelen skall sitta ovanför en utgång till uterummet. Utgången har dubbeldörrar och är ca 160 cm bred. Kan jag dra innerdelen lite åt höger får jag lite mer fritt mot hallen. Jag har gardin i vänster sidan och en kappa över dörren. Mellan tak och kappan är det 40 cm + 20 cm bakom kappan, så innerdelen får plats.
Rören är tänkt att gå från innerdelen ner och vända vänster bakom kappan, efter 1 m vända ner mot golvet bakom gardinen. Vid golvet vänder den och går parallellt med golvet mot ytterväggen. Väl genom ytterväggen blir det att svänga igen för att nå högersidan på utedelen. Vid innermontage räknar jag med ca 5 böjar för att nå botten på utedelen. När jag skrev 5 - 9 menade jag i värsta fall om jag väljer "uterördragningen". Uterumstaket ställer till det lite, dessutom vill jag inte göra hålet i väggen direkt över dörren. Gamla tegelhus har förstärkningar som jag inte vill skada.
Ser du något problem med detta. Helst vill jag inte dra inomhus då en skänk får stå lite långt ut från väggen.
mvh Kurreknuda
Knuda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 04 april 2010, 12:25:50 »
Hej Kurreknuda!  Ja anslutningen för pumpinnerdelar brukar man normalt alltid dra rakt ut genom ytterväggen direkt bakom innerdelen för vidare anslutning till utedelen, man undviker alltså så långt det är möjligt all rördragning på insidan av huset, skulle inte detta funka för dig då menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 04 april 2010, 12:35:36 »
Hej igen Raffen
Nej, mitt uterumstak ansluter till ytterväggen precis ovanför utgången till uterummet. Sedan sitter det en snygg tegelkrans runt dörren på andra sidan. Taket är ca 10 - 15 cm tjockt med isoleringen. Jag ser inte möjligeten att gå direkt ut bakom innerdelen.
Jag får kanske flytta innerdelen till hörnan där utedelen kommer att sitta.
Knuda
Utloggad kurreknuda
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 04 april 2010, 13:10:51 »
Hej igen Raffen
Det börjar luta åt att jag flyttar innerdelen 2 m vänster. Då får jag en standardinstallation rakt upp och ner. Jag missar fritt blås ut i hallen men jag tror luften flyttar sig dit ändå genom skorstenseffekten och min ventilationskanal ovan kakelugnen. Dessutom är det förbindelse mellan kök och hall också. Så luften får ta vägen via köket ut i hallen och sedan upp på ovanvåningen.
Flyttar jag innerdelen kommer nästa fråga som ett brev på posten, skall jag välja Polar 2 istället? Då har jag hur mycket plats som helst. (Förutom att en kristallkrona sitter 3 m framför utblåset). Tusan vad det är svårt att välja rätt.
Grannen är ett föredöme. Jag släpade hit en kille från Ventilationsutveckling, han fick 10 min med honom och nappade direkt och beställde medan jag velar. Visserligen har han en given plats för ute- och innedel. Jag vet att jag kommer till skott men jag måste bara sikta lite längre.
Nu måste jag dra, en Påskmiddag väntar. Tack för ditt engagemang i forumet. Forumet är väldigt intressant. Jag ser fram mot ett ökande intresse för värmepumpar från min sida.
Vi hörs...
Glad Påsk
Kurreknuda
Knuda
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 04 april 2010, 13:26:36 »
Hej Kurreknuda!  Ja man kanske inte skall krångla till det hela allt för mkt egentligen eftersom varmluften från pumpinnerdelar oftast brukar sprida sig på ett bra sätt i huset med automatik. Sen skall man givetvis gärna ha klart för sig själv vart man vill ha pumpinnerdelen placerad i huset men det får väl kanske vara inom vissa rimliga gränser sett till en del andra rent praktiska faktorer som t.ex en vettig rördragning mellan innerdel och utedel. Gå du igenom med installatören när de kommer med pumpen så får du säkert både bra placeringstips och dessutom lite bakomliggande fakta till en bra och ändamålsenlig placering kontra installationen.
Ja har du bra med plats för innerdelen så välj du gärna en Polar2-pump istället tycker jag, det är ju helt nya pumpmodeller med ännu bättre och mer utvecklade egenskaper så det är självklart ännu mer spännande pumpar alltså. :)
En fortsatt Glad Påsk önskar jag dig också Kurreknuda.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 13:28:29 av Raffen »
« Svar #25 skrivet: 04 april 2010, 13:38:41 »
Vad kostar Polar 1 och polar 2 i RAS13 utförande nuförtiden hos Ventilationsutveckling ?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #26 skrivet: 04 april 2010, 14:25:05 »
I några av inläggen i denna tråd har den  längre garantin för Toshiba påpekats som en klar fördel. Jag  hörde dock att Scanoffice (ett finskt företag med återförsäljarnät också i Sverige och Norge) som är en av leverantörerna av Nordengodkända  Mitsubishpumpar, är på väg att förlänga garantin till fem år på  hela pumpen, men det är långt ifrån alla Mitsubishileverantörer som tar sina pumpar från Scanoffice (som köper dem direkt från Mitsubishi Sverige och alltså inte är några parallellimporterade saker).
Eftersom Mitsubishipumparna hör till de bättre på  marknaden så kan det vara bra att hålla ögonen på vad som händer med deras garanti framöver.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
« Svar #27 skrivet: 04 april 2010, 14:32:45 »
Scanoffice har en försäkring som är 5årig om det är den du tänker på, den försäkringen finns hos fler märken och återförsäljare men det är inte samma sak som en garanti, en försäkring bygger på att man först tar skadan via sin hem/villaförsäkring för att sen bli kompenserad av återförsäljarens försäkringsbolag för självrisk och åldersavdrag.
Finns säkert några som har 5 årig garanti på Mitsubishi här i Sverige, det väljer man helt frivilligt som försäljare vilken längd på garantin som ingår i köpet. Ofta så speglas det då även av prislappen  ;)
Är man orolig att grejerna inte håller eller har dåliga försäkringsvillkor via sin hemförsäkring så kan det vara lönt att betala extra för en längre garanti.
Kolla även vad det finns för tilläggsförsäkringar på er hem/villa försäkring då det kan löna sig  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 04 april 2010, 14:46:50 »
Ja TS Comfort har ju helt rätt här och det är dessutom riktigt dålig stil att kalla en försäkring för garanti som vissa försäljare påstår när de marknadsför sina pumpar för att det skall låta bra. Nej en garanti är just en garanti och det är så det skall vara givetvis, och helst så lång som möjligt eller ivf minst 5 år anser jag. :)
Mvh Raffen.
« Svar #29 skrivet: 04 april 2010, 15:00:41 »
Det som är lite lustigt är att det krävs väldigt långa garantier för tex  en luft/luft värmepump.
Folk köper gladeligen en ny bil för 300000:- eller mer för sämre garantier.
Folk köper en TV för 15000:- eller mer och har sämre garantier.
Blir inte riktigt klok på varför en värmepump för 15-20000:- nästan ska ha livslångsgaranti snart  Sc:,h
Visst är det bra att det finns långa garantier men undrar om inte det medför sämre livslängd på grejerna snart istället, om tillverkarna/generalagenterna känner sig tvungna att hålla tex 5 års garanti finns risken att dom snålar lite på kvaliten för att kunna hålla relativt låga priser i fortsättningen
Visst håller grejerna mer än 5 år (med undantag för eventuella serie eller produktionsfel)  men istället för att livslängden är ca 10-15 år nu (ren gissning) så blir snåheten av att peta in sämre kvalitet kortare livslängd istället och då hjälper ingen 5 årig garanti om den havererar år 7 eller 8 !!
