Författare Ämne: Norden anpassade modeller.  (läst 18510 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Norden anpassade modeller.
« Svar #30 skrivet: 05 april 2010, 16:42:23 »
Det är klart det finns modeller som inte ska vara här i vårat klimat, är väl ingen som har påstått något annat men det har väl inget med paralellimport av vissa modeller att göra  Sc:,h
Det är kallt på andra breddgrader förutom i Norden  :)
Vet inte vart det står bortom allt tvivel i denna tråd ?
Alla märken och modeller kan råka ut för paralellimport, inget specifikt som gäller Panasonic
Vet inte varför du skulle gilla tråden bättre nu men jag hajar inte riktigt ditt inlägg   ;D
Om du läser igenom tråden så poängteras det ideligen om att skillnaderna är en trågvärme och
eventuellt fläktlager..samt att man förringar andra eventuella skillnader som föga troligt.
att starka namn inom ett forum påstår detta så blir det ju *bortom allt tvivel*.
när olle som alldrig sett en värmepump läser så blir det ju ett facktum för honom.
så startade tråden men efterhand så ändrades budskapet,därav så gillade jag tråden bättre.
det kanske var för metaforiskt tänkt?
förstår du nu?
Trådens start handlade om panasonic´s modeller,så du har rätt i att det inte har med pararell import av
en viss modell..hur skall en konsument veta att den modell han köper är en pararell import av en viss modell?
utan poängen var ju att finns inte modellen med i listan så kontrollera vad du köper..
rent teoretiskt så kan du ju köpa dig en ren ac maskin som nu Raffen poängterade?
sen att pararell import drabbar andra fabrikat,självklart..fast nu var denna tråd i märkespecifikt
och jag antog då att tråden skall gälla det märket,för skall man täcka in alla eventuella liknelser med
andra fabrikat så kan man nog ge sig på att man missar nå´t väsentligt. a:gl
Dogge
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 05 april 2010, 17:06:35 »
Får man kasta in en fråga angående Nordenanpassning?
Mina båda CitCop Panasonic E9CKP5, som förövrigt saknar värmetråd i tråget avfrostar inte alls om de står i Auto-läget. Isar igen omedelbart. Men står de i Heat-läge fungerar de felfritt, utan behov av någon som helst "handpåläggning" vintertid. Avfrostar och håller sig isfria utan problem. Är detta något som gäller alla Panasonic eller skiljer det mellan modeller och ev norden anpassningar?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #32 skrivet: 05 april 2010, 17:11:14 »
Jag har ingen aning, men det låter väl egentligen helt logiskt, auto skall man väl bara köra när man vill värma/kyla och behovet varierar mellan dag/natt, i det läget skall man aldrig behöva nån avfrostning kan jag tycka.
Är det värmebehov dygnet runt är det antagligen också så kallt på kallaste tiden på dygnet att avfrostning kan vara aktuellt.
Däremot ser jag ingen logik i att inte tillåta den att avfosta även när den står i läge auto...
Det viktiga är ju dock att du hittat detta, och kör den på heat när inget kylbehov finns.
Kanske samma "fel" med "snakes" värmepump...
« Svar #33 skrivet: 05 april 2010, 18:08:49 »
Då det skiljer mellan olika paralellimporterade modeller år från år så är det svårt att generellt säga vad som skiljer dom åt mot den Nordiska motsvarigheten det året.
Panasonic formligen spottar ur sig modeller med bara en liten siffra på slutet som ger mer vägledning på den årsmodellen.
I år är det lite större skillnader på Nordisk modell och paralellimporterad, om man tar den vanliga CE9JKE mot den utländska E9JKE så kunderna får vara lite mer uppmärksamma att dom har valt rätt leverantör så det blir som dom tänkt sig.
För mig personligen är det samma soppa när jag ska köpa en dator, då jag har noll koll på datorer och det vara skiljer någon siffra eller bokstav bakom på en för mig identisk dumburk så gäller det att hitta någon pålitlig säljare som kan tala om för mig vad skillnaderna är och vilken modell jag behöver för mina behov.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 05 april 2010, 18:13:16 »
Hej 2000!  Ja detta har jag iof aldrig någonsin hört talas om, men å andra sidan så förstår jag inte heller varför man skulle använda autoläge på pumpen egentligen när pumpen då med automatik växlar mellan värme och AC-läge, dessutom en mkt oekonomisk drift av pumpen. Därför använder man enligt min mening aldrig autoinställning på pumpen utan antingen kör man värme (heat) om man vill ha värme och varmt inne eller också AC om man vill ha svalare inomhus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #35 skrivet: 05 april 2010, 18:30:33 »
Mvh Raffen.
Hejsan Raffen
Jo att heat ger värme och cool ger kyla har jag rätt bra koll på efter 7 år ;). Slängde in frågan därför att jag inte visste om detta med auto/heat och avfrostning på Panasonic var allmänt känt eller om jag snubblat på nått nytt. Upptäckte det av en slump och har efter det även sett i nå´n bruks att avfrostningen endast sker i heat läget.
Även om Raffen inte förstår varför man skulle använda auto-läget kan det ju finnas någon annan som trots allt använder det. Och då kan det vara av vikt att upplysa om att på vissa modeller fungerar inte avfrostningen om pumpen står i auto-läge.
Någon annan som har erfarenhet av detta? Och vet på vilka modeller?
The Snake kanske...., eller???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 05 april 2010, 19:31:27 »
Hej 2000!  Ja jag förstår hur du menar här och att din info är i all välmening. Thumbsup Själv brukar jag nämligen alltid varna för denna typ av autoinställning för själva pumpen eftersom jag har egentligen aldrig förstått vad den skall användas till, och eftersom detta är då en ytterst oekonomisk funktion som jag betraktar som en helt onödig inställning och funktion, men visst det kan ju finnas folk som tror att denna inställning är helt rätt för pumparna dess värre. Sen kan jag väl hålla med Rickard här att det är väl kanske lite logiskt ändå att inte avfrostningen fungerar som det är tänkt eftersom pumparna brukar gå omväxlande mellan värme och AC och då skall det väl kanske inte behövas någon avfrostning egentligen eftersom pumparna då i princip avfrostar vid AC-driften. Skulle det sen vara så pass kallt så att pumpen inte orkar upp till inställd innetemp så kommer ju inte AC:n att gå in heller och då finns det väl kanske heller ingen fungerande avfrostningsfunktion på pumpen, och då skulle det ju vara riktigt illa ställt isf alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
« Svar #37 skrivet: 05 april 2010, 20:43:50 »
Jag köpte en  värmepump från ett företag som paralellimporterar vilket jag inte viste något om förrän jag kollade på nätet vad jag köpt.Det var alldrig någon som nämde att min var parallel import för köpet.
Det är en CS-E12HKEW jag fått. och min bekanta med för den delen.
Detta står i manualen/bruksanvisningen för min "värme"pump.
NOTICE: • This model is not suitable for continuous operation in heat mode below -5°C (24 hours operation).
If you use this model under the above conditions, the outdoor unit might be frozen up and stop operation.
• When the outdoor temperature is out of the above temperature range, the heating capacity will drop signi cantly
and outdoor unit might stop for protection control.
översatt .
Denna modell är ej lämplig för kontinuerlig drift i värmeläge unde -5 grader C. (24 tim/dygns drift).
Om du andvänder denna mod. under -5 kan utedelen frysa ihop och sluta fungera.
När utetemperaturen är utanför ovannämda temperaturområde sjunker värmekapasiteten markant och ute delen kan stanna i skyddsläges kontroll.
det var synd att jag inte läst den engelska manualen som kom med pumpen.... LOL
Annledningen att man ska ha vissa lager och kompressortyper ska var att en AC går inte lika många timmar/dygn som en värmepump gör.
Det betyder alltså att om man kör en AC Som fungerar som en värmepump kommer den troligtvis inte att hålla lika länge.
AC´n jobbar ju kanske 50% av tiden jämfört med en värmepump som går mer eller mindre kontinuerligt kanske flera månader i sträck.
CS-E7HKEW_CS-E9HKEW_CS-E12HKEW Operating Instructions.pdf
Kan maila manualen vid intresse.
Jag tycker i alla fall det låter som en vettig förklaring.
Viila på 200kvm+källare och uthus på ca 30kvm  500 m från kopparbergs centrum.
IWABO pelletsvärmare och trasig panasonic värmepump.
Spa avdeling med bastu och 2 st jacuzzi. biljardrum och biograf. Samlar på usa bilar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 05 april 2010, 21:22:09 »
Hej Snake!  Ja det finns väl normalt ingen värmekabel med i tråget på denna pumpmodell och då kan detta scenario inträffa givetvis, men stoppar man i en värmekabel i tråget så är det bara att köra vidare med pumpen även vid kallare väderlek, så enkelt är det ju alltså såvitt jag förstår. :)
Mvh Raffen.
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
« Svar #39 skrivet: 05 april 2010, 21:29:31 »
Det sitter värmekabel i men det funkar inte i alla fall inte för någon här i trakten med samma pump.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #40 skrivet: 05 april 2010, 21:46:28 »
Kan det vara skillnad på avfrostningen? Det är ju en funktion som borde gå att programmera lite olika. Kanske inte är anpassat till -25 ºC på en maskin som egentligen skulle arbeta i max -5 ºC. Men det verkar lite dumt att "säkra upp" för alla temperaturer. Nån som vet?
Körde du på Heat-läget eller Auto, the_snake1?
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
« Svar #41 skrivet: 05 april 2010, 21:49:07 »
Det är bland annat det som är annorlunda i programmen i nordenanpasaade pumpar enligt pana.´s tekniker.
Det ska gå att byta mjukvara i pumparna i efterhand.
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
« Svar #42 skrivet: 05 april 2010, 21:54:16 »
Auto är inte särskilt ekonomiskt då min pelletsbrännare går in vid en viss temp.
Då blir resulatet att pelletsen värmer och AC´n kyler.
det blir ganska dyrt.
Har dock provat båda lägena när pumpen fungerade.
Samma resultat oavsett.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 05 april 2010, 22:01:45 »
Ja det där har jag då aldrig hört talas om att det skulle skilja på programmen för avfrostningen i de olika pumparna, har de börjat med detta på senare tid då eller när har de börjat med detta isf?? Detta låter ju både osannolikt och helt otroligt underligt alltså. :)
Mvh Raffen.
« Svar #44 skrivet: 05 april 2010, 22:04:19 »
översatt .
Hur många gånger måste vi förklara för dig att denna typ av text ofta finns i de engelska manulerna, både på Panasonic och andra fabrikat, och den huvudsakliga anledningen är att maskinerna inte levereras med värmekabel från fabrik.
Sen finns det även maskiner som fungerar dåligt även med värmekabel, men vilka de är kan man inte sluta sig till med ledning av vad som står i den engelska manualen, den skall kastas om man köper en värmepump i Sverige, eller man skall i vart fall inte ta så allvarligt på det som där står.
Att en AC inte går lika många timmar/år är ju helt gripet ur luften, det finns MÅNGA fler kunder som har kylbehov dygnet runt än de som har värmebehov dygnet runt, kan inte tänka mig annat.
Själv opererar jag en AC i ett maskinrum som kräver kylning året runt varenda timme - den maskin som sitter där nu har gått i 5 år utan avbrott.
  • Dot gäster: 4882
