Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196863 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #315 skrivet: 21 februari 2011, 22:43:51 »
Dejavu.....
Förstorade upp ditt foto från leverans, verkar vara samma som på EC5, ta fram en avbitare och klipp det nedre buntbandet som håller ntc/termostatet på förångar-gallret, och vik sen denna utåt en bit så att den inte ligger mot metallen......
Verkar det bekant......
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #316 skrivet: 21 februari 2011, 23:00:56 »
 ;D Jo då ,fast det är ett bra tag sen.  ;)
Det kommer att testas i morgon.
Först UteTempgivaren och sedan förångar givaren skall flyttas.
Bara det inte är mitt dejavu (felaktigt anslutna givare i kontakten).
Mvh och godnatt Teltur
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #317 skrivet: 22 februari 2011, 09:19:35 »
Kan det verkligen vara möjligt att pumpen blivit testkörd i detta utförande om givarna verkar sitta på fel ställe och dessutom vara fel inkopplade på kortet. Vekar som att kinerserna skickat en kopia på sin egen pump.... ;D
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #318 skrivet: 22 februari 2011, 12:04:29 »
Men snälla........
Skicka tillbaka dessa maskiner till kineserna och låt dom åtgärda/testköra dessa maskiner.Det kan omöjligt vara gjort fiR:
Om jag har fattat det rätt så handlar dessa numera 16 sidor om fyra maskiner som Greven sålt.
Jajisses hur kan man ens fundera på en sådan maskin , billiga jajamen ... funktionsdugliga knappast *roflmao*
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #319 skrivet: 22 februari 2011, 20:48:01 »
Har testat lite i kväll.
Flyttade utegivaren , ingen skillnad.
Tittade på förångargivaren men kabeln räcker inte till för
att flytta givaren före bläckfisken , man får dra om den en annan väg.
Så istället så skiftade jag om utegivaren med hetgasgivaren i kontakten
på kretskortet.Resultatet blev att pumpen ville inte starta ,
den tyckte väl att det var för kallt ute  :).Då verkar det som
att i alla fall utegivaren sitter på rätt plats i kontakten.
Jag får fortsätta i morgon.
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #320 skrivet: 22 februari 2011, 21:02:04 »
Ser att du jobba på som bara den,,,, Själv har jag inte gjort så mycket, Det här med givare är väl inte min grej. Får du nån respons uppe ifrån  ^-^ Har inte hört något sen i fredags. Jag är impad av hur duktiga ni är, försöker läsa och förstå men det är inte lätt
MVH
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #321 skrivet: 22 februari 2011, 21:16:02 »
Det är kul att labba lite :D , man lär sig en hel del på det.
Dom som skriver här och ger bra förslag är rätt så kluriga.
Krister har satt igång kineserna rätt bra , så vid jag förstår
så jobbas det för fullt i kina för att lösa problemet.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #322 skrivet: 22 februari 2011, 22:38:42 »
hej.
det som händer nu är att det är skickat ett nytt pcb kort o display från kina express frakt.
står 10 maskiner på fabriken varav 5 är testade nu i bänk. alla funkar som dom skall  Sc:,h
ingen förstår vad det beror på  :-\.
jag åker ner till fabriken i morgon o stannar där tills mysteriet är löst. under tiden kommer det pryttlar till teltur o då förutsätter jag att det skall fungera.
skulle få programm beskrivningen i eftermiddag via skype 11 meg. jag var ute hos kund o missade att ta emot  filen varvid kl blev för sent ...kina 8 timmar efter oss ! förutsätter att ha filen på min dator innan jag åker. mailar denna vidare till teltur mfl. vill någon mer ha den så maila killarna på firman.
funkar kortet som teltur får skickas kort o display express till er andra omg. någonstans får styret fel info men var ?
vi var inne lite på att multi kontakt till 3 givare var felvänd men verkar inte så.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #323 skrivet: 22 februari 2011, 22:42:51 »
Mvh Teltur
myyysko.givaren har väl samma kohm. borde starta.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #324 skrivet: 22 februari 2011, 23:04:00 »
Utegivaren är en NTC 5k25 , hetgas är 50k25
Så pumpen tror att det 10X kallare  ute än vad
det är när man skiftar.
Kom på ett bra sätt just nu att testa om alla givare
sitter på rätt plats.Genom att koppla ur en och en och
se vilket larm man får så borde man se vilken givare
skall sitta var. Thumbsup
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #325 skrivet: 22 februari 2011, 23:38:18 »
he he jaa du e klurig ;D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #326 skrivet: 23 februari 2011, 00:18:47 »
Maskinerna var testade va, och ena maskinen gick kanonbra inkopplad uppe hos säljaren........jo säkert.
Och sedan börja laborera med givare, pcb-kort, felvända kontakter, gasbrist och gud vet vad......
Greven, du hade ju kört igång ett par stycken där uppe "som går perfekt", så det är väl bara att rådge dom som har problem om hur du gjorde eller ?
Och jag kan släppa en brakskit och måla den grön.........patetiskt
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #327 skrivet: 23 februari 2011, 15:02:57 »
Vilket moget inlägg Jawen.
Själv tycker jag det är en intressant tråd att läsa och skulle mycket väl kunna tänka mig denna pump framöver.
Det är få förunnat att få ta del av inkörningsoptimering på detta sätt. Det är ingen annan leverantör som är öppen med sina inkörningar.
/R.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #328 skrivet: 23 februari 2011, 16:39:49 »
hej.
har fått funktions manualen på styret nu. på kinesiska  ;D
översatt den med google o skickat den till 2 berörda. översättningen blev rätt kul ! fiR:
vill någon ha denna så maila till firman.
hinner inte med nått mer nu ! flyget till kina går snart .
krister
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #329 skrivet: 23 februari 2011, 16:45:12 »
Gissar att jag var en av de två . Hoppas du får en jätte bra resa. När kan vi vänta hem dig?
MVH
Tobbe123
