Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196834 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #300 skrivet: 20 februari 2011, 12:04:09 »
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Jag testade oxå med en reset idag(tryck up/down samtidigt) och hamnade i "BOX" läge precis som Tobbe123. Kom du ur det läget? jag gör det inte. Det kanske är meningen med detta styret att den skall vara i BOX. Kan vara något att testa Teltur.
nu då styret är i boxläge ...funkar settingsvärdena nu ? senaste jag la ut ??
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #301 skrivet: 20 februari 2011, 12:55:34 »
De nya parameterna funkar sämre än de första nya parameterna typ 5c upp i "tank" på ca 1½ tim Fast det är ju inte alla parametrar som finns med i panelen.
Mvh
Tobbe123 Logglös huvuddunk
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #302 skrivet: 20 februari 2011, 13:52:10 »
Krister.
Kan du kolla med kineserna var respektive sensor skall vara ansluten på
krestkortet.(Compressor gas sensor , Defrost sensor ,Ambient sensor)
Dom går alla till en gemensam kontakt CN15 men i stället för text under
anslutningarna så står det CN28,CN29,CN30.
Kan du kolla vilken givare skall gå till CN28,29,30.
Mvh Teltur
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #303 skrivet: 20 februari 2011, 17:54:33 »
Elektroniska expansionsventiler finns väl både med stegmotor samt pulsmodulerad, det borde vara antalet kablar till den som avgör vilken.
Med elektronisk expansionsventil, brukar man inte bara mäta tryck samt temp efter förångare ?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #304 skrivet: 20 februari 2011, 21:32:34 »
Dum fråga kanske, kolla in detta:
the heat pump has following operation function:
1) tank heating                    --> max tank water temperature: 60C
2) under-floor heating         --> max return water temperature is 45C
    parameter setting:  P2 = 0,   P3 = 45
Kan det vara så snurrigt att era maskiner shar fastnat i "golvvärme-mode", och bromsar allt över +45, där då elektroniken även styr ner exp-ventilen som en slags tvångs-åtgärd?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #305 skrivet: 20 februari 2011, 22:56:30 »
Hej Art
Dom har inte fastnat , dom blev "tvångsatta" i "golvvärme-mode" av kineserna.
Panelen som följde med saknar "mode" knapp för att ändra.
Jag har testat med vattentemperaturer så låga som 27 ºC in
med P2=0 P3=45, det spelar ingen roll ,glykol temp ut = hetgas Temp när
kompressorn går på max.
Sen har Tobbe och Jorthu resetat panelen och då hamnat i "Box"
(Vattentank) läge , kineserna har väl missat att detta händer när
man resetar. ;) Så nu borde dom kunna köra med P1 och använda
vattentank givaren (som ligger löst i boxen) för att styra pumpen.
Detta ändrar inte det faktum att exp.ventilen inte reglerar som den skall.
Mvh Teltur
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #306 skrivet: 21 februari 2011, 05:45:09 »
Teltur har rätt, jag bytte plats på returgivaren och tankgivaren på kretskortet, så nu styr jag returvattentempen med P1. Ingen förbättring med pumpen dock, kanske kan det bli bättre med nytt styre.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #307 skrivet: 21 februari 2011, 09:40:53 »
Om det nu är så att givarna har hamnat fel så är det nog läge att kolla alla givare. Och vidare att det är rätt typ av givare på rätt plats. Annars blir det ju helt fel värden till styret och då fungerar ju ingen ting.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #308 skrivet: 21 februari 2011, 13:38:17 »
Jag har kollat och mät alla(3st) givare i utedelen.
Precis som på lillpumpen så är det 2st 5k25 och 50k25 på hetgasen.
det ända som kan vara förväxlat är i själva CN15 kontakten(har ju hänt för ;)).
Visst är det som du säger ,det sitter inte någon tempgivare i exp.ventilen.
Man använder sig av en tryckgivare eftersom det finns ett fast förhållande mellan temp och tryck.
Sista inlägg här förklarar en del: http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?3114-electronic-expansion-valve-issue
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #309 skrivet: 21 februari 2011, 16:06:26 »
Jag är inte helt säker på att alla använder en tryckgivare, kunde åtminstone inte se en i min pump (Nocria 14).
Men det finns inte heller någon temp.givare efter förångaren på den pumpen? Kanske man kan använda hetgasgivaren i kombination med övriga temp.givarna för att styra expventilen på ett tillräckligt bra sätt?
Såg du någon tryckgivare på din  pump när du monterade givarna?
Kanske någon kylkille här på forumet kan reda ut det här Sc:,h
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #310 skrivet: 21 februari 2011, 19:55:28 »
Hej cstek
Jag trodde det fanns en tryckgivare men det visade sig vara en tryckvakt extra.
Jag har ritat in alla givare och vakter i den befintliga schemat.
Som du är inne på så måste exp.ventilen styras på annat sätt. Sc:,h
Skulle vara intressant att få reda på hur.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 22:33:15 av Teltur »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #311 skrivet: 21 februari 2011, 20:45:54 »
Jag trodde det fanns en tryckgivare men det visade sig vara en tryckvakt extra. Jag har ritat in alla givare och vakter i den befintliga schemat. Skulle vara intressant att få reda på hur.
Gissar på att det är en summauträkning i styret mellan förångartemp/utetemp och hetgas. Det jag inte blir klok på är placeringen efter förångare på denna modell, som du minns var det ju före förångare på den mindre modellen.
När du ändå labbar, prova o dra loss förångarsensorn och sätt den provisoriskt före bläckfisken med eltape om nu kabeln räcker och kolla in resultatet....
Alternativ 2: håll utetemp-sensorn mellan fingrarna under drift så den blir varmare och läs av och kolla hur pumpen då jobbar.
Kommer ihåg ditt foto där sensorn satt med buntband mot förångarskyddet, kan ju vara så att sensorn ligger dikt mot metallen som har en annan temp än den omgivande luften, man får ju beakta att luftströmmen och temp på själva förångaren förmodligen gör metallen kallare än den verkliga temp, kan vara värt att kolla, alt lägga loss den och låta den dingla lite, verkar bekant från en tidigare model......
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 20:51:56 av Art Deco »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #312 skrivet: 21 februari 2011, 20:54:26 »
Visst måste den sitta efter förångaren , det är ju den sensorn som startar
och stoppar avfrostningar. Sc:,h
Jag går ut och kollar en gång till..........
Den sitter på en av rörböjarna i nedre delen av förångaren och
inte på något rör från bläckfisken.
Jag är ganska säker på att den sitter efter förångaren på lillpumpen också.(i värmeläge)
Och nu blev jag ännu mer osäker , sitter kanske en bit in på slingan ?
Fy f-n vad kallt ute , brrrrr ,-5,brrr, nä nåt labbande blir det inte i kväll.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 21:22:01 av Teltur »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #313 skrivet: 21 februari 2011, 21:50:27 »
Nu var det ett år sedan, men på EC-femman så satt sensorn på suggas-röret före förångaren (i värmeläge). Hade den suttit efter förångaren så hade ju avisningen slutat innan denna hade hunnit bli varm, kom ihåg att vid avisning så vänder kylkretsen, så EC-femman var alltså före, det är därför jag är så oförstående varför denna sensorn nu sitter efter förångaren, då kommer den att känna av det varma kylmediet vid avisning innan detta har hunnit gå genom förångaren och värma bort isen.
I mitt tycke borde sensorn sitta på det grova röret precis före bläckfisken som fördelar ut i 3 eller 4 stråk.
Ett helfoto på förångare och alla kopparrör med bläckfisk skulle sitta fint, om du tittar på gamla ec-5:an så var det ju problemet med is som låg kvar i sensorn som ställde till det där , och det röret gick direkt mot kappilär-spolarna om jag minns rätt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #314 skrivet: 21 februari 2011, 22:27:19 »
Du har så rätt Art , jag blandade ihop det , den sitter naturligtvis
efter förångaren i kylläge för att känna när det är 13 ºC och avsluta
avfrostningen  huvuddunk och förre i värmeläge.
Får väl skylla på att man börjar bli lite :D
Som sagt, på denna sitter den på en böj i närheten av en "bläckfiskarm",
men jag fixar fram en bild på det.
Mvh teltur
PS. Reviderar ritningen
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 22:29:04 av Teltur »
