Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 193306 gånger)
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #285 skrivet: 19 februari 2011, 09:14:10 »
GOd morgon,
Lite kallare idag Startat vp för att se om teorin stämmer med att vp funkar bättre när det är kallare beroende på att gasen blir minder om det är kallt
Nästan som julafton idag, nu när kylis skall komma till Teltur tomte:: tomte::
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #286 skrivet: 19 februari 2011, 16:49:50 »
Ja ,då har kylkillen varit här.
Vi pumpade ut 1680 g och fyllde tillbaks 1500g.(Borde inte spela nån roll)
Körde sedan pumpen , ingen skillnad. :'(
Enligt han så , antingen fungerar inte kompressorn(ger dåligt tryck ,inga uttag att mäta på)
eller så fungerar inte exp.ventilen(stryper inte tillräckligt) som den skall.
Mvh Teltur :(
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #287 skrivet: 19 februari 2011, 17:33:58 »
Skit oxå,
Art deco menar ju att det kan vara styret som påverkar exp.ventilen. Tänk om det kan vara någe knas med det styret vi har, man vet ju aldrig. Har inte du Greven1 möjlighet att låna en "orginaldisplay" från någon av de tidigare testmaskinerna och skicka ner till Teltur så han kan testa. Det kan ju inte skada att prova.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #288 skrivet: 19 februari 2011, 18:56:26 »
Det var ju synd att gasen var rätt, känns som det hade varit lättare att fixa än expantions ventilen. Gissar att denna inte finns att få tag i Sverige, sen är det väl så att om skall byta den måste gasen ut ur maskinen och in igen när man bytt ventilen. Det är klart det kan ju vara styret som är knas, fast det undrar jag själva programmet sitter ju på "moderkortet" jag gissar att detta stryre är provkört och att kina folket skulle missa att den inte sköter ventilen som det är tänkt, detta är väl knappast troligt. Fast å andra sidan fick ju Greven parametrar av Mr Pan som inte finns i denna display. En sak är bra med detta,,,, Vi kan stryka gas mängd fel från listan i felsökningen. In med ved i pannan igen.
Ha en bra kväll  ;)
Mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #289 skrivet: 19 februari 2011, 20:10:54 »
Att det skulle vara något mekaniskt/elektriskt fel på
exp.ventilen eller kompressorerna på 3st maskiner
tror jag inte på.
Däremot kan det ju hänt något med programmet som
styr exp.ventilen , kanske i samband med att man
låste mjukvaran i "Room" läge.
I vilket fall så känns detta som mjukvara relaterad styr/regler fel eller
fel på kretskortet som styr exp.ventilen.
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #290 skrivet: 19 februari 2011, 23:51:03 »
Har nu kopplat på lite fler givare.
HetgasTemp , EfterExpventil(innan förångaren) samt Efterförångaren.
Kör med dom "nya" parametrarna(dom som går att ställa).
Nånting är absolut galet...
Mvh Teltur
Läser jag rätt ?:
Efter exp-ventil (före bläckfisken ?):+18,6 ºC
Efter förångare: -5,5 ºC
Utetemp:-3,7 ºC
Efter expansionsventilen borde temp ligga runt några minusgrader, jag tyder +18,6 ºC som att detta är samma temp som du förmodligen får ut ifrån vvx:en, alltså står då exp-ventilen helt öppen och stryper inget alls, alltså vätska istället för gas ut.....
Det är nog läge att dubbelkolla alla anslutningar, jag får en misstanke att styret ev har låst sig i någon slags galen avisningscykel på exp-ventilen medans 4-vägaren är i just läge.
Greven måste fixa fram service-manualen från Kina och kolla vilket styr och vilka sensorer som påverkar exp-ventilen, och kolla gärna spänningsdata till exp-ventilen för just nu verkar den stå helt öppen. Kan någon av er mäta vid utgången från vvx:en på kylsidan och sen jämföra temp med utgående temp efter exp-ventil, jag misstänker att det är i princip samma temp.
Sen när ni labbar med olika settings, går det att sätta en enkel multimeter kopplad mot exp-ventilen och mäta vilken spänning den jobbar med och om denna varierar vid era olika settings. Frågan är också ur lång tid maskinen behöver vara avstäng för att man ska kunna få en full reset av alla inställningar, något verkar ha hakat upp sig rejält....
Har markerat Telturs ritning med 3 röda pilar där det behövs göras tempmätning
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 00:00:43 av Art Deco »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #291 skrivet: 20 februari 2011, 08:45:46 »
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Jag testade oxå med en reset idag(tryck up/down samtidigt) och hamnade i "BOX" läge precis som Tobbe123. Kom du ur det läget? jag gör det inte. Det kanske är meningen med detta styret att den skall vara i BOX. Kan vara något att testa Teltur.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #292 skrivet: 20 februari 2011, 09:08:39 »
Intressant, den tempen som nu visas i displayen är "water tank temperature" som sitter på cn12 i innerdelen. Jag vet för jag provade att stoppa den givaren(som finns vid kretkortet till innerdelen) i armhålan och då steg temperaturen till nästan kroppstemp.(jag kanske har feber ;))
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #293 skrivet: 20 februari 2011, 09:24:12 »
Inte så kul för mej dock, nu jobbar förmodligen pumpen mot watertank tempgivaren som ligger löst i innerdelen istället för returvatten tempen.  :(
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #294 skrivet: 20 februari 2011, 09:48:29 »
Det kanske är så att olika de olika givare som sitter monterade på div ställen på pumpen har monterats på helt fel portar på kretskortet. Detta får då till följd att mjukvaran får helt fel värden som inte stämmer med någonting och allt blir knas. Sc:,h
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #295 skrivet: 20 februari 2011, 10:51:35 »
Hej Art
"Läser jag rätt ?:
Utetemp:-3,7"
Ja det gör du , det var därför jag var tvungen att känna med fingret
på alla givarna (du ser ett litet hack även på "Efter exp-ventil före bläckfisken" kurvan ;))
Har försökt fördjupa mig lite i hur dessa elektroniska exp.ventiler fungerar.
För att reglera en sådan (pulsmodulerad grunka med 6 trådar) så måste
styret ha reda temp innan(Efter exp-ventil ) och efter förångaren.
Det som stör mig är att det finns ingen temp givare efter exp-ventil och före bläckfisken :o
och det skulle innebära att exp.ventilen har en inbyggd tempgivare i sig ? Sc:,h
Har försökt hitta den på nätet men det närmaste jag kommer är en Saginomiya UKV-25D
och där står det inte om nån inbyggd tempgivare. Sc:,h
Finns det någon här som kan svara på om en sådan här elektronisk exp.ventil
innehåller tempmätning.?
Mvh Teltur
Tillägg: Internet är fantastiskt
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 11:09:08 av Teltur »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #296 skrivet: 20 februari 2011, 10:57:23 »
Kan vara så att styret kör en stund med öppen ventil för att "mjukstarta"
Se på en del av loggarna att HG temp stiger först efter en stunds drift..
Sedan verkar det som HG blir för varm och öppnar ventilen igen för att kyla HG ner till bättre temperaturer.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #297 skrivet: 20 februari 2011, 11:09:52 »
Godmorgon,
Igår pajade min logger, ja eller tappade bort givaren från huvudmätaren, försökte få tillbaka den, utan resultat. Allt detta slutade med en total resert klockan 05;00 idag på morgon, även denna utan resultat. Jag blev något förbannad och gick å la mig, Fan va trött jag blir.
MVH
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #298 skrivet: 20 februari 2011, 11:26:48 »
Visst kan det vara så att styret tror att HG tempen är för hög och då
ploppar det direkt i mitt huvud en fråga , sitter det rätt tempgivare för HG ?
I lillpumpen är det ju olika tempgivare på HG och övriga.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #299 skrivet: 20 februari 2011, 12:01:02 »
Sätt fast denna givare på retur vatten röret o testa.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
