Författare Ämne: ful pumpar  (läst 27856 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2010, 18:27:34 »
Hej Boek!  Nja jag kan väl delvis förstå ditt resonemang här eftersom du ligger väl bara någon enstaka division över de här fulpumparna med dina egna pumpar såvitt jag har förstått. ;)
Sen behöver man ju nödvändigtvis inte dras med div skräp själv för att veta hur det funkar i praktiken utan precis som jag brukar nämna ibland så det jag inte vet själv och har egen erfarenhet av det tar jag reda på av andra som har eller har haft skräpet, eller vet hur det det funkar, då får man veta hur det ligger till nämligen. Försöker så gott det går att undvika att man får s.k "köpa vett" och är man bara tillräckligt nyfiken, intresserad och vågar/vill ta kontakter så undviker man faktiskt många felsteg här i livet och dessutom slipper man ju då att s.k plikta för sin okunnighet. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 18:31:31 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: ful pumpar
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2010, 18:38:49 »
Men Raffen, det är ju av misstagen som man lär sig, har du inte förstått det? Men det är klart är man som Raffen då har man ju aldrig gjort ett endaste misstag eller felsteg här i livet, så då är det ju svårt att lära sig något nytt också. (Att ändra åsikt t.ex.) Här på forumet finns det ju ett flertal personer som har egen erfarenhet av dessa s.k. fulpumpar men deras åsikter tar du väl ingen notis om kan jag tänka. Bäst att hålla fast vid att det bara är skräp oavsett vad andra anser som har egen erfarenhet...
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2010, 18:52:07 »
Hej Boek!  Ja men det är väl väldigt bra om man har positiva erfarenheter oavsett av vad det månde vara tycker jag, nästa fråga är väl isf vad den erfarenheten betyder ifh till något annat inom området ifråga eller kanske motsvarande pryttel. För om man inte vet om något annat än just den första erfarenhet som man har anskaffat sig och inte kan eller har något annat att jämföra denna nyfunna erfarenhet med så påstår jag att den erfarenheten inte är mkt värd alltså mer än vad man själv inbillar sig isf. Därför är det väl viktigt att man vidgar perspektivet lite och ser sig om efter om det finns ännu bättre erfarenheter kanske, det är detta som kallas för utveckling vet du väl, och man lär sig så länge man lever. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: ful pumpar
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2010, 18:59:27 »
Nää, man lär sig så länge man har elever, har du det? Det har jag.
Vidgar perspektivet var bra, smaka på det ordet Raffen och försök sätta dig in i ordets innebörd så kanske, kanske du blir lite mera ödmjuk framledes...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ful pumpar
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2010, 19:00:17 »
Raffen, en Tex Toshiba kostar, inkl montage 20-25', köper man QC pump så kostar den ca 1/4 del! Är Toshiban 4ggr bättre? Ger den 4ggr mer i besparing?? NEJ!
Och detta Cop värde, inte heller mycket att stirra på!
Min syster Atlaspump 6kw, är inne på sin tredje vinter, för 4900:-! Och värmer gott till -18 ca, med bara ett stödelement på övre plan.
För dessa pengar, vågar man chansa och prova! Sen är det lite tur eller otur, Atlas köpte tillbaka vår Pump efter 1år, hyffsad besparing, 1 år gratis!
Och ser ingen skillnad vid s
samma temp, mellan Bosch, Atlas, Nocrian.
Men tragiskt de som inte vågar prova nåt nytt, utan bara tittat på reklamen och stirrar på
cop och låglastegensksper bla bla..
Kan säga att jag var nöjd med Atlaspumpen, dock lite hög ljudnivå, men manuell fläkt och riktbara vingar, och isade aldrig igen, mer än vad man kan säga om många dyrare pumpar..
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 19:03:16 av Apan »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: ful pumpar
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2010, 19:05:45 »
Att ni bara orkar fortsätta att disskutera med Raffen. Han är ju tyvärr som han är.
I hans ögon finns det bara ett märke och det är det som han har för tillfället.
Men även hans överprispump är ju en Kinapump men är det en fulpump, en skräppump eller en skitpump????
Jag lägger av nu. Det kommer inget vettit ut av att fortsätta.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2010, 19:11:47 »
Tjenare Boek!  Ja jag håller faktiskt på och vidgar mitt perspektiv hela tiden, och lär mig alltså mer och mer efterhand. Det här med ödmjukhetsstadiet det har jag ju därför lämnat efter mig för länge länge sedan eftersom jag har lärt mig massor genom livet sedan dess nämligen. Däremot så bör man självklart vara mkt ödmjukare ju yngre och okunnigare man är anser jag, men det märks det inte så mkt av det heller nu för tiden med dagens ungdomar eftersom de redan tror att de vet allt när de i verkligheten bara är gröngölingar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2010, 19:20:43 »
Hej Andreas!  Njae 20-25000:- kr är väl ändå att ta till va, 15-20000:- kr skulle jag väl vilja säga är väl mera normalt. Sen behöver man nödvändigtvis inte köpa en pump när alla andra kommer på att de behöver en, dvs framåt hösten/senhösten eller t.om vinten, utan pump skaffar man sig någon gång under våren eller sommaren för då kan man i allmännhet få dem till ett ganska bra pris och därmed i det nedre spannet av vad jag sa här, och självklart är pumparna värda varenda krona Andreas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: ful pumpar
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2010, 19:36:59 »
märkligt vad lite problem man läser om dessa fulpumpar jämfört med fin pumpar
kan de va så att dom funkar helt ok? hehe :)
Eller kan det vara så att "fin-pumparna"säljer 300 000ggr mer,och därför helt naturligt har några flera reklamationer?
skoda är åxå en rätt skadefri bil,men blir den bättre än mercedes för det?
så Raffen nu tar jag nog dina fans ifrån dej,skratt......
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2010, 19:53:10 »
Ja den risken får man nog betrakta som rent påtaglig i det här fallet Thommy! ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: ful pumpar
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2010, 19:57:51 »
Just nu så är nog det mesta bättre än Mercedes.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: ful pumpar
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2010, 19:58:33 »
Jag har ingen erfarenhet av de billiga pumparna ni diskuterar här förutom skräppumpen Nordic Air (har inte haft den själv, men grannar).
Jag tror man kan jämföra dessa billigare pumpar med kinamopederna som man kan köpa för 6-7.000kr. Har importerat ett par containrar av dessa för några år sen och man kan lätt säga att kvaliteten varierade något helt otroligt >:(.
Vissa mopeder var bara att skruva ihop o leverera. Gjorde 65km/h och bara gick o gick. Andra var man glad om man fick upp i 25km/h. Vissa stannade helt plötsligt för att 10min senare starta igen. Slutligen var det en del som vi aldrig fick liv i utan fick bli reservdelar.
Har man tur får man en pump som levererar värme till -15-20gr, andra slutar fungera vid -5gr.
Jobbar även idag med kinesiska leverantörer och på många ställen är tyvärr inte process-kontrollen den bästa huvuddunk utan vi får lägga ner mycket energi på att få stabil kvalitetsnivå. Allt ska gå fort och de flesta arbetarna är inte överbetalda direkt. Tar tid att få kvaliteten på den nivå man vill ha.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
SV: ful pumpar
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2010, 20:42:50 »
Har köpt Kinamoped, 4takt som finns under otaliga namn, rullat 300mil och går otroligt fint, men helt klart varierar kvalitet, men känns som att kvalitet blir bättre, Yamahaplagiat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ful pumpar
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2010, 20:49:25 »
Vad är en ful pump?
Om det finns fulpumpar så måste det finnas en finpump, vad är då en finpump?
Är det en pump man skryter om? Eller vad? förklara för en som är totalt lost.
Utan behov av att skryta, för jag har ju störst ändå...
Har jag då super värsta lyxpumpen då? ;D
Hej Bosse!  Kolla lite i länken i det 8:onde inlägget på första sidan i den här tråden, där försökte jag för 2:a gången förklara skillnaden för Ztrindberg, men antagligen utan resultat den här gången också. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: ful pumpar
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2010, 20:56:43 »
ärligt talat vilken sandlådenivå.....kom nu med siffror och fakta....
