Författare Ämne: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta  (läst 57019 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
« Svar #30 skrivet: 26 mars 2010, 12:53:56 »
Texten borde vara "Löst högtryck - Kompressorn stoppas och ingen värme eller varmvattenproduktion sker."
Men VV-laddning stoppas inte av HP utan en driftpressostat som är inställd på ett något lägre tryck, det funkar likadant på min Nibe. Den där fyrkanten motsvarar nog driftpressostaten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2010, 13:21:14 »
GUUD ALLTSÅ.  När VVprod är klar så stoppas det av driftspressostaten vid 26,5 bar. Detta sköter sig självt. Ingenting man behöver återställa givetvis. Thermia väljer att stoppa VV på detta sätt och IVT kanske stoppar på temperatur. Olika sätt samma resultat, varmt vatten. Fördelen eller nackdelen,med Thermias sätt är att den alltid gör så mkt den kan. Men kan höja stopp trycket på driftspressostaten till 28,5 bar om vill ha varmare vatten eller en varmare framledningstemp på raddarna, förutsatt att VP är dimensionerad för det. Sedan finns Högtryckspressostaten på 31 bar inte 29 som jag skrev igår, jag ber om ursäkt för det. Den löser ut för att skydda kompressorn på samma sätt som alla andra kompressorer i världen. Lågtrycks pressosten bryter om trycket blir lägre än 0,8 bar. Jag förmodar att detta är ett otydligt svar som SANSUN inte förstår. men jag försöker förklara så gott det går. ;D
Tll den som startade tråden. Kan det ha varit en fas som fallit ifrån och stoppat cirkpumpen? Kan det vara så att cirk pumpen suttit fast vid dessa till fällen?
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2010, 17:38:30 »
Du åberopade högre makter nyss så du får väl göra samma sak igen såvida du inte har nåt lite trick för att avgöra om cirkulationspumpen satt fast och gav upphov till att vp stoppade på högt tryck för 5 dagar sedan!  *roflmao*
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2010, 18:24:33 »
Jag bara ger den som undrar en rad med eventuella orsaker som han/hon kan kolla på. Jag har aldrig sett hans pump, för då skulle den funka perfekt ;D ;)   Förstod du pressostat förklaringen
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #34 skrivet: 27 mars 2010, 07:31:57 »
Jag är jättetacksam för alla tips om möjliga orsaker, ni ska inte bråka för min skull.  :) Jag har nu en bättre bild av vad som kan lösa högtrycket. Om det hände dagligen skulle det vara enklare att kolla om t.ex. cirkulationspumpen tillfälligt stannar. Men, kom ihåg, pumpen har gått som en klocka i fyra år förutom vid två tillfällen i år då vi var bortresta en längre period. Och vi har inte varit bortresta någon annan längre period i år (däremot tidigare år, utan problem, så förändringar över tid är intressanta som bidragande (eller eventuellt enda) orsak - smutsigare smutsfilter, mer sliten cirkulationspump större risk för glappande kablar). Just därför tyckte jag att det var intressant om någon kan komma på en förklaring som relaterar till just bortresefaktorn, men det kan förstås vara en slump att vi inte var hemma. Eftersom jag fuskar med några termostater (se tidigare i tråden) och energitillförseln från människor blir annorlunda tyckte jag att detta typiskt är ett intressant faktum. Men det verkar förstås åt fel håll, större risk att termostaterna stryper när vi är hemma. Om det har att göra med att vi reser bort är det ett stort problem eftersom vi åter riskerar att komma hem till ett nedkylt hem, inte minst problematiskt under vinterhalvåret. Däremot är det ju så att om det inte har att göra med att vi är bortresta så är ju sannolikheten liten att det ska hända nästa gång vi drar iväg, eftersom det tycks hända så sällan (och om det börjar hända oftare ska jag nog nu tack vare alla tips komma åt orsaken).
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 27 mars 2010, 09:41:35 »
känns tveksamt om det skulle vara pga dina termostater. Jag gör samma hemma hos mig, stänger dem efter behov, utan problem. Brorsan har samma typ av problem som du, så du är inte ensam :)  Meddelar dig vad jag lyckades komma på hos honom.  Vad gäller kallt hus när du är borta,så ska det funka på detta sätt. Om larmet går så kallnar det ner till 4 grader om jag inte minns helt fel, sen startar elen. Det kallnar bara för att du ska veta att ngt är fel utifall du är typen som aldrig kollar pumpen så ska den inte gå på el i 1 år innan du kommer på det.
Om du ställer in högretur på 45grader,så ska den bryta på det först och därmed inte få HP larm.  Om du fortfarande få larm så borde det innebära att du får dem i samband med VV drift. Pga att hög retur inte gäller vid VVdrift. Det kan i så fall vara en pressostat som spökar. Det kan du hänga på en ny på service uttaget. Maila mig så kan jag skicka dig en sådan. Det är inte så svårt att skruva dit.  Vi kan ta dem instruktionerna i telefon om du vill. Du kan skicka ett PM eller så hittar du min mail i min profil.
ORAKLET
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #36 skrivet: 27 mars 2010, 10:19:28 »
Har du aldrig varit hemma hos din brorsa, jag tyckte du skrev att min pump skulle funka perfekt om du hade fått se den :) Skämt å sido, jag är jättetacksam för dina tips men vill gärna besvära dig med en följdfråga som avslöjar min okunskap: Är tanken att ställa ner högtemperaturen enbart för att fastställa om det har med VV att göra, eller är temperaturlarm bättre, dvs. återställs dessa automatiskt så att man slipper komma hem till iskyla? Om det har med VV att göra så skulle man ju kunna grubbla över om det faktum att man inte förbrukar något VV då man är bortrest på något sätt påverkar driftförhållandena. Stort tack för erbjudande om hjälp med pressostat, jag hör av mig!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 27 mars 2010, 10:31:44 »
Vi försöker nu att hitta felet. Då kan vi trixa lite. Men det ställer vi tillbaka sen.  VP gör VV även när du är borta för VV kallnar ner. Högretur är ett larm som återställer sig självt. Men vi ska inte lösa problemet på det sättet.  Jag tror att du får larm vid VV. Vilken fart har du CP på?
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #38 skrivet: 27 mars 2010, 11:47:16 »
Precis när jag hade läst ditt svar gick jag och tog en dusch och det visade sig vara lite ljummet och visst hade högtryck löst! Det tycks komma oftare. Jag borde ha tagit en bild på temperaturkurvorna, men missade detta. Nu har jag i alla fall ställt ner till 45 grader. CP går på läge 2.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #39 skrivet: 27 mars 2010, 11:50:36 »
När man är hemma och förbrukar varmvatten är varmvattenberedaren rätt kall nertill. Förbrukas inget varmvatten blir beredaren varm också nertill då värmen leds nedåt i vattnet. Det bör därför bli varmare i "maskinsrumsdelen" under varmvattenberedaren när man är bortrest. Jag har funderat över om och på vilket sätt det kan förklara varför pumpen stannade men har inte lyckats få till någon trovärdig teori. Det borde inte bli högre tryck i kondensorn bara för att det blir lite varmare runt kondensorn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 27 mars 2010, 14:03:42 »
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #41 skrivet: 27 mars 2010, 14:18:31 »
Innan jag gör detta kanske jag ska fullfölja testet med 45 grader som högsta returtemperatur, för än är jag väl inte säker på att det är VV? (Det lösta högtrycket idag var nämligen innan jag sänkte till 45 grader.) Och, som du tidigare skrev, om det är VV som är problemet föreslog du att det kan vara en pressostat som spökar - är det kanske det jag ska se över innan jag ändrar cirkulationspumpen eftersom pumpen trots allt gått felfritt i 4 år och nu de senaste 2 månaderna har fått högtryck löst 3 gånger?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #42 skrivet: 27 mars 2010, 14:32:45 »
Det borde rimligen vara vid VV drift som det händer. Du ska inte komma upp i det trycket vid värmedrift om det inte är 20- ute.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #43 skrivet: 27 mars 2010, 14:51:37 »
Ok, tack. Då återstår frågan om jag ska fixa pressostaten eller bara vrida upp CP? Återigen, felet har ju tidigare inte existerat.
« Svar #44 skrivet: 27 mars 2010, 15:36:15 »
Eftersom varmvattenberedningen styrs av en annan pressostat måste den pressostaten slå ifrån först oavsett fart på cirkulationspumpen. Enda möjligheten till att pumpen stannar under varmvattenberedning pga av att högtryckspressostaten löser ut är att VV-pressostaten någon gång ibland inte fungerar. Det är så jag förstår Thermiapumpars sätt att fungera.
