Författare Ämne: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta  (läst 56997 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
« Svar #120 skrivet: 15 april 2010, 08:41:57 »
Nu fick jag äntligen mitt efterlängtade larm och kan räkna in larm vid 4 tillfällen: 22/2, 20/3, 27/3 och 14/4. Vid två av tillfällena har jag varit bortrest och övriga två hemma, så jag släpper tanken på att det skulle finnas en direkt koppling till att vi inte är hemma. Enligt tidigare råd hade jag satt ner max returtemperatur från 48 till 45 grader för att detta skulle lösa först, i syfte att reda ut om det händer under värmeproduktion eller vv-produktion. Alltså sannolikt att det är under vv-produktion? Nu ringde jag också serviceteknikern som förstås förhörde mig om mina termostater men han förlät mig för de tre som jag använder termostaten på och sedan rekommenderade han mig att kolla smutsfiltret. Jag vet vad ni tänker: "Har den dumskallen Porcupine inte gjort det än?". Visserligen har andra observationer tytt på att jag inte har flödesproblem, men självklart ska jag plocka ut fitret ikväll. Fortsättning följer...
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #121 skrivet: 15 april 2010, 08:54:11 »
I början av tråden så frågade jag om tempdiffen på varma sidan och den var 6 ºC enligt dig, jag tror inte filtret är igensatt i så fall. Jag tror det är nått glapp med pressostaten.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #122 skrivet: 15 april 2010, 14:23:17 »
Jo, det var detta jag tänkte på och som fick mig att ignorera att skruva bort filtret. Av ren lättja. Men jag inser att jag får göra detta innan serviceteknikerna ger mig mer uppmärksamhet. Så hade jag nog också gjort i hans läge, med omtanke både om kunden och mig själv.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #123 skrivet: 15 april 2010, 20:06:16 »
Tempdiffen för min VP på varma sidan är 8 ºC när VP gör värme och 6 ºC när hgw är aktiv. När installatören kom och servade  så var filtret på varma sidan i princip igensatt och han sa att det borde ha larmat stup i ett. VP'n har larmat två ggr tror jag och anledningen är jag osäker på, tror det var hög retur en gång och låg- eller högtryck en gång. Hur som så har delta på varma sidan hela tiden varit 8 - 6 ºC trots igensatt filter. Hoppas det löser sig för dig Porcupine min VP har inte larmat sedan servicen iaf.
« Senast ändrad: 15 april 2010, 20:07:57 av Strikemaster »
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #124 skrivet: 15 april 2010, 20:57:47 »
Jag kanske är i samma läge som du, för nu när jag kollade filtret så var det ganska smutsigt... Förlåt alla som ansträngt sig med goda råd att jag inte gjort detta tidigare! Men, jag kostar på mig en fråga till: Jag har ännu inte fåẗt ut filtret vilket väl behövs för rengöringen. Det sitter en låsring där, och jag tror att det är denna jag ska ta bort för att få ut filtret? Jag hade antagligen testat om jag hade haft lämpligt verktyg, gissar att det går med en sån där täng med spetisga runda tång-grejer? Får väl fixa en sådan. Jag gillar serviceteknikerns attityd att alla kan rensa sitt filter, det tyder på en tro på människor även om jag och en och annan moster Agda kanske saknar de riktiga verktygen.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #125 skrivet: 15 april 2010, 22:19:26 »
Det är en segersäkringstång du behöver.
Om du kollar inkommande rör från borrhålet kanske du har en frigolitliknande historia över påfyllnadskopplet i närheten av påfyllnadskärlet? Om så, kolla baksidan så kan det finnas en sådan tång du behöver.
Lycka till!
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #126 skrivet: 15 april 2010, 22:24:20 »
Lycka till!
Tack för tipsen! Frigolitgrejen har jag, men inte tången. Men jag ska nog kunna fixa min segersäkringstång på annat håll nu när jag vet vad den heter!
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #127 skrivet: 04 maj 2010, 08:42:47 »
Nu går denna tråd äntligen mot sitt slut. Jag skaffade min segersäkringstång och plockade ut filtrer som var mycket smutsigt. Mitt delta-T över radiatorerna har inte ändrat sig nämnvärt, ligger fortfarande på ca 7 grader. Om felet nu uteblir så kommer min slutsats att bli att alltid kolla filtret även om t.ex. delta-T ser bra ut. Precis som det står i manualen. Med rätt tång i verktygslådan är det ju inte minsta problem!
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #128 skrivet: 19 maj 2010, 22:39:39 »
grattis, 128st inlägg och felet hittat.
:) // Andreas
