Författare Ämne: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta  (läst 57044 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
« Svar #45 skrivet: 27 mars 2010, 15:43:29 »
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.
Eftersom varmvattenberedningen styrs av en annan pressostat måste den pressostaten slå ifrån först oavsett fart på cirkulationspumpen. Enda möjligheten till att pumpen stannar under varmvattenberedning pga av att högtryckspressostaten löser ut är att VV-pressostaten någon gång ibland inte fungerar. Det är så jag förstår Thermiapumpars sätt att fungera.
Om jag förstår dig rätt så bör jag alltså byta VV-pressostaten? Jag avvaktar även VP Oraklets kommentar, då han liksom du (och flera andra) har kommit med förtroendeingivande kommentarer.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #46 skrivet: 27 mars 2010, 16:01:46 »
Ja den ska bryta vid 26,5 bar. Tror att den ska va öppen i typ 30 sek innan den bryter. Om vi då har en lägre pumpfart kan det KANSKE göra att vi iblnd kommer upp i 29,5 bar som HP var på denna pump. Idag är det 31 bar.  Vad tror du om det Roland?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 27 mars 2010, 16:10:02 »
Om vi kommer fram till att vi ska byta pressostaten, så ska jag kolla med Thermia på måndag ( jag är ju åf Thumbsup) om vi kan gå på dagens 31 bar utan att det gör ngt.  Om din VV pressostat skulle bryta vid ett högre tryck än den ska så blir chansen större att vi får HP.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #48 skrivet: 27 mars 2010, 18:01:18 »
3 bar extra i ångtryck motsvarar ett par graders högre kondenseringstemperatur. Hinner verkligen temperaturen på det cirkulerande vattnet och därmed i kondensorn stiga så snabbt att HP-pressostaten så att säga hinner före VV-pressostaten + dess fördröjning på 30 sekunder? Tycker det känns tveksamt.
Har också svårt att se en koppling till att huset var tomt. Returtemperaturen vid VV-beredning borde stiga långsammare då än när huset är bebott om jag har tänkt rätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #49 skrivet: 27 mars 2010, 18:16:47 »
Det kan även vara växelventilen som krånglar. VP ska skifta över till huset när VV är klart. Om den går saktare eller krånglar så kyler inte huset ner kompressorn lika fort. Det förklara ju inte vart de extra bar;en tryck kommer ifrån men kan kanske vara en bidragande orsak. Tror nog i och för sig att VP hinner med en hel del på 30 sek. Särskilt om pressostaten inte löser när den ska. Hur gammal var VP har du en extra pressostat över kompressorn? Du kan pröva den, det borde kanske bli mer larm då. Men då kanske vi hittar felet.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #50 skrivet: 27 mars 2010, 20:53:05 »
Nu ska vi se om jag är med... Ovanför kompressorn sitter tre grejer som rent intuitivt känns som om de skulle kunna vara pressostater. Två av dem är inkopplade, och om jag följer kabeln från den av dem som sitter längst in så går den in på pinnarna 319/20 på ett kretskort, pinnar som mycket riktigt beskrivs som högtryckspressostat i elschemaritningarna. Vart kabeln från den pressostat (om det nu är en pressostat) som sitter längst ut går är lite värre att se, så jag har inte lyckats ta reda på detta. Då finns alltså en icke inkopplad pressostat mitt emellan dessa. Menar du att jag ska koppla in högtryckspressostat-kabeln på denna? Hur ska jag sedan tolka vad larm/icke-larm innebär?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 27 mars 2010, 21:10:17 »
Tanken med den pressosten är att du ska få lite varmare VV och framledning( om din VP är dimensionerad för det)Flytta dem kablar som satt längst ut. INTE de på högtryckspressostaten.  Om din VP inte larmar efter denna åtgärd kan vi nog säga att det var pressostaten det var fel på. Får du fortsatta larm, får vi fortsätta att felsöka. Detta medför att du kommer få varmare VV typ 60grader och därmed lite mer VV. Nack delen är att det drar mer ström och sliter mer på kompressorn att köra på detta tryck. Därför är rekommendationen att om du är nöjd med VV skifta tillbaka när problemet är löst. Skulle du få fler larm än tidigare så kan det vara HP pressostaten det är fel på.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #52 skrivet: 27 mars 2010, 21:47:32 »
Ok. Jag testar detta. Enda problemet är ju att felen inträffar så sällan, så jag vet ju inte när jag kan dra slutsatsen att jag inte får larm och att det då är fel på pressostaten?
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #53 skrivet: 27 mars 2010, 21:49:38 »
Ett alternativ är ju att fortsätta som jag har det ett tag till och se om felfrekvensen är på uppåtgående, i så fall blir ju ovan föreslagna test mycket tydligare?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 27 mars 2010, 22:16:23 »
Japp. Thumbsup  vi försöker bara hitta på lite grejer som du kan testa ;)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #55 skrivet: 27 mars 2010, 23:46:15 »
Oraklet!
Du glömmer väl inte bort att din bor också har samma fel? Arbetar du med 3-årsplaner med tanke på garantin? Du har ju hela tiden avvisat behovet av lagrade felloggar på ett minne i vp´s styrdator. Vad var det ni jämförde med -brödrostar och hans mormor?
Vet du vad jag tror ? - Det är helsjukt. Du försöker hela tiden hålla en kundinriktad profil men i själva verket kan 50% av dina kundert ha fel på någon av sina temperaturgivare i värmepumpen utan att du har en aning eller ens rimlig chans att konstatera att så är fallet. Hur känns det?  :'(
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 28 mars 2010, 03:32:01 »
Vet inte riktigt vad du menar. Självklart är det inte bra om ngn kund har fel på givare Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Och jag tycker som du att det vore bra med loggar av alla de slag, men nu ser inte verkligheten ut så och det finns inget jag kan göra åt det.
Jag bygger ju inte pumpar. Och hade jag gjort det med alla saker jag vill ha i dem, så hade ingen köpt dem för de hade varit för dyra. Och jag hade gått i kokurs.   Precis som allt annat så är VP byggande en lång radda av kompromisser , för att hålla nere priset.  Nu börjar UFC111 och inte ens du kan få mig på dåligt humör.
ORAKLET
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #57 skrivet: 28 mars 2010, 09:05:58 »
ORAKLET
Vad är UFC111?  8)
Det är väl synd att inte dina och andra värmepumpreperatörers erfarenheter återförs till tillverkarna så att dem kan vidta lämpliga åtgärder och förbättringar. Om det tar för lång tid att hitta vissa typer av fel riskerar man väl på sikt att det inte är lönsamt att reparera en värmepump?
sansun
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #58 skrivet: 28 mars 2010, 13:47:03 »
Mina erferenheter återförs till Thermia på flera olika sätt.  Via en ÅF panel, men först och främst genom att jag gnäller som F-N när grejerna inte funkar.  Hade ett fel i veckan som det blev 2 sura samtal och 3 mail om till Thermias region ansvarige.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #59 skrivet: 29 mars 2010, 10:25:32 »
En givare kan inte orsaka høgtryckslarm då det anvænds pressostater som slår ifrån kompressorn vid før høgt tryck. Finns inte en jævla givare som kan orsaka høgtryckslarm i Thermia VP.. Om din givare visar fel i din værmepump vilket jag inte tror det gør eftersom værmepumpen beter sig som den gør, stoppar på pressostat efter vv-værmning vid fortsatt værmebehov = flødesproblem,( kompressorn kyls inte ned tillræckligt fort, det finns inte en givare som kan øverstyra detta) bryr sig nog inte tillræckligt många om detta før att skapa ett helt nytt styrsystem med avancerad øvervakning. Byta några givare på fæltet ær billigare æn att skrota befintligt styrsystem och introducera ett nytt.
Nej infør en ny værmepump med enbart en strømbrytare ON/OFF, ingen display. Låt kunden skaffa sig sitt styrsystem sjælv eller lægg intelligensen hos golvværmetillverkare som får bestæmma værmebehovet.
Då slipper man dessutom en jævla massa tjafs som detta.
BTW, skulle en vanlig Svensson som enbart vill ha varmt inne och spara pengar betala typ 5-10 000 extra før att ha møjlighet att logga temp med USB?  Skulle tyværr inte tro det. Værmepumparna måste snarare gå åt andra hållet, billigare och mindre intelligens tycker jag.  Men kan inte du då Sansun, som inte gør annat æn beskriver sæljargument før oss "dumma mænniskor som bara vill ha det varmt" hur bra och lysande det skulle vara med ett nytt styrstystem i værmepumparna, kunna fixa ett sådant? Med den førdjupade kunskap du samlat på dig genom att stå framfør værmepumpen som du har intstallerat i ditt hus och knappat i displayen och avlæst temperaturer borde detta inte vara en omøjlighet???
Så får du æven någonting att gøra på dagarna, du ær ju værre æn en "finne i rava"..  *vinkar*
Vattenglaset är halvfullt
