Författare Ämne: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta  (läst 56998 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2010, 10:30:54 »
[Det är kanske kombinationen hög framledningstemp + strypta radiatorer som orsakar larmet. Du kan simulera genom att stänga av eltillskott, öka på gradminutrarna så att VP:n inte stannar och sen efter nån timme då framledningstemp stigit så stänger du de tre radiatorerna och ser vad som händer?
Kanonbra, Carl N. Detta ska jag testa! Tack så mycket.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2010, 17:50:55 »
Vad står max retur på?  Har du rensat filtret? Vilka intällningar har du på kurva och rumbör?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2010, 18:11:17 »
Vad är det som stoppar varmvattenberedningen på den här typen av pump? Är det en temperaturgivare någonstans? Det är väl en genomströmningsberedare det handlar om?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2010, 18:30:49 »
VVprod stoppas av pressostat. Det går en slinga (TWS) genom tanken. Pressostaten bryter på 28,5 bar
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 18:33:27 av VP ORAKLET »
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2010, 18:57:03 »
Då föll min teori redan innan den kom till start. Den förutsatte en temperaturgivare någonstans på tanken.
Att huset var tomt borde motverka att pumpen stannar. Det blir ju lite svalare inne vid sådana tillfällen vilket ger något lägre framledningstemperatur vid samma utetemperatur.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2010, 21:11:36 »
Max retur: 48 grader
Kurva: 39
Rum: 20
Jag har inte rensat filtret och hittar ingen beskriving i skötselanvisningen. Kan jag göra detta själv? Hur?
Tack!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2010, 21:14:17 »
OK inga konstiga inställningar alltså. Filtret ska sitta på vänster sida längst bak över pumpen. Posta ett kort så kan vi se.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2010, 21:47:22 »
Längst bak på vänster sida hittar jag något som det skulle kunna vara. På returen från radiatorerna sitter integrerat med en  ventil en liten klump med ett sexkantslock på vilket det står "Close valve - replace filter". Gissar att jag kan stänga cirkulationspump, stänga ventilen vid filtret, skruva upp locket, pilla ut filtret (hur det nu ser ut) och rengöra det utan att det sprutar vatten i hela källaren?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2010, 22:16:45 »
Står det filterball på det så är det perfekt. Lossa och kolla
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2010, 23:11:04 »
Hej Oraklet!
Hur mår du? Du kan få svara på en enkel fråga. Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr?  ;)
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2010, 23:32:00 »
Det är inte samma sak. Om den löser på högt tryck beror det nästan alltid på ngt flödes relaterat problem. Men visst det är ju högtryckspressostaten som löser. VV pressostaten bryter vid 26,5 bar kan bytas till 28,5 bar och högtrycket löser vid 29
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2010, 00:27:56 »
Försök en gång till att svara på min fråga!  ^-^
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2010, 08:37:48 »
sansun
När VP:n löser på högtryckspressostaten så stannar kompressorn och HP måste återställas, på Thermia så så återställs HP genom att VP:n startas om. Den kan altså inte lösa 2 ggr utan att man är medveten om det.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2010, 08:59:31 »
det står i början på inlägget. familjen har varit bort resta 2 gånger
c-c
Helt riktigt, min rubrik kanske innehöll något syftningsfel, eller vad det nu heter, men det rörde sig om två i tiden helt skilda händelser! Just nu har jag på min agenda att kolla filtret och köra det strypningstest jag fått rekommenderat (undrar om det spelar roll att det är varmt ute nu?), tack för stort engagemang och många tips från er alla!
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #29 skrivet: 26 mars 2010, 09:20:05 »
sansun
Godmorgon Carl!
Jag tror dig men jag vill ha hela bilden klar för mig. Studerar man Installationsanvisningen för Thermia Diplomat och läser mellan raderna så drar jag slutsatsen att när VP producerar värme och det blir ett larm för högt tryck på pressostaten så stoppas kompressorn och informationen på displayen fryser. Vp måste startas om manuellt. På sidan 30 står under rubriken "HÖGTRYCK LÖST"
...."Ingen VV-produktion" Det här tror jag är ett skrivfel i anvisningarna.
När VP producerar varmvatten och pressostaten löser får man inte någon prompt med textmeddelande på displayen. Däremot dyker det upp en liten fyrkant i nedre högra hörnet på displayen. När trycket har normaliserats försvinner larmsymbolen utan återställning och vp återstartar automatiskt efter 5 minuters fördröjning. Råkar man befinna sig framför vp´s display kan man ha tur och hinna se larmsymbolen men man kan inte komma in efteråt och läsa av att pressostaten har löst ut och stoppat vp. Jag har inte kunnat hittat någon beskrivning i manualen om fyrkanten som larmsymbol för att pressostaten löst ut.
Finns det en servicemanual för Thermias värmepumpar och var kan man få tag i en sådan?
sansun b00k
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
