Författare Ämne: Toshiba´s hållbarhet  (läst 18075 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba´s hållbarhet
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2010, 18:52:39 »
Ja det är givetvis helt rätt. Thumbsup Och jag kan bara instämma helt med dig här TS! :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2010, 18:57:06 »
Mvh Raffen.
Konstigr, så lät det inte när du själv hade en massa info som du skulle sammanställa...
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2010, 18:58:15 »
Hej Hokanp!  Riktigt skoj tycker jag att du har börjat intressera dig lite för Toshibapumpar. Thumbsup Du har möjligtvis ingen statistik även över de här olika slags Kinapumparna som du skulle kunna sammanställa och presentera också ev?? :)
Mvh Raffen.
Väntar fortfarande på den som du skulle presentera... :,v(
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2010, 19:07:36 »
Jag har en RAS 10 JKVP-E sedan 2004  och har bytt två styrkort i innedelen,ett 20090803 och ett 20100309.
Bytet 20100309 gick på garantin.
Jag frågar,varför styrkorten havererar,dvs orsaken?
Nämnas bör att jag har ett överspänningsskydd på elanslutningen till värmepumpen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2010, 19:26:24 »
Mvh Raffen.
Hej Hokanp!  Nej då inget alls konstigt med detta du. ;) Jag tänkte bara att du som helt plötsligt började intressera dig för andra pumpfabrikat och samtidigt älskar och förordar Kinapumpar i alla lägen kanske har ett ännu bättre underlag än vad jag har i vissa stycken (om de nu stämmer vill säga), det var därför jag frågade dig nämligen. Jag tar ju som bekant alltid till mig av all information som jag får även utifrån om de flesta pumpar och pumpfabrikat, och delar dessutom gärna med mig av denna info till övriga forumkamrater även om jag personligen inte är ett dugg intresserad av de här Kinapumparna kan jag säga dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2010, 19:30:00 »
Gissar på överhettning?,det sitter även en spole på kortet,en intressant fråga,
pajjade kortet när fläkten gick på höga varv/effekt har du nå´t minne av det?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2010, 19:34:43 »
Bara en liten sak jag hittade på nätet.
"I dagsläget vet jag ej om vi kommer att ta in dom senaste modellerna från Toshiba.
Dom är för närvarande alldeles för dyra att köpa in för dom effekterna dom ger."
Gissa varifrån den kom. Har inget med hållbarheten att göra men...
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 19:38:22 av hokanp »
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2010, 20:11:39 »
Det första styrkortet havererade när jag mitt i den heta sommaren 2009 hade kört pumpen på kyla några timmar och sena växlat om till värme,tempinställning 17 grader.
Morgonen därpå var pumpen heldöd.
Det andra styrkortet vet jag ej när felet uppstod.
Innedelen vägrade att ställas in på autoåterstart.
MVh
Focke-Wulf
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2010, 20:59:41 »
Förstår hur dom känner sig,är väll ungefär som att en opel försäljare i torneå försöker sälja cabbar från ferrari?. :-X
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2010, 00:16:31 »
Hej Hokanp!  Här har du svaret på detta! :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31524.msg306086#msg306086
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2010, 17:19:29 »
Jag tror att transienter på elnätet kan vara orsaken till kretskortshaverier.
Visserligen har jag ett överspänningsskydd men jag skall ansluta värmepumpen till nätet medelst en stickkontakt.
Under vår sommar och höst när det åskar skall jag ha kontakten utdragen,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2010, 18:06:18 »
Hej Focke-Wulf!  Ja det här med att ha pumpen ansluten till ett jordat uttag och kontakten urdragen på sommaren och spec vid åskväder är en väldigt bra idé tycker jag du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2010, 18:28:58 »
Har du ett överspänningsskydd så ska ju detta räcka. Har ni kablarna ovan eller under mark?
Är de ovan mark så kan det ge besvär vid kraftig åska. Samtidigt är det ju fel att inte kunna ha den inkopplad alltid. Vi har våra kablar under mark och aldrig haft några bekymmer. Drar aldrig ut en kabel även om det åskar i närheten.
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2010, 18:32:40 »
Mvh Raffen.
Jag bor i ett som 1967 var Sveriges största direkteluppvärnda radhusområde (244 radhus+ 140 kedjehus och jag har 40 m till närmaste transformator,en bamsetransformator.
Jag litar inte,numera,att det räcker att bryta bort nätet med en tvåpolig strömbrytare.  Kontaktgapet är för litet i frånkopplat läge.
MVH
Focke-Wulf
