Författare Ämne: Toshiba´s hållbarhet  (läst 18074 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba´s hållbarhet
« Svar #30 skrivet: 23 mars 2010, 18:47:44 »
Jag har en RAS 10 JKVP-E sedan 2004  och har bytt två styrkort i innedelen,ett 20090803 och ett 20100309.
Bytet 20100309 gick på garantin.
Jag frågar,varför styrkorten havererar,dvs orsaken?
Nämnas bör att jag har ett överspänningsskydd på elanslutningen till värmepumpen.
Gissar på överhettning?,det sitter även en spole på kortet,en intressant fråga,
pajjade kortet när fläkten gick på höga varv/effekt har du nå´t minne av det?
Jag tror att transienter på elnätet kan vara orsaken till kretskortshaverier.
Visserligen har jag ett överspänningsskydd men jag skall ansluta värmepumpen till nätet medelst en stickkontakt.
Under vår sommar och höst när det åskar skall jag ha kontakten utdragen,
Har du ett överspänningsskydd så ska ju detta räcka. Har ni kablarna ovan eller under mark?
Är de ovan mark så kan det ge besvär vid kraftig åska. Samtidigt är det ju fel att inte kunna ha den inkopplad alltid. Vi har våra kablar under mark och aldrig haft några bekymmer. Drar aldrig ut en kabel även om det åskar i närheten.
Hej Hokanp!  Ja nu är det ju så att det är en väldig skillnad på kretskort och elektronik i de här lite nyare och mera sofistikerade pumparna ifh till de lite äldre och enklare maskinerna alltså och därmed så det är en väldigt bra idé att ha stickkontakten urdragen vid åskväder, och detta oavsett om kablarna ligger under eller ovan mark. Jag har själv alltid mina kontakter urdragna vid åskväder och om jag inte är hemma under denna tid på året, och jag har hittills ivf aldrig haft några som helst problem med elektroniken på någon av mina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #31 skrivet: 23 mars 2010, 19:47:25 »
Mvh Raffen.
Det är faktiskt en stor skillnad. Bor man lite utanför staden och har luftledningar mellan transformatorn och ens hus så kan ledningarna påverkas av magnetfältet som åskan ger upphov till. Detta kan även hända med kabel i marken men risken är bra mycket mindre. Nu var det även så att den det gällde bodde endast 40 m från transformatorn så det kan inte bero på detta. Om man sedan tittar på den elektronik som finns så har den varit uppbyggd på samma sätt de senaste 8-10 åren. Det som har hänt är att det har kommit mer funktioner och då även mer som kan krångla. Tycker själv att det inte är bra om man hela tiden måste dra ut sladdarna för att man är rädd för vad åskan kan åstakomma. Sedan skiljer det mycket på var man bor. Under de 8 åren som vi har bott i hus har vi haft strömavbrott 2 gånger och aldrig p.g.a. åska. Sen är de dem som får strömavbrott bara de hör åskan.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 23 mars 2010, 19:56:13 »
Ja jag kan bara instämma helt med dig här i din uppfattning Hokanp. Thumbsup Jag bor själv på ett ställe som mkt sällan drabbas av strömavbrott eller andra problem med strömmen men brukar som sagt alltid rekommendera anslutning till ett jordat uttag för pumparna eftersom jag anser att det är det allra säkraste sättet för att kunna undvika skador på pumpens elektronik genom att dra ur stickproppen vid behov i förebyggande syfte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #33 skrivet: 23 mars 2010, 19:58:40 »
Mvh Raffen.
Ja jordat uttag och jordfelsbrytare är ett måste.
« Svar #34 skrivet: 23 mars 2010, 19:59:28 »
Åskproblematiken är mycket mer komplext än så, ett överspänningsskydd via en klen jordtråd ger inte mycket till skydd.
Jag har arbetat med att prova en del saker på SP för att klara åska och det krävs tyvärr en hel del.
Det största problemet är egentligen prylar som är anslutna till mer än en servis, såsom telefonmodem och bergvärmepumpar etc.
Går inte att ledningar och rör in på samma ställe i huset kan man få gigantiskt höga spänningar mellan de olika ledningsformerna.
Vill du ha ett åsksäkert hus så matar du in alla rör, el och teleledningar på samma ställe i huset och anbringar där ett åskskydd, då räcker det med lite klenare doningar på produkterna för att ta de sista små spikarna.
Att sätta ett åsskydd på ojordade väggkontakter som många gör är inte dirket ngt skydd alls.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #35 skrivet: 23 mars 2010, 20:41:33 »
Trots din förklaring kan jag hoppa opp å sätta mig på att flera inte förstår eller köper det.
Men det är faktiskt gängse kännedom bland de som kan detta med just åska och andra problem som överspänningsskydd m.m. hjälper till att ta hand om.
Du talar sanning.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2010, 13:24:22 »
De som säljs i handeln, dessa billigare som stoppas i uttag, är bara psykiskt! Måste vara många steg för att ta bort åskan, om de ens räcker, är några 100 000v och upp till 1000 000v
/A.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #37 skrivet: 26 mars 2010, 14:15:39 »
personligen är jag överraskad att det är så sällan problem med elektroniken pga åska,hemma har vi i princip fått byta alla andra apparater utom värmepumpen o det är ju typiskt för det är bara där jag kan fixa grejerna riktigt billigt
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #38 skrivet: 27 mars 2010, 13:54:48 »
Vet du vad styrkortet kostade?..inte med installation utan enbart styrkortet?
har du nå´t av dom gammla korten kvar?
Mvh Doger
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #39 skrivet: 27 mars 2010, 21:32:50 »
Mvh Doger
20090817 kostade ett styrkort enligt Ventilationsutvecklings faktura 1210:- + moms.
MVH
Focke Wulf
Utloggad Focke-Wulf
  • Antal inlägg: 17
« Svar #40 skrivet: 27 mars 2010, 21:38:40 »
Mvh Doger
MVH
Focke Wulf
PS
Jag har inga kort kvar,antagligen reparerar.kanske, VU trasiga kort.
MVH
Focke-Wulf
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #41 skrivet: 29 mars 2010, 13:30:25 »
1210:- +moms är inte dyrt för ett normalbegåvat styrkort, inte i min värld iaf. Har fått uppfattningen om att det handlade om sådär 5000:- ?, men det kanske är inklusive arbetstid m.m. för bytet också.
Lägg märke till m.m.  ;)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #42 skrivet: 29 mars 2010, 20:51:11 »
Håller med om att det var överkommligt..=)
Dogge
