Författare Ämne: Toshiba´s hållbarhet  (läst 18073 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 21 mars 2010, 10:26:38 »
Detta är ingen brandfackla.
Det är heller inte balanserat. huvuddunk
utan den fakta jag kan få tag i.. :,v(
Är det inte ovanligt lite fel på dessa thosiba pumpar?
jag har plöjt igenom forum,läst försäkrings bolagens statistik
intervjuat grannar..mer vetenskapligt än så är det inte..
Det som varit stora problem verkar vara innerfläkt motor(fick man utbytt på garanti som jag förstått det)
därav igentligen inget stort problem..
kompressor haverier verkar vara extremt ovanligt,om man ser till folksams bokföring
4 stycken på 10 år??(av en modell)
En annan felkälla verkar vara styrkortet i innerdelen,men även här verkar det inte vara direkt vanligt?
Har inte tagit med gasbrist på grund av att det oftast beror på installationen.
Nu ska ju statistik baseras på kvantitet..men även där så är skillnaderna så stora att det förefaller föga troligt att den tilltänkta tillverkaren sålt så många fler pumpar,eller kanske är det så?
Bevisen pekar då i mina ögon på att toshiban ligger i topp när det gäller *hållbarhet*,när det gäller cop
funktioner eller annat,det har jag inte lagt någon vikt vid,utan tankarna handlar om hållbarhet.
i mina ögon så kan man ju inte frångå detta faktum..lite problem verkar det vara?
Kan hålla med om att det inte är ett balanserat inlägg
men samtidigt så måste man ju kunna slänga korten på bordet.
Får jag på skallen nu?.. ::)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Toshiba´s hållbarhet
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 10:43:30 »
    En bra pump är det nog , men lite dyrare än många andra märken ( enligt de uppgifter jag fått när jag begärt offerter)
      Den är väl Made in Japan så då borde den väl rimligtvis vara lite bättre/högre kvalitet än många andra . Vore intresant att se riktig statistik och jämförelse mot ME - Maskiner !  Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 10:50:38 »
Ja valet är ju inte självklart,mitt inlägg är inte tänkt"Thosiba är bäst"
utan det faktum att dom verkar gå som tåget.. a:gl
För att balansera mitt inlägg så kan jag säga att jag idag hade fått svårt att bestämma mig
utav 3 olika fabrikat som jag tycker är intressanta utifrån mitt hus förutsättningar.. :)
Dogge
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 13:00:31 »
Dogge
jag har tidigare tittat på Folksams sammanställning över skador på luftvärmepumpar 1999-2008 och kom fram till att den egentligen inte var till någon större hjälp så länge siffrorna rörande installerade pumpar var okänd. Ur den sammanställningen är det väl svårt att avgöra om någon av pumparna går som "tåget"?
M V H
Johan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 13:30:01 »
Dogge
M V H
Johan
Jag tänkte närmare på 2008 statistik
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/35/C7/wkr0020.pdf
Där har exempelvis panasonic totalt
436 kompressor skador
toshiba hade 0..ja precis *0* skador..
skulle nu thosiba haft 1 kompressorskada så hade statistiken sagt att panasonic måste sälja 436 pumpar när toshiba sålt 1..nu var det ju 0 så du har rätt att det inte går att få nå´n statistik förren 1 thosiba kompressor går sönder..
och nu är ju år 2008 över så det går ju inte heller --/
Skojar lite,men visst talar det ju för att man inte är helt ute å cyklar...
när man pratar om *tåg*..
Sen kanske det inte är en rättvis bild,om nu man haft problem med vissa modeller,men samtidigt så har ju exempelvis panasonic flera olika modeller representerade.
så nog är det en hint alltid.
Dogge
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 13:33:38 av doggydoggen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 14:14:41 »
Toshiba har väl endast sålt 4 pumpar :) Panasonic hänger överallt man går...Så länge billigare alternativ finns så säljs dessa mest, men säger inget om kvaliten..
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 14:44:34 »
Problemet med Folksams tabeller är att det faktiskt bara är sammanställningar av anmälda skador. Statistisk som t ex anger antalet anmälda skador i förhållande till det totala antalet pumpar saknas. Svårt således att göra jämförelser. Att sedan titta på ett enda år underlättar inte. Dessutom är det till försäkringsbolagen anmälda skador, d v s efter eventuella garantitiders utgång. Dessa tider verkar ju också variera mellan olika tillverkare så även om hela försäljningsstatistiken var känd så är det inte helt lätt att göra analyser.
Vad man däremot kan se är varje pumps största svaghet. Ur 2008 års sammanställning verkar det som Panasonic E9 största svaghet är kompressorn och för Toshiba RAS 10 JAVP-E är det kretskortet.
Toshiba kanske är pålitligast men bevisen finns inte i Folksam statistik (inte motsatsen heller för den delen)
M V H
Johan
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 21:26:37 »
Det finns väl av naturliga skäl bara användbar statistik för gamla pumpar i Folksams listor? Nya pumpar finns bara i få exemplar, och har dessutom inte hunnit börja gå sönder än. Ju äldre ju fler skador. Så även om man tar fram antalet sålda pumpar olika modeller för att vikta antalet skador, kan man på sin höjd få fram vilken modell som har varit tillförlitlig. Men den modellen finns antagligen inte att köpa längre, och då blir det lite som att köpa en lott i alla fall...
Man kan istället jämföra olika märkens alla modeller, för att se vilket märke som brukar vara bra, och sen hoppas att deras nya modeller är lika bra.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 21:42:24 »
Med all respekt för dina åsikter.
Men...
Tycker inte att det håller riktigt,
visst måste kvalite/hållbarhet kunna styrkas av historia?
även om modellerna försvinner..även om det givetvis inte finns i *nuet* belägg för att säga*så är det*
Vill göra en jämförelse..
I min ungdom ägde jag diverse Alfa Romeo bilar..och dom var mild uttryckt av urusel kvalite..
skulle kunna ägna hela kvällen till att beskriva olika brister..
okej,med det sagt..vi pratade då om att *nu du*..dom nya alfa romeorna dom hade minsann kommit ikapp konkurrenterna så nu fungerade dom.. studs
Men så var inte fallet..motorerna fortsatte att möta kolvar med ventiler
styrlagrerna var fortfarande  i plast..elen låg fortfarande löst under klackarna..osv osv..
Nu är vi i 2010.jag skulle inte våga köpa en ny alfa,hur fin dom än må vara..
för risken att ränderna inte gått ur..ja det tycker jag känns mycket troligt..=)
Sen dom bilar som rostade på 90 talet dom tycks rosta nu på 2000 talet?
Dogge
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 07:30:44 »
Är som någon skrev priset som är en avgörande faktor. Finns idag ett stort antal fabrikat och modeller på värmepumpar. Vissa märken bl.a. Toshiba är ju väldigt dyra och priset skrämmer klart många från att köpa dem. Vet inte heller om det finns de som säljer direktimporterade typ Panasonic vilket gör att priset kan sjunka. Att Toshiba inte finns med på Folksams lista är helt enkelt att de säljer väldigt dåligt med pumpar i Sverige. Även om försäljningen kanske har ökat 2009 så tar det tid innan detta kommer med i statistiken. Så länge det finns bra och billig värme från Kinapumparna så kommer de dyra ha svårt att hävda sig. Själv skulle jag aldrig lägga 3-4 gånger mer pengar för att köpa en Toshiba eller liknande.
För att få reda på deras hållbarhet så får du nog vänta något år eller titta på en marknad de är stora på, om detta nu finns.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 08:12:19 »
Tycker du skall bestyrka Toshibas låga försäljningssiffror med bevis.
Visst luktar det kraffsmarknadspump-lobbying?
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 08:27:48 av MGKea »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 09:11:22 »
Vad det gäller Panasonic har ju paralellimporten varit ENORM, och de anmälda skadorna till försäkringsbolagen gäller ju alla pumparna, även de som direktimporterats och i många fall under den extrema boom som var ett tag, installerats av skräphantverkare och gått sönder delvis pga det, och då pga den höga andelen sådana fall för just Panasonic så blir ju den statistiken rätt kass för dem med.
Det verka som sagt vara kortet i innerdelen som är Toshibans akilleshäl, något annat har jag inte heller fått fram. Frågan är ju om det FORTFARANDE är det.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2010, 17:42:02 »
Har en massa statistik om deras försäljning. Ska bara sammanställa det........ ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2010, 18:34:09 »
Hej Hokanp!  Riktigt skoj tycker jag att du har börjat intressera dig lite för Toshibapumpar. Thumbsup Du har möjligtvis ingen statistik även över de här olika slags Kinapumparna som du skulle kunna sammanställa och presentera också ev?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2010, 18:46:27 »
kan inte vara speciellt tillförlitlig statistik då det är helt omöjligt att veta hur mycket maskiner som har paralellimporterats hit till Sverige oavsett vilket märke det handlar om  Sc:,h
