Författare Ämne: Ny modell på Nibe  (läst 34013 gånger)
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: Ny modell på Nibe
« Svar #30 skrivet: 26 maj 2005, 10:10:24 »
Enligt Nibe:s senaste delårsrapport har man på mässan i Frankfurth presenterat en världsnyhet :
Nämligen en markvärmepump med COP på ÖVER 5.0.
I och för sig inte så märkvärdigt idag ligger man ju på 4,8, finns enligt uppgift pumpar Dolder & König Wärmepumpen med COP på 5,0 idag.
Håller med, tar man med cirkulationen landar ex 10:an på 4.5/3.3 vid 35/50 graders framledning. Nyheten är väl varmare varmvatten?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #31 skrivet: 26 maj 2005, 10:55:27 »
Ser att 1230 använder sig av RG10 rumsgivare (samma som 1320).
Är det någon som vet vad som skiljer RG10 och RG20 åt?
/gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #32 skrivet: 26 maj 2005, 11:21:53 »
Verkar som Nibe klassat om de nya 8,0KW motsvarar tidigare 7,0 och 10,0KW motsvarar gamla 8,5.
Hörde med Nibe om priserna och de nya är CA  10-15% dyrare….
Riktpriset på en 1130-8,0 var 35500:- exkl moms mot  1115-7,0  31400 exkl moms
Då har den nya inbyggd effektvakt
Fördelarna är ju bättre verkningsgrad (COP 5,0 vid 35g)  samt högre framl ut 65g retur 58g.
Bör ju spara in extra kostnaden på 5-10år
Kan producera 65 gradigt VV utan tillsats elpatron
Fler funktioner i styren  t e x kan man knäcka kurvan vilket jag ser nog kommer att uppskatta eller göra egen kurva.
Sänkningsfunktion för (natt ) behovssänkning,
Extra varmvatten funktion tex lördagmorrgon,  koll på hetgas temp mm funktioner
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #33 skrivet: 26 maj 2005, 11:25:21 »
En annan stor nyhet verkar vara att man ändrat om sin logga. :o Man har vridit kranen 45 grader och stiliserat den.
Vet inte om det ser så mycket bättre ut  :-\  Själva kranen ser helt ok ut, lite mer uppstramad bara och det är snyggt, men varför vrida den??
Ser ju ut som om databladet är ett informationsblad från en frikyrka eller Svenska kyrkan.
Men kanske är det med denna pump man skall frälsa världen?
Hur går det då med försäljningen på ställen med fanatiska muslimska extremister? Kan inte vara så kul att sitta på ett försäljningskontor och det kommer in en självmordsbombare i tron att det är en pastorsexpedition...  a:gl
Den nya loggan ser bekant ut. Fundrade ett tag och kom sen på att den ser precis ut som STOCKAs logga. Ni vet de där gaffellyftvagnarna och truckarna från Stockamölla.
Det var den gröna färgen som ledde mig till det, men även den nya dekalen för trygghetsförsäkringen...
Stocka köptes upp förra året och håller på att byta namn till Still. Men gaffellyftvagnarna heter fortfarande Stocka.
Nästan lite snudd på varumärkesintrång skulle jag vilja påstå...
Att en sån liten förändring som en vridning kan förändra intrycket så totalt ???
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 11:29:20 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #34 skrivet: 26 maj 2005, 12:11:20 »
/gla
Byggbeskrivning på RG20 finns utlagd på nätet... Kan det vara anledningen Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #35 skrivet: 26 maj 2005, 12:54:02 »
Jag har byggt en RG20 som fungerar perfekt. Det jag undrar är vad som skiljer dessa åt .
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #36 skrivet: 26 maj 2005, 13:07:46 »
Som KONULT skriver dom har mixtrat med modellbeteckningarna.
Rätt ologiskt av dom tycker jag!!
En Ny 1230 8 kw ger mindre effekt (är en mindre modell!) än en äldre 1215 7 kw, det blir en fin pedagogisk uppgift för säljarna att förklara detta.
Kan iofs inte klandra dom fullt ut, tidigare fick man mycket effekt för pengarna, med deras märkning av modellprogrammet.
Men dom borde väl dra tillbaka den äldre serien blixtsnabbt det förvillar rätt bra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #37 skrivet: 26 maj 2005, 14:10:17 »
Bertil hur menar du .... Sc:,h
Tycker du att en 7 kw är ett bättre köp.
Än den nya 1230.
Kommer köpa en pump inom  en månad !
Så det vore bra att veta :)
Vilken pump skulle du satsat på 1215 eller 1230 ?????
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 14:12:04 av THX »
Utloggad PetterThePumper
  • Antal inlägg: 8
« Svar #38 skrivet: 26 maj 2005, 14:37:38 »
Än den nya 1230.
Känn efter så kommer du nog på vilken du vill ha. Själv har jag en 1215 och den har fungerat felfritt än så länge.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #39 skrivet: 26 maj 2005, 16:56:48 »
Litar med på Bertil eller annan kunnig i detta fall ::)
Än mig själva  b00k
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 26 maj 2005, 22:59:57 »
Typ                                           6         8         10
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** (kW) 6,43/1,30 8,22/1,66 9,98/1,98
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** (kW) 5,22/1,49 6,97/1,93 8,66/2,37
Intressant att se att 8kW modellen har lägre effekt än den gamla 7kW vid både 0/35 och 0/50 men den har fått bättre COP.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #41 skrivet: 27 maj 2005, 00:09:57 »
Tabellens värden antyder att COP bör vara ca 3.3 vid  50 grader om man antar att cirk pumpearna drar 0,25 kW.  Ett högt värde!.
Vad kan COP tankas bli vod 60 /0  för storlek 8?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #42 skrivet: 27 maj 2005, 14:12:04 »
Förstår inte riktigt vad som är så unikt med den nya Niben?
Thermia Diplomat 10 ligger på COP 4,4/3,3 (35/50) inklusive cirk.pumpar vilket ger ca: 4,99/3,6 utan cirk.pumpar.
Thermia Diplomat 8 har COP 4,6/3,4 (35/50) med cirk.pumpar vilket ger COP 5,21/3,7 utan cirk.pumpar.
Obervera att jag räknat med 250 w för D10 och 200 w för D8 för cirk.pumpar vilket jag tror stämmer bra.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #43 skrivet: 27 maj 2005, 21:57:27 »
Den nya serien har bra COP, men man känner definitivt inte igen effekten på resp modell. T ex kan en 1115/1215 10kW inte ersättas med en motsvarande 1130/1230 10kW. En 1130/1230 10kW motsvaras av en 7kW i "gamla" serien. (Jag har tittat i vad nuvarande förbrukning är innan VP i besparingsexemplen).
Det gör att Nibe jackat upp priserna ganska bra. Vad är då återbetalningstiden om COP ökar 0,2 och priset upp nästan 20%!
Jag håller mig till gamla serien!
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #44 skrivet: 27 maj 2005, 22:46:45 »
Det snackas en hel del om COP, och om det är med eller utan pumpar.....
Vad jag kan se så anger både NIBE & TERMIA : enligt EN 255. :,v(
Nibe är testat och godkännt av SP (Statens provningsanstalt)
Vad innebär då EN 255? :,v(
Man får enl EN 255 ta bort brinepumpen och i stället kompensera för tryckfallet i vpenheten vid nominellt flöde, det flöde som ger ett delta på 3 grader. I och med att man då räknar men en tänkt cirkpump med 30% verkningsgrad och denna bara skall fixa tryckfallet över vpenhetens växlare och rör och inte kollektorn blir detta fördelaktigare.
Utan att fördjupa sig allt för mycket med tryck, flöden och kompenseringar mm  :,v(
Normen EN 255 som man använder skall ge fullt jämmförbara värden mellan olika tillverkare.
 *vinkar* *vinkar* *vinkar*
« Senast ändrad: 27 maj 2005, 23:03:36 av KONULT »
