Författare Ämne: Ny modell på Nibe  (läst 34021 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Ny modell på Nibe
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2005, 21:50:27 »
Här är det också en som väntar med spänning på den nya Nibe:n
Har ju hört rykten på byn att den ska ge några grader varmare vatten,
Kanske bättre cop, mera finesser och lull-lull i styren och kolvkompressor från Bristol med samma gas. Förväntar ett högre pris och kanske ’’flashigare’’ form & färg.
Har ju redan borrat så väntan känns låånngg……………..
Har också tänkt om lite, hade ju planer på Nibe 1215 8,5kw (ev 7,0kw) +200L acc-tank för radiator kretsen.
Nu blir det nog Nibe 1115 8,5kw(om det inte blir den nya NIBE:n), med separat  ackumulatortank för varmvatten typ Borö T320L/B15/Bf10/term+kik, eller
Strömsnäspannan Ackumulator tank KV300
(bägge alternativen 2 st seriekopplade koppar slingor 10m + 15m)
Alternativ 3:
Nibe VPA 200/70
Samt 200L acctank för radiator kretsen.
Har någon åsikter om vv-beredarna för resp nackdelar?
Någon som vet mer om Niben………………….
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2005, 02:32:00 »
"KONULT"
Tänker du installera själv, eller vad var det som fick dig att ta borrningen separat? (Hinna i tid för ROT-avdraget kanske?) Jag har samma tanke faktiskt, eventuellt för att vänta på den nya NIBE:n eller för att anlita en mindre firma för installationen. Du såg inga fördelar med totalentreprenad??
Alternativ 3:
Nibe VPA 200/70
Ser du någon fördel med rörslingorna, jämfört med dubbelmanteln (alt.3)??   Vad betyder term+kik?
Varför inte en VPA 300/200 istället för VPA 200/70 som alt.3, när du ändå ska ha separat beredare?
200/70 ger väl inte så mycket mer varmvatten än 1215 inbyggda beredare, men kräver ändå all extra rördragning.
Jag är också sugen på en 200l acktank till radiatorerna (till en lite större pump än jag behöver) fast ingen av de VP-entreprenörer som jag varit i kontakt med verkar ha någon förståelse för det.  Tänkte du tillverka eller köpa? Det är väl ganska ont om nya enkelmantlade tankar på runt 200l för villabruk. Synd att inte gamla exp.kärlet på vinden är lite större än det är.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2005, 09:04:42 »
Jag tycker det verkar som rörslingor har bättre värmeöverföring än en dubbelmantlad. Inga problem med att köra utan vattentryck till beredaren heller.
Finns det över huvud taget nån fördel med en dubbelmantlad beredare? Pannsten?
Thermia skryter ju om att deras TWS klarar att "ladda i ett skott", dvs att även med en kraftig pump kan man få upp VV till rätt temp utan att VP stannar på hög retur.
Min Stiebel har också en slingberedare, och jag har inga problem med att pumpen stannar under VV produktion pga hög returtemp.
Jag har en 200 liters Stiebel ack till min anläggning, så de finns.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2005, 14:02:31 »
Intressant!
En stor vattenvolym i manteln borde väl inte heller förbättra VP:ens driftförhållande när man kör med flytande kondensering och VP:n ändå växlar över till radiatorsystemet efter att ha värmt färdigt vv.
De gamla klassiska träribbsklädda vv-beredarna, hade inte de ofta rörslingor.
Har en själv, men har ingen aning om hur den är konstruerad.  :)
Var in och tittade på Stiebels bufferttank SBP200, antar att det är den du har.
Ser fin ut. Vad kostar den på ett ungefär?
D8TSW Borrhål 190m
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2005, 14:27:32 »
Enligt prislistan som finns på Stiebels hemsida  ::) så kostar SBP200 4518:- exkl moms.
Det finns en 700-liters, 7925:-, och en 700 liters med solslingor, 9438:-. Den hade nog varit perfekt att använda för att förvärma kallvattnet in till varmvattenberedaren, fast lite stor.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2005, 11:23:24 »
Enligt Nibe:s senaste delårsrapport har man på mässan i Frankfurth presenterat en världsnyhet :
Nämligen en markvärmepump med COP på ÖVER 5.0.
I och för sig inte så märkvärdigt idag ligger man ju på 4,8, finns enligt uppgift pumpar Dolder & König Wärmepumpen med COP på 5,0 idag.
Svar till Rinda : Jag tänkte skruva eller pressa ihop själv ja.
Har borrat redan dels med tanke på att det är lättare med tjäle kvar i backen, mindre skador på gräsmattan samt att jag hinner nyttja ROT-avdraget på borrningen.
Jag har fått indikationer på att rörslingor har bättre värmeöverföring än en dubbelmantlad, och ger något högre temp på varmvattnet. mindre risk för legionella, samt att pumpen te x sommar tid förhoppningsvis kan gå och stoppa med längre intervaller. Sen finns ju möjligheten att förbereda dockning mot solpaneler.
200L acc tank har jag redan i min bef VVB som kopplas om.
 *vinkar* *hehe* studs
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2005, 19:19:27 »
Ett tips för er som går i ack tankar är
www.extuna.se dom gör skräddarsydda tankar till mycket bra priser.
/A
  • Antal inlägg: 313
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2005, 16:20:25 »
Nibe 1220 är det den nya......
http://www.nibe.com/heating/produkter/mvp/F1210a.htm
Ladda även hem monteringsinstruktion på norsk pdf 011681-1
Styren verkar skilja...
« Senast ändrad: 23 maj 2005, 16:35:11 av KONULT »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 23 maj 2005, 18:03:50 »
Den har ju sålts i ett flertal länder sedan förra året. Dom har väl krängt slut restlagret av 1215 pumpar här i Sverige.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 23 maj 2005, 18:08:50 »
Ringde NIBE idag på förmiddagen. Info kommer nu på onsdag.
1220 är väl exportmodellen. Den gamla??!!
Enligt tidigare inlägg ska den nya modellen heta 1230.   Vi får väl se på onsdag! ;)
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
« Svar #25 skrivet: 23 maj 2005, 23:02:53 »
1130 & 1230 verkar det som.
Nibe 1230-6 med två hål om totalt 171 m värmer ett 75 m2 dåligt isolerat trähus med hel källare på Värmdö.
Utloggad Masus
  • Stad/land: Södertälje
« Svar #26 skrivet: 25 maj 2005, 13:26:56 »
Idag är det onsdag  :P
Det skulle tydligen komma mer infp idag om den nya modellerna 1130 och 1230 (som man kan gissa att de kommer att heta). Inget nytt på nibes hemsida ännu. >:( Någon annan som hört eller sett något?
238 kvadrat i Södertälje. Nibe 1230 + FLM30 Borrat 170m. Golvvärme på bv, element på öv.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #27 skrivet: 25 maj 2005, 15:28:55 »
Idag säger man från NIBE att alla är på utbildning varför "ingen kan hjälpa (mig) idag". Inget nytt kommer tydligen på hemsidan heller. -"Du får vänta några da´r och se"- blev väl svaret!!?
Lite frustrerande faktiskt, att få ett besked (onsdag) som sedan så lättvindigt och nonchalant viftas bort.
Känns som det blir en THERMIA ändå, med modern scrollkompressor, inbyggd beredare och TWS utförande för överlägsen varmvattenkomfort.   :) *vinkar*
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #28 skrivet: 25 maj 2005, 23:40:18 »
Jag angav modell 1230 samt 2005-07-03 och då kommer man åt produktbladen
Max framlednings temp 65 grader!
Typ        6                8          10
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** (kW) 6,43/1,30 8,22/1,66 9,98/1,98
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** (kW) 5,22/1,49 6,97/1,93 8,66/2,37
Driftspänning (V) 3 x 400 V + N + PE 50 Hz
Startström, kompressor (A) 21 23 30
Max driftström, kompressor (A) 4,5 5,5 7
Avsäkring (inkl elpatron 3 kW) (A) 16 16 16
Avsäkring (inkl elpatron 6 kW) (A) 16 16 20
Avsäkring (inkl elpatron 9 kW) (A) 20 20 25
Effekt, köldbärarpump (W) 130 170 170
Effekt, värmebärarpump (W) 75 75 75
Anslutning köldbärare utv ø (mm) 28
Anslutning värmebärare utv ø (mm) 22
Erforderlig reshöjd (mm) 1950 ***
Volym, vattenvärmare (liter) 160
Volym, dubbelmantel (liter) 45
Max tryck i förrådsberedaren (MPa) 0,9 (9 bar)
Max tryck i dubbelmantelvolym (MPa) 0,25 (2,5 bar)
Köldmediemängd (R407C) (kg) 1,8 2,2 2,4
Köldbärarfl öde (l/s) 0,35 0,48 0,58
Tryckfall, förångare (kPa) 6,8 7,9 8,1
Tillgängl. tryck, köldbärarsystem (kPa) 40 58 53
Max tryck köldbärarsystem (bar) 3
Driftstemperatur köldbärare in (°C) -5 – +20
Värmebärarfl öde (l/s) 0,13 0,18 0,22
Tryckfall, kondensor (kPa) 2,6 3,4 3,2
Max temp. (fram-/returledning) (°C) 65/58
Brytvärde pressostat HP (bar) 29
Differens pressostat HP (bar) -7
Brytvärde pressostat LP (bar) 1,5
Differens pressostat LP (bar) +1,5
Kapslingsklass IP 21
Nettovikt (kg) 285 300 305
RSK nummer 624 66 00 624 66 01 624 66 02
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2005, 07:36:00 »
Äntligen.....
Går att ladda hem produktblad och monteringsanvisningar....på Nibe:s hemsida
Ser ju lovande ut!
  • Dot gäster: 2211
