Författare Ämne: Ny modell på Nibe  (läst 33980 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny modell på Nibe
« Svar #60 skrivet: 01 juni 2005, 23:05:58 »
Undrar om RCU010 bara är en kommunikationsmodul eller innehåller den mer?  Skulle man (utan RCU010) kunna koppa styren till en PC (eller liknande) och tömma den på information utan att skaffa e RCU010?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #61 skrivet: 01 juni 2005, 23:57:48 »
Jag tror att dom är rädda för åska...
En trådlös nätverksanslutning - är det för mycket begärt år 2005  Sc:,h
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #62 skrivet: 02 juni 2005, 11:08:07 »
Någon som vet när 1230 börja levereras  ???
Nibes 1215 är det stopp vid 50 grader.
Eller klara den mer !
Om jag för stått det rätt ger 1215 mer än 7 kw  (kanske som en 8.5)
Men max 50grader.
Men nya 1230 är en 7Kw ... Sc:,h (Men kan ge 58-60 grader)
Den kräver 15 meter mer borrhål ...
Behöver man inte de sista graderna ..Går en 1215 lika billigt .
På mindre borrat hål ..
Svårt att välja vilket man ska ha då !
Tycker det lutar åt en 1215 jag ... b00k
Vad säger ni...     a:gl
« Senast ändrad: 03 juni 2005, 00:29:28 av THX »
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #63 skrivet: 02 juni 2005, 12:51:19 »
Ser du det krasst ekonomiskt är det kanske ett knepigt val. 1230:an är väl ca 5000kr dyrare. 15m extra borrhål kostar kanske 3500-4000kr, men det hade du väl tänkt dig ändå om du surfat runt här en stund.  ;)
Men vadå,  ....-Du älskar ju värmepumpar!  Då måste det vara ett lätt val.
Tänk bara att få briljera här på forumet med alla nya menyer i styrdatorn, ställa svåra frågor och ge Rickard, Bertil och de andra gråa hår.   ;D studs ;D
1230:an borde rimligtvis spara ytterligare kwh, ge mer varmvatten och även högre radiatortemperaturer om du inte klarar att värma huset en kall dag med 50-55 grader. (Tänk på att högre temp. ger sämre COP)
De borde väl kunna levereras runt midsommar.  ....gissningsvis.
Angående effektbeteckningarna skulle jag säga att gamla 1215-7kw är en 8-kilowattare om du låter den arbeta på någorlunda sansade temperaturnivåer. Den kan ge 8,8kw vid 35gr, men tappar dock kraftigt ner till 7,1kw vid 50gr.  Alltså en utpräglad lågtemp.maskin. Med golvvärme ger den mycket effekt för pengarna.
Den nya 1230-8kw är aningen vekare: 8,22kw vid 0/35gr och 6,97kw vid 0/50gr. Den håller istället sin något lägre effekt bättre upp i temperaturerna, för att vara nästan jämnstark med 1215-7 vid 50gr. Allt vid en bättre COP (verkningsgrad) naturligtvis.
« Senast ändrad: 02 juni 2005, 13:16:37 av Rinda »
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #64 skrivet: 03 juni 2005, 00:19:21 »
Tack för info.
Idenna tråd     ....... >>>>>>>>>>>>   Alla     *vinkar*
Utloggad dirren
  • Antal inlägg: 35
« Svar #65 skrivet: 03 juni 2005, 08:53:08 »
THX----->    1215  klarar en retur temp på ca 54-55 grader, vilket i en varmvattenberedare innebär några grader till  uppe i toppen på beredaren där du tar vattnet, 1230 klarar 58 grader i retur vilket enl Nibe skall kunna ge 65 grader i framledning
Norrlänningen-------> tror du missuppfattade mitt inlägg...här på forumet säljer jag inga värmepumpar , här diskuterar jag med folk som tycker att det är roligt och intressant, vad jag menade var att Nibe för en helt annan retorik än IVT, hade det nu varit IVT som kommit med denna värmepump så hade det stått mer så här " den nya unika fantastiska Benchmark kompressorn från bristol speciellt tillverkad för IVT , ingen annan i hela världen har den förutom vi...vi gör 95 grader varmt vatten utan eltillskott så du behöver ju aldrig köra något eltillskott fast du bara har köpt en 4 kw värmepump i ditt 300m2 hus.......,.......och först i världen med svarta paddan märkning"  nåå lite överdrivet förlåt IVT  , vad jag menade var att Nibe är onödigt tillbakadragna i sin marknadsföring och beskrivning av produkten nästan så att den uppfattas som tråkig...det var bara detta och inget annat, jämfört då med IVT som alltid har dragit i och varit duktiga på marknadsföring även i de lägen då man kanske inte har haft en helt lyckad produkt....
Hela bollen ska ligga still  , Citat Ralf Edström
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #66 skrivet: 04 juni 2005, 00:05:42 »
Jodåsåatt Dirren. Jag håller inte med dig....strategi kallas det
IVT har dragit till sig de "lättköpta"
Nibe teknikfreaksen
Thermia de "svårköpta"
Så tycker jag det verkat varé.
Nibes marknadsföring nu: ¨VÄRLDSNYHET Ingen kramar mer värme ur marken" JÄÄÄÄVLAR så blygsamt
Nibe är bra, jepp...med dagens kunskap skulle jag installerat en Nibe själv
Thermia är bra...med otäckt bra support, i alla fall i mitt fall
IVT: "det måste gå ett år först".....(har en jobbarkompis det går å h-vete för)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #67 skrivet: 07 juni 2005, 23:44:22 »
Citat rinda: ''Vad säger du KONULT, vad ska vi välja?  Tänkte bestämma mig till veckan. ''
Har inte bestämt mig till 100% än. Det beror delvis vilket slutpriset blir hemma här på gården, jag har inte fått priser från återförsäljarna än. Har inte kunnat göra någon energiberäkning på den nya heller ännu.
Men jag kan erkänna att visst är jag sugen på en 1130 då en 10KW (ev 8,0kw, känns ’’lite tufft med 10kw’’)
Ser också att nya 10kw har högre startström 30A än gamla 8,5=26A
Hoppas bara att det inte ställer till det tänker nämligen köra med 16A huvudsäkringar.
Har även sneglat mer på Termia då Duo och Diplomat, måste erkänna att effektmässigt passar deras 8kw mig bättre, då den håller effektmässigt bättre upp till 50grad ut.
Där kroknar ju Nibarna och därför siktar jag mer på 10kw om jag väljer NIBE.
ü   Om man tittar på verkningsgraden (COP) så vinner NIBE.
ü   Reglering/styr är inte så insatt i Termia, men Nibe med sin knäck på kurvan gillar jag plus alla andra funktioner och möjligheter tror att Termia saknar en hel del här. Av erfarenhet vet jag att vid ca: -5- +5grad ute    brukar man behöva knäcka upp kurvan till många villor/hus
ü   Användarvänlighet support tycker att Nibe support med datablad, elscheman monteringsanvisningar lätttilgängligt är bra. Verkar vara svårare att få hos konkurenter.
ü   Termian passar bättre i högtempsystem
ü   Nibe kan ge 60-65gradigt ut ger också plusspoäng
ü   Driftsäkerhet är viktig, osäker med nya nibe & ev barnsjukdommar, men borde inte vara problem tycker jag.
ü   Prismässigt beror på hur priserna hamnar till slutkund. Verkar som 1230 och Diplomat hamnar i samma prisklass.
Så mitt val blir nog Expressen men kan bli Aftonbladet  eller varför inte Dagens Nyheter eller Norra Västerbotten.
Men för mig väger det mot nya Niben 10kw bara priset motsvarar mina förväntningar, fast jag är säker på att Termia 8,0 passar bättre  *vinkar* ::) :o 8)
Nu har jag bestämt mig.  :P  :D   Det blev Aftonbladet!   :)  ::) ;D  *vinkar*                                                  studs
Det blev alltså ingen Nibe utan en Thermia Diplomat TWS.
Det som fällde avgörandet var bemötandet hos de offererande företagen. Vad gäller VP:n satsade jag väl på det säkra kortet känns det som. Niben kanske har varit lite mer spännande "trots" sin kolvkompressor. Den känns däremot fortfarande "billigare" tycker jag. Oförtjänt kanske och en känsla som man möjligen vill tvätta bort med den nya modellen.
Offerterna var jämförbara prismässigt utom från ett företag som kanske ville sälja den gamla modellen ett tag till, vad vet jag. De låg i alla fall mellan 10-15´kr högre i pris på en totalentreprenad.
För närvarande känns det som jag har gjort ett bra val. Borrning de närmsta veckorna och installationen lite senare i sommar.  *vinkar*
D8TSW Borrhål 190m
« Svar #68 skrivet: 08 juni 2005, 08:29:06 »
Nibe teknikfreaksen
IVT har modern teknik (scroll), är bra på marknadsföring och design, sämre på regleringen... medelpris.
Nibe har bra reglering, men lite "gammalmodig" teknik (kolvkompressor), billig.
Thermia modern teknik (scroll), bra reglering, dyr.
Huruvida scroll är bättre än kolv tvista de lärde om, att Nibe skulle envisas med kolv även i den nya modellen, trots att de tror, vet eller misstänker att kolvkompressorn är sämre än scrollen låter som rena vansinnet. Jag tror nog att Nibes tekniker vet vad de satsar på.
Däremot tror jag att IVT och Thermia säljer mycket tack vara ett de har scrollkompressor, detta trots att de ger en något lägre verkningsgrad i normalfallet.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #69 skrivet: 08 juni 2005, 18:38:11 »
Synd bara att Nibe har problem med leveranser.
Finns till försäljning efter semestern, först....
« Senast ändrad: 08 juni 2005, 19:04:05 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #70 skrivet: 08 juni 2005, 21:12:38 »
Nibe teknikfreaksen
Ja varför skulle inte en kolvkompressor vara bra och fortfarande modern...va f*n varenda bil har kolvmotor trots att det exprimenterats i massa år med vankelmotor...
Är övertygad att det sitter just en kolvkompressor för att  den är bättre... Pratade med teknikerna på Nibe om det å en kolvkompressor är effektivare billigare...
Och gud så tyst 1230:ian är låter som ett kylskåp...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #71 skrivet: 09 juni 2005, 10:00:39 »
Att Nibe fortsätter med kolvkompressor behöver inte grunda sig på ett rationellt beslut. Det kan helt enkelt vara så att HAN SOM BESTÄMMER är lite konservativ.
