Författare Ämne: Ny modell på Nibe  (läst 33969 gånger)
Utloggad sixten02
  • Antal inlägg: 1
Ny modell på Nibe
« skrivet: 30 april 2005, 17:45:37 »
Är det någon som känner till något om att nibe ska släppa en ny modell på bergvärmepump? Vilka förbättringar är isåfall gjorda?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Ny modell på Nibe
« Svar #1 skrivet: 30 april 2005, 18:15:03 »
Det jag vet om e att dom kommer att få den nya styren som bara har funnits på dom större pumparna. En rejäl och bra styr,om än lite plottrig.,men med massor av info och inställningsmöjlighter.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 30 april 2005, 21:28:18 »
Nu vet snart hela forumets 2000 medlemmar, deras syskon, föräldrar, morbröder och arbetskamraters kusiner om att NIBE är på gång med en ny modell.  Hundratals presumtiva kunder går säkert och väntar på den.
Varför låta dem vänta medan konkurrerande märken säljer sina senaste modeller!!!
NIBE - SLÄPP DEN NU INNAN DET ÄR FÖR SENT ! ! !
 knUp knUp Så där ja, nu ska det väl börja röra på sig.  8)
Plumber vet du något mer om nya styren? Har för mig att någon liknade den vid IVT:s ?!!
Måste väl likna en från IVT:s större VP då ?   :o Sc:,h
sixten02   -Över 5,0 i COP har det ryktats om.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2005, 00:28:29 »
Jag har arbetat en del med den och kan väll rent spontat säga att den inte e lika användarvänlig som den gamla styren är men efter en dags plippande så sitter det mesta.
Men belöningen ligger i alla funktioner som har kommit till,lite nya mätpunkter för temperaturer,möjligheten för GPRS samt alla smågrejor som man inte visste att man saknade.
Att den liknar IVTs styr va kanske lite förhastat för det gör den inte.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2005, 00:38:46 »
Plumber - Jasså det var du som sa det!
Är den värd att vänta på då!  ;)
Möjligheten att göra ROT-avdrag försvinner ju snart.
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2005, 00:52:27 »
Kommer den både med och utan inbyggd beredare?  Ny design?  ..kanske lite tråkig idag.  :-[
Antar att man inte kommer att flörta med högtempsreklam om den har den nya kolvkompressorn. Lika bra dé, för oss som har riktiga system.  ;D
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2005, 01:08:59 »
Titta nu slocknade han också.  _/-  Lika bra att gå och lägga sig då kanske.  :-\
Hur många är det som har eldat för kråkorna i kväll förresten.  :D *vinkar*
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 18:13:40 »
Styren kan ni kolla på om  ni vill, den större modellen har haft den ett tag nu!!!!
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310.htm
osså ladda hem Monterings- och skötselanvisningen,  80 sidor härlig Lektyr  ;)
« Senast ändrad: 03 maj 2005, 18:17:52 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2005, 02:34:15 »
Tack Bertil!
Rejält med läsning blev det. Har du någon erfarenhet av den stora styren, den verkar ha allt och lite till.
Någon annan som har knappat i den?  Annars står Plumber med hela utbildningsansvaret om jag slår till på ett ex.  b00k
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2005, 09:17:48 »
Jag tycker du ska slå till och köpa en Nibe med den nya styren..
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2005, 10:13:53 »
Finns den till försäljning nu  Sc:,h.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2005, 20:57:37 »
Njaa...rykten har gått sen slutet av Mars.
Ingen rök utan eld o.s.v.
Apropå kolv-/scrollkompressorer. Vem är billigast att ersätta när den går sönder?
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2005, 09:04:34 »
Eller, vilken går mer sällan sönder?
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2005, 16:08:06 »
Svårare att veta, eller hur.  ;)
Det enda vi kan vara säkra på är att allt går sönder.  Då är det bra om det är billigt.  :)
D8TSW Borrhål 190m
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2005, 18:17:18 »
Skulle tro att ca 70% av reparationskostnaden är arbete, resor, kölmedium. 30% kompressorkostnad... om det skiljer nångra hundra har nog ingen större betydelse.
