Författare Ämne: Toshiba är det nå´t att ha Raffen.  (läst 41914 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Toshiba är det nå´t att ha Raffen.
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2010, 19:26:35 »
Doggydoggen, jag måste säga att det där är RUSKIGT likt min pump.
Var sitter zeolitfiltret ?, för det verkar ju vara den enda skillnaden i filtrering mellan din och min. Frågan är om du inte bara kan ta bort det......
Elektrostatfiltret är ju en kufisk anordning, det laddar partiklarna så de fastnar i vvxbatteriet....  *roflmao*, men jag gillar ändå att de samlas ihop, sedan kan man alltid göra som Oskar P beskrev att duscha på lite rengöring med blomspruta ibland, så rinner skiten ut i dräneringen sedan.
Nu förstår jag också vad du menar med plåtlåda-bakugn för kortet i innerdelen.
zeolitfiltren sitter till vänster och är 15x6cm små fjaskar,Zeolite-3G först och ovanpå Zeolite-Plus
Om dom har nå´n igentlig funktion/betydelse det vette fan?
räknar man på luftströmming och yta på filtret så lär det ta halva året innan man filtrerat huset..lite så..*s*
jag brukar spruta på pp-100 avfettning..jo jag vet låter våldsamt,sedan in med trädgårdslangen
(efter jag monterat bort elektroniken) och spola så hårt man nu kan så att dräneringen klarar svälja flödet..
nå´n gammal utvättat badlakan på golvet under skadar ju inte..*s*
Jo jag gillar inte alls bakugnen,den sitter precis mot motorn och den med hjälp av värme paketet lär göra att man nästan skulle kunna fixa varma mackor invändigt lådan?
efter som man till naturen inte kan låta bli å fingra på allt,så ska jag leta reda på en lämplig spänning att driva en liten 35mm datafläkt monterat på plåten?
Dogge
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 19:31:55 av doggydoggen »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2010, 19:35:51 »
Bara en liten sak jag hittade på nätet.
"I dagsläget vet jag ej om vi kommer att ta in dom senaste modellerna från Toshiba.
Dom är för närvarande alldeles för dyra att köpa in för dom effekterna dom ger. "
Gissa varifrån den kom. Har inget med hållbarheten att göra men...
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 19:37:50 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2010, 20:08:35 »
Aj..Aj. Raffen har fått ett horn i sidan...världens åttonde underverk dissat pga några sketna korv-ören.
Kapitalistiskt förfall..  knUp
Vissa får nog hyra beväpnad kaj-vakt  ;)
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2010, 20:57:08 »
Kommer det någon fortsättning hokanp på men..... :)
Jag tror jag vet vart det är taget ifrån, vinner jag en Toshiba då i gissningsleken ;)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2010, 21:01:19 »
Tror redan du vet var det kommer ifrån ;D
Intresserad av att få en kommentar från Raffen huvuddunk
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 21:02:52 av hokanp »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2010, 21:17:15 »
Trodde nästan jag förstod, och google är kraftfullt, hittar citatet på under 2 sekunder.
Är det ventilationsutveckling som inte vill sälja vidare tro ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2010, 21:37:28 »
Vet faktiskt inte hur ventilationsutveckling ställer sig till att sälja pumpar till mer eller mindre endast  nätförsäljare nuförtiden, pratade med en av deras representanter för 2 eller 3 år sedan och det var väl ingen positiv kille egentligen i något sammanhang direkt  :)
Vet inte om dom har bytt kontaktperson sedan dess men det har dom i så fall tjänat på.
Kollade inköpspriserna förut i samband med att jag ställde en fråga angående eventuellt påisningsproblem för ganska länge sedan i Toshiba fliken.
Med priserna som var då och support/reservdelstillgång från dom olika leverantörerna kändes det inte bra, kändes som det endast skulle bli ett mindre antal maskiner och då fanns det ingen vits med att satsa på dessa.
Tittar man i Toshiba trådarna så verkar det inte vara så mycket Polar 2 ägare som har sagt vad dom tycker och tänker om sin maskin, vet inte om det beror på att Toshiba köpare inte är här på forumet eller att dom säljer ganska få.
Har lite svårt att förstå hur jag kunde bli inblandad i denna tråd egentligen med en gissningslek som jag inte riktigt har förstått vinken med ännu  ;D
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2010, 21:43:34 »
Du halkade in på ett bananskal. Mest för att Raffen hela tiden säger att Toshiba är förbannat bra och Kinapumpar är skräp. Men tittar man på totalkostnaden så är det något annat. Det var här som citatet från din sida passade så väldigt bra. Samtidigt så kan man bara titta på, man behöver inte svara om man inte vill.
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2010, 21:58:13 »
Stämmer bra att jag inte behövt svara  Thumbsup
Blev dock väldigt nyfiken på ditt men....
Bäst att förtydliga att jag inte har något emot Toshiba om någon nu får för sig det, sålde GKVP samt SKVP modellerna tidigare.
Om nu mot all förmodan Ventilationsutveckling skulle höra av sig till mig med förslag om sammarbete så är det intressant, då finns support och reservdelar på närmare håll samt att inköpspriset förhoppningsvis vore konkurenskraftigt.
Får väl se om Ventilationsutveckling läser här och är intresserade men jag tror inte det  :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2010, 23:03:30 »
För att återgå till zeolitfiltret....
Ta bort, tycker jag.
Elektrostatfiltret skall du ju inte behöva byta, bara rengöra/tvätta ibland, samma med plastfiltren.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #40 skrivet: 22 mars 2010, 23:12:41 »
snillet: tryckte på youtubelänken du hade och höll på att dö av skratt, japanarna har lite udda reklam.. kollade på en annan film och det verkar vara en polar2:a, men vilken häfitg display den hade, som visar effekten!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 22 mars 2010, 23:42:40 »
Tjenare Hokanp!  Jodå jag tycker mig känna igen denna text från TS Comforts hemsida, sen varför han skriver på det sättet har jag ingen aning om faktiskt, antingen så är det väl av ren okunskap om pumparna ifråga eller också har han lite svårt att kunna få till konkurrenskraftiga priser ut till kund för installerade pumpar av Toshibas fabrikat. Sc:,h
Sen när det gäller dina ev funderingar över effekterna mellan pumparna så kan man väl säga att den här nya RAS 10:an av polar2-pumparna som är minstingen i den familjen, och för att återigen ge dig lite "fakta" som du brukar efterlysa så kan man väl säga att om vi jämför denna RAS 10:a med de här billigare Kinapumparna som du älskar som t.ex Coolix, Zibro m.fl i storlekarna ca 3,5-3,6 kw så ger alltså RAS 10:an ifrån sig ungefär lika mkt i värmeeffekt vid ca -7 ºC som dessa Kinapumpar ger ifrån sig vid ca +7 ºC  Eller alt också så ger denna RAS 10:a ifrån sig ungefär lika mkt värmeeffekt vid ca -15 ºC som nämnda Kinapumpar ger ifrån sig vid ca 0 ºC  ;)
Eller vi skulle kunna göra ännu en jämförelse kanske, man kan i princip sätta in 3 st eller varför inte t.om 4 st dylika RAS 10-pumpar i ett hus/bostadyta, alltså en pump i varje hörn av huset (även om det nu skulle kosta en slant) och man skulle ändå inte få en högre total driftskostnad för dessa 3-4 pumpars värmedrift tillsammans i det här huset gentemot vad man skulle få om man istället har 1 st Kinapump, utan förmodligen något lägre ev isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 00:32:28 av Raffen »
« Svar #42 skrivet: 23 mars 2010, 00:28:17 »
Som jag skrev i tidigare inlägg så var det felaktiga inköpspriser och eventuelt inte säkra support och reservdelshanteringar som var avgörande från dom leverantörer som tillhandahöll Polar2, tycker det framgår även i texten som är hämtad från min hemsida att maskinerna är för dyra för vad man får effektmässigt med dom inköpspriser som var då och kanske fortfarande är.
Jag skulle säkert hamna på ca 20000:- eller mer för en RAS10 ut till kund installerat och klart och det skulle jag ha väldigt svårt att motivera med 2 års totalgaranti när Ventilationsutveckling förmodligen har lägre pris och 5 års garanti
Att jag inte har någon direkt kunskap om polar2 är väl inte konstigt om jag inte marknadsför den  :)
Har väl aldrig påstått att jag har någon kunskap om just Polar2 heller  Sc:,h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #43 skrivet: 23 mars 2010, 02:42:22 »
Mvh Raffen.
Jaja, pratar utan kunskap igen. Min ger COP 3,6 vid minus 6 grader, i ren värme 4,6 kW. Är uppmätt enligt den standard som finns. Sen kan du ju snacka för dina Toshiba hur mycket du vill och nedvärdera våra Kinapumpar men snacka inte en massa skit utan håll dig till riktig fakta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 23 mars 2010, 10:07:38 »
Hej Hokanp!  Ja men det är ju precis det jag gör här i mitt inlägg (pratar fakta alltså), eller förstod du inte budskapet kanske?? Jag jämförde ju de här kinapumparna på ca 3,5 kw med Toshibas RAS 10 polar2-pump, och då får man ganska lätt fram de uppgifter och fakta som jag presenterade här. Pumparnas maxeffekter inkl deras högsta copvärden brukar alltid uppges vid en utetemp på +7 ºC nämligen (och +20 ºC inne) även om jag har sett någon uppgift på Zibro där de hade angivit +9 ºC  F.ö uppges det inga andra uppgifter vid några andra utetemperaturer när det gäller skräppumparna ivf Hokanp utan endast för märkespumparna i samband med tester hos Energimyndigheten. Sen om du nu råkar ha några st Hualingpumpar på om de nu var på max ca 4,8 kw vid +7 ºC om jag inte missminner mig nu så kan ju den pumpen inte gärna ge ifrån sig 4,6 kw vid -6 ºC och spec inte en ren AC-pump som detta är frågan om med R407-gas, det förstår väl vem som helst så var får du allt ifrån egentligen. Sc:,h De här Hualingpumparna togs väl in i en mkt liten omfattning någon gång 2004-2005 har jag för mig och kostade väl ca 7500:- kr på den tiden. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 10:41:11 av Raffen »
