Författare Ämne: Är Nocrian bästa valet?  (läst 28984 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Är Nocrian bästa valet?
« Svar #45 skrivet: 25 mars 2010, 11:44:26 »
Då ringer man en annan kylfirma! Som inte lämnar garanti på hålet i väggen utan på kyljobbet!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #46 skrivet: 25 mars 2010, 18:37:28 »
men apan, hålet i väggen påverkar pumpen, iaf om det inte är isolerat, och vem ringer kunden till sen om pumpen inte funkar som den ska?
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 25 mars 2010, 20:07:05 »
Om konsollen och pumpen sitter på plats, och hålet tas upp, sätter fast rören mm, det enda kylkillen gör är vacumsug samt avläser värderna.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #48 skrivet: 25 mars 2010, 21:45:01 »
min erfarenhet är att minst 50% av de amatörkonade rören är felkonade eller sönderdragna.
Vissa konor brister, eller börjar läcka när de trycksätts.
en viss andel går som skit för att man knäckt rören. mm  mm
Varför ska kylkillen läsa värdena ???
Utloggad Apan
« Svar #49 skrivet: 25 mars 2010, 22:03:40 »
Som sagt, kyljobbet gör han, konar och ansluter rören, vacumsuger, och självklart läser kylkillen av alla värden, förbrukning, arbetstryck, vacumtryck, temperaturer mm.. Skall antecknas för garantin..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #50 skrivet: 25 mars 2010, 23:15:44 »
visst kan man erbjuda denna tjänst men då ska man vara noga med att förklara för kunden att han INTE ska ringa och klaga om det blir nåt fel på pumpen annat än gasläckage i de av kylteknikern utförda kopplingarna. tyvärr når det inte fram hos folk, dom säger "jaja självklart" sen ringer dom ändå och är sura och otrevliga och försöker på alla sätt få det till att det är kylteknikerns fel att han köpt sig en för billig pump..
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2010, 10:40:00 »
Och vad har detta med att jag själv hänger upp konsollen och tar hål i väggen??? Förstår om nån kund tagit upp hål bakom pumpen så rören måste knäckas etc..
/A.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #52 skrivet: 26 mars 2010, 15:14:04 »
det är väl inte så mycke att snacka om vill nån borra hål o hänga upp konsoll så att jag sparar en timme så får dom 500._ i rabbatt *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #53 skrivet: 26 mars 2010, 21:45:31 »
jo visst säljer man pumpen inkl installation och kunden förbereder håltagningen osv så kan man ge rabatt, men har han skaffat och monterat en egen pump som han vill ha igångkörd så ska han ju ha klart för sig att jag inte tar nåt ansvar mer än för de konor jag själv gjort.
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 27 mars 2010, 10:34:13 »
Det förstår jag! Håller med..
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #55 skrivet: 31 december 2010, 19:07:12 »
Tråkig tråd....Då jag hoppades på att läsa om Nocrian och inte dividera om priser på montage osv...
 Sc:,h
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #56 skrivet: 01 januari 2011, 20:13:46 »
Kan säga säg här där jobbar tar vi 615 kr / timme för en kylmontör och har kunden tagit upp innedelen / utedelen ur kartongen
så gäller INGA garantier för vi vet inte vad kunden har gjort med maskinen.
1-2 timmar för en installation måste vara ett riktigt fusk jobb för du ska ju vakuumköra i 30 min låta den stå ett tag, hänga rör kona
köra dit och ifrån skicka iväg papprerna så ja tycker inte de är dyrt alls..
Innehavande av kat. 1
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 01 januari 2011, 20:44:53 »
Ja 1-2 timmar för komplett installation, med eljobb och kyljobbet och upphängning och håltagning.
Men för min del tog det kylkillen 1timme..
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #58 skrivet: 01 januari 2011, 20:55:51 »
körde han vakuum och sånt då eller?
Utloggad Apan
« Svar #59 skrivet: 01 januari 2011, 22:18:22 »
Självklart..men jag förmonterat allt, hängt upp utedel, dragit el och kylrör, satt upp konsol för innedel, han skruvade fast kylrören och vacumsög, sen skrev upp lite tryck och temp, skrev under papperna... Klart!
  • Dot gäster: 3563
