Författare Ämne: Är Nocrian bästa valet?  (läst 28967 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 15 mars 2010, 14:18:25 »
Jag har ett enplans vinkelhus på 150 kvm.
Är Nocria bland det bästa man kan köpa eller har ni annat att föreslå?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Är Nocrian bästa valet?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 14:27:55 »
Många är nöjda med sina Nocrior, bl a jag. Men om den är bästa valet för dig beror på vilka egenkaper som är viktiga för dig. Speca lite mer vad du förväntar dig av din pump, var du ska placera den, var du bor etc etc så kan du nog få en hel del tips...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 14:53:23 »
Jag bor i Stockholm. Jag förväntar att den ska ge bra med värme samt inte väsnas för mycket. Jag ska se om jag lägga in en planskiss. Vardagsrummet är stort med en utbuktning för matplats. Ev. hade jag tänkt placera pumpen där. frågan är om jag ska ha två pumpar. Den andra delen med sovrum och badrum mm är som en smal del.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 17:39:57 »
Mycket effekt, Ja! Men saknar finliret..
Vingen går inte att få rakt ut i Horizontalläge i värmedrift, samt att fläkten ej går att styra manuellt, men fläktstyrningen funkar ok.
Men i värt hus funkar den mindre bra, hallgolvet är glödhett!
Men prisvärd och bra garanti..
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 18:26:38 »
Ja Nocrian ska gärna sitta i en öppen miljö. Om du kan få till värmespridningen så bör den klara att värma ditt hus. Jag värmer 210kvm med min och har kört den i ECO-läge (70% effekt) hela vintern. Har dock satt in värmeförflyttare och anpassat frånluftsfläktarna för att få jämn värme.
Som Apan är inne på så har Nociran egenheten att vingarnas inställning är begränsad till 4 lägen som alla är mer eller mindre nedåt. I de flesta fall funkar detta bra eftersom den varma luften stiger så värmespridningen gynnas av en nedåtriktad luftstråler. Om du har tänkt att placera innerdelen lågt så kan det dock bli lite väl varmt på golvet, Nocrian ska nog helst placeras relativt högt upp.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 08:01:03 »
Här kommer en planskiss på huset.
Var sätter man lämpligen pumpen?
Ska man installera 2 pumpar kanske?
Jag funderar antingen på en Nocria eller 2 st Mitsubishi Kirigamine
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 08:05:00 av corrado »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 08:19:16 »
Oj vilken tät planlösning!
Definitivt två st FD 25:or enligt mig  Thumbsup
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2010, 10:26:36 »
ja det där är inga bra förutsättningar för nocria, skulle t.om. säga att du kanske blir tvungen att ha 3 små pumpar, eller om du kollar på en multisplitanläggning, dom har ett oförtjänt dåligt rykte på forumet pga. den lägre verkningsgraden, men i vissa fall är dom ett måste, dessutom blir det oftast billigare med en anläggning med 3 innerdelar än 3 anläggningar med varsin tillkommande standardinstallation..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2010, 11:11:18 »
Angående installationskostnad.
Det verkar som att alla tar ca 5000 för installationen.
Jag undrar om det verkligen är befogat? Det borde väl inte ta mer än ca 3 timmar och det skulle ju bli 1300 i timmen.
Detta är enbart arbetskostnad, monteringsmaterial ingår ej.
Sen är det förstås rotavdrag så man betalar bara hälften. Är det därför som folk sväljer priset?
Och att alla tar 5000 innebär att det inte finns någon konkurrens
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2010, 11:22:06 »
Kylkillarna ligger på 400-600:- per timme + moms
Det kan ta en stund för dom att ta sig till kunden beroende på vart han bor så då tillkommer det eventuellt även milkostnader så det rinner iväg ganska fort.
Då dom inte har fullspäckat med jobb hela året måste då även deras vinst täcka lågsäsongen med mindre jobb men kanske med samma lokal/bil och personalkostnad.
Om du kollar priserna när du åker skidor tex så ska många resturanger/butiker dra in tillräckligt med pengar under en ganska kort tid för att dom pengarna ska räcka även under lågsäsong med liten aktivitet.
OBS OBS jag är ingen kylmontör  ;D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2010, 12:08:04 »
Vår firma tar 5300 ink moms och material.......tjänar gött stora stålar..... studs
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2010, 12:10:57 »
Hutlöst, om jag får säga...
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2010, 12:15:18 »
Apan vad jobbar du med?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2010, 12:25:50 »
Sätter en femma på högt uppsatt (typ chef eller liknande) inom statlig eller kommunal verksamhet.
