Författare Ämne: Är Nocrian bästa valet?  (läst 28969 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Är Nocrian bästa valet?
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2010, 13:11:28 »
Apan vad jobbar du med?
Sätter en femma på högt uppsatt (typ chef eller liknande) inom statlig eller kommunal verksamhet.
Jag sätter emot.
tror Apan är ett tvättäkta forum-Troll.
Surfar runt på olika forum 24/7 för att slänga in "brandfacklor" i varje tänkbar tråd för att uppröra & skapa debatt  ;)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2010, 14:03:00 »
Jag ger då inte några 5-6000:- för 2 timmars jobb! Köpte konsollen och kuddarna själv, och förjobbade, inte direkt svårt! sen gjorde kylkillen,, just kyljobbet..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2010, 14:18:29 »
Jag sätter emot.
Nu upprör kanske jag och slänger brandfacklor??
men jag är benägen att hålla med apan..
visst är det ovanligt höga priser om du jämför med andra hantverkare?
jag monterade en electrolux pump för nå´n månad sedan
Electrolux skulle i första skedet ha 6900:- för 3 timmars jobb..lyckades få ner det till 5400:-
var för övrigt väldigt nöjd med montaget,var proffsigt och väl utfört måste jag poängtera
Men...
som referens så kan du hyra en industri vaccum bil med förare för samma summa..
skillnaden därimellan är att utrustningen för industri företaget är i runda slängar 4 milj och för
kylkillen kanske 300,000?..behöver nog inte förklara varför industri sugfirman måste ta betalt för att täcka avskrivnings kostnaderna?
även likheterna med säsongs arbete är jämförbara..
ska man försvara detta pris så ser inte jag personligen hur??
Sen är det väll meningen att diskutioner ska ha motpoler för att man ska få ut nå´t av det?
anledningen varför det ser ut som om jag försvarar apan är att jag sett mer än en gång att personer
fått på nyllet när dom tycker saker dom borde få tycka?
bättre att argumentera om varför man tycker en person har fel än att såga människan i fråga vid fötterna.
Hoppas jag inte gjorde nå´n sur nu?
Dogge
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2010, 15:02:12 »
Det jag alltid undrat:varför är inte fler kylmontörer om det är så mycket pengar i det?
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2010, 15:05:28 »
Corrado: kanske kan hänga en pump på väggen mot garaget i vardagsrummet och gå ut för att hänga den på garagets yttervägg......
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2010, 15:07:44 »
Hm 2-3 timmar  Sc:,h
Killen får jobbet...ska lasta bilen med pump..ta sig till kund.  låt oss säga 45 min !
Presentera sig hos kund..svara på ännu fler frågor...verifiera montageställe samt plocka fram alla verktyg: ca 30Min
montera väggfäste samt håltagning vägg ....ca 30- 45 min beroende på vägg-mtrl mm
montera dit inne och utedel samt kanal , montera rör och kona rör och ansluta styrkabel mm  ca 30 min
montera manometerställ och vacuumpump...dra fram förlängningskabel mm ca 10 min
vacuumsugning samtidigt som man drar matning, monterar arbetsbrytare mm ca 20 min
igångkörning, protokollskrivning/orderpåskrift samt genomgång funktioner med kund etc ca 15 min
städning hos kund, packa ihop verktyg och utrustning mm ca 15 min
körning hem till firman..kasta emballage, rensa bilen samt skriva tidssedel mm ca 45 min
Tycker ni det låter oskäligt ?
4h arbete : 4 X 550 SEK
konsoll, kanal,vägganslutning, rör, kabel, brytare, vibbradämpare, dränageslang, skruv mm : SEK 1200-1500 minst (i bästa fall)
bilen...en faktisk kostnad för de flesta firmor på ca 5,50 SEK/km
Killen ska på certifiering, ska kallibrera utrustning, skärtrissor tar slut, borrmaskiner lever inte länge vid ständig hålsågning mm
nitrogen, läckspray, vacuumpumpsolja....
tycker ni verkligen 4-5 tusen är jättedyrt för att hänga en VP med ovanstående i åtanke ??
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2010, 15:14:46 »
Ace:
4 timmar a' 550, det blir bara 2200, det är långt ifrån de 5000 som man tar. Och firmorna finns inom 1 mil, så nän större milersättning blir det inte
Jag skulle vilja beställa jobbet på timtid, kan man det?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2010, 19:12:47 »
jag räknar med 5h per installation, vissa går fortare andra inte, en del kunder får man förklara fjärrkontrollern flera gånger för..
det är ju så att när man tar fast pris måste man ha marginal uppåt.
5 timmar x 750kr (inkl moms) blir 3750 + material 1600kr blir 5350, plus bil och verktyg... jag tar 5600.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2010, 19:21:23 »
Ok, här var det 600/tim. Och du behöver 5 timmar i snitt.
Kan jag få spec. vad 1600 i mtrl består av?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2010, 19:39:42 »
vi köper in detta från bla. ventilationsutveckling, riktpriser exkl moms:
#väggkonsoll med skena 320kr
#Kylkopparrör, isolerat  1/4" 5 meter (från kylma, har ej prislistan här)
#Kylkopparrör, isolerat 3/8" eller ½"  beroende på pump, 5 meter (kylma)
#Vibrationsdämpare, 2750kr för 100-pack
#plastkanaler räknar vi med 4 meter per installation 168kr för 2 meter
#ett väggavslut per inst. 58kr
# en kanalböj per inst. 64kr
#EKK 4G1.5, köps på 50m rulle, 1060kr (räknar med 6 meter per inst.)
ang kylkopparrören så använder vi enkelrör för att jag tycker det är lättare att jobba med, men en 20m rulle twin-rör (innehåller både 1/4" och 3/8") kostar 1840kr
räknade ihop detta själv och det blev 1844kr inkl moms per installation, men vi har 20% rabatt på riktpriserna tror jag.
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 19:42:05 av Oskar P. »
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2010, 19:53:31 »
Varför gnälla?, köp allt material själv på ahlsells eller liknande och sätt upp pumpen själv?
Fattar inte problemet helt ärligt, sitta på nätet o gnälla när du säkerligen kastar upp pumpen 200% snabbare till ett bättre pris dessutom?.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2010, 21:02:25 »
Precis..bättre gjort om man gör det själv i lugn och ro, samt billig timpenning och göra det själv..
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2010, 21:44:56 »
Här måste jag hålla med Apan faktiskt, även om vi inte delar samma uppfattning om Nocria-pumpen.
Själv är jag helt kass på värmepumpar och dess funktionaliteter, men om jag kan installera nåt själv och innehar den kunskapen, så nog fan gör jag det, utan att sitta o gnälla över priser  över nätet.
Så...själv är bäste dräng  på de områden så jag behärskar. de jag inte behärskar, lämnar jag bort till de som kan, de som innehar den kunskapen skall väl överleva de oxå?, eller?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2010, 22:03:50 »
Här kommer en planskiss på huset.
Var sätter man lämpligen pumpen?
Ska man installera 2 pumpar kanske?
Jag funderar antingen på en Nocria eller 2 st Mitsubishi Kirigamine
Jag tycker det verkar svårt att hitta bra placeringar för innerdelar i ditt hus. Att ha en precis vid matbordet känns inte optimalt. Ha en fläkt som blåser på en när man sitter och äter är ju inte så trevligt och den kommer ju verkligen i blickfånget också.
Var man skulle sätta en eller två innerdelar till fattar jag inte. Var man än sätter dem så är det max 2-3 meter till närmsta vägg rakt fram.
Är det direktel nu eller? har du funderat på några alternativ till luftvärmepumpar?
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 22:19:39 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2010, 23:16:15 »
Är inte direkt kärnfysik, hänga upp konsoll och utedel, konsoll inne, samt ta håll i väggen och dra kabel, samt att det blir snyggare gjort!
