Författare Ämne: Är Nocrian bästa valet?  (läst 29008 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Är Nocrian bästa valet?
« Svar #30 skrivet: 21 mars 2010, 12:57:24 »
Apan vad jobbar du med?
Sätter en femma på högt uppsatt (typ chef eller liknande) inom statlig eller kommunal verksamhet.
Jag sätter emot.
tror Apan är ett tvättäkta forum-Troll.
Surfar runt på olika forum 24/7 för att slänga in "brandfacklor" i varje tänkbar tråd för att uppröra & skapa debatt  ;)
Men...
som referens så kan du hyra en industri vaccum bil med förare för samma summa..
skillnaden därimellan är att utrustningen för industri företaget är i runda slängar 4 milj och för
kylkillen kanske 300,000?..behöver nog inte förklara varför industri sugfirman måste ta betalt för att täcka avskrivnings kostnaderna?
Är lite osäker på hur du räknar här.
Menar du att företagets totalkostnad per år för en kyltekniker är 300 000:-?
Menar du att vacuum-bilen kostar företaget 4 mille per år?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #31 skrivet: 21 mars 2010, 14:48:41 »
Hm 2-3 timmar  Sc:,h
Killen får jobbet...ska lasta bilen med pump..ta sig till kund.  låt oss säga 45 min !
Presentera sig hos kund..svara på ännu fler frågor...verifiera montageställe samt plocka fram alla verktyg: ca 30Min
montera väggfäste samt håltagning vägg ....ca 30- 45 min beroende på vägg-mtrl mm
montera dit inne och utedel samt kanal , montera rör och kona rör och ansluta styrkabel mm  ca 30 min
montera manometerställ och vacuumpump...dra fram förlängningskabel mm ca 10 min
vacuumsugning samtidigt som man drar matning, monterar arbetsbrytare mm ca 20 min
igångkörning, protokollskrivning/orderpåskrift samt genomgång funktioner med kund etc ca 15 min
städning hos kund, packa ihop verktyg och utrustning mm ca 15 min
körning hem till firman..kasta emballage, rensa bilen samt skriva tidssedel mm ca 45 min
Tycker ni det låter oskäligt ?
4h arbete : 4 X 550 SEK
konsoll, kanal,vägganslutning, rör, kabel, brytare, vibbradämpare, dränageslang, skruv mm : SEK 1200-1500 minst (i bästa fall)
bilen...en faktisk kostnad för de flesta firmor på ca 5,50 SEK/km
Killen ska på certifiering, ska kallibrera utrustning, skärtrissor tar slut, borrmaskiner lever inte länge vid ständig hålsågning mm
nitrogen, läckspray, vacuumpumpsolja....
tycker ni verkligen 4-5 tusen är jättedyrt för att hänga en VP med ovanstående i åtanke ??
Om jag själv vore kyltekniker skulle jag som alla andra vilja ha lite semester.
Dessa pengar måste ju även de tjänas in.
Dessutom är väll de flesta företag aktiebolag så aktieägarna förväntar väll avkastning på sina investerade pengar. Det skulle iaf jag göra.
Jag tycker inte 4-5000 är specielltdyrt med tanke på ovanstående.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #32 skrivet: 21 mars 2010, 17:30:46 »
Jag sätter emot.
Men...
Det var en liknelse på vad respektive hantverkare har med sig på plats,
det var inte menat som ett utdrag från årliga deklarationen.
utan poängen var att företaget som har industrisug bilen har mycket
högre omkostnader,båda hantverkarna byter slangar med jämna mellanrum,
skillnaden är att vakum bilens slangar är liiite dyrare då..;)
Sen om du läser mina föregående mail så oponerade jag mig mot installations kostnaden 6900:-
har inte sagt något om övriga priser,av den enkla annledningen att det inte fyller nå´n
funktion att diskutera det vidare,det är marknaden som styr priset och nu är det dessa priser.
man är ju pågrund av att man inte får giltiga garantier
tvungen att anlita hantverkare varesig man vill eller inte.
Därför tycker jag det är berättigande att tycka till om priset.
Men tyvärr så blir det bara pajkastning och "egen" bevisbörda så diskutionen blir faktiskt meningslös.
Dogge..=)
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 17:32:26 av doggydoggen »
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2010, 08:34:18 »
Hm 2-3 timmar  Sc:,h
Hej. Nej jag tycker personligen inte att det är dyrt när du beskriver deltiderna osv. men jag kan tänka mig att en del reagerar på summan för 4-5000 är ju en hel del pengar och som vanligt så tror dom flesta att pumpen ligger i din bil så det ska BARA vara att komma och installera den på någon timme eller 2 och utgår dom från det tidsperspektivet så ter det sig ju dyrt men det är ju ren okunskap det begrundar sig på.
Läste även att någon rekommenderar att göra jobbet själv och det kan ju så vara om man nu verkligen vet hur man går tillväga+har rätt utrustning som t.ex manometerställ/vacumsug osv.men jag undrar hur många som verkligen har det? Sc:,h
Det kan ju vara bra för er servicekillar om folk börjar montera själva för det lär nog öka med jobb för er del tror jag ::) ,
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2010, 10:53:42 »
Alla kan göra förjobbet, ta hål i vägg samt dra fram elkabel, dra kylrören, hänga upp utedelen, samt konsoll för innedel, sparar mycket tid, kylkillens jobb är 1-2 timmar.
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2010, 11:18:55 »
/A.
Hej.Jo så sant men jag kan ju misstänka att kylkillen som slutmonterar det hela vill ha en viss vetskap om hur el t.ex är dragen/ansluten,håltagningen i väggen för att hans garantier ska gälla så skulle jag iaf.vilja ha det om jag lämmnar garantier på ett jobb. Sedan så är jag starkt tveksam om vanligt folk får börja dra/installera elkablar direkt från elcentralen oavsett om du har kunskapen till det för händer det något så kräver nog försäkringsbolagen vem som gjort elinstallationen,rätta mig gärna om jag har fel!.
Jag hjälpte själv min kylkille med förberedelserna men det var inte riktigt populärt märkte jag ända tills jag förklarade att jag har egen byggfirma+elbehörighet så fick jag ordna en del förberedelser men det tar ändå sin tid för kylmontören att ordna allt,så 1-2 tim.tog det i varje fall inte för min montör trots mina föberedelser och han gick inte och slöade eller  ;)
//Rolle
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 11:20:49 av rolle46 »
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2010, 11:23:22 »
Det är sällan att kylmontören har elbehörighet,  men själv kan man dra kylrören mellan inne och utedel, samt 5 ledaren, sätta upp plastkanalerna på insidan, och hålet i väggen kräver nog ingen kylmontör, skulle inte betala för dessa jobb, gör det hellre själv, snyggare och bättre, billigare..
Och JA, tycker 5-6000:- är dyrt.
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2010, 11:41:17 »
/A.
Hej. Du har helt rätt i ditt inlägg MEN skulle du vilja ställa upp med garantier etc.(om du har egen firma)om du INTE vet att det är gjort på rätt sätt?
Jag själv skulle inte göra det iaf.men jag kanske är ute på hal is? Sc:,h
//Rolle
Ps.skulle vara intressant och se kylmontörernas uppfatting om detta!
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2010, 13:45:51 »
/A.
Har du behörighet att dra elkabeln? Om inte så kommer försäkringsbolaget att påpeka detta för dig om något skulle hända.
Då är det bara att betala själv. Då är inte 5-6000 mycket för en installation som garanterar din rygg fri.
Dumsnålhet brukar vara en stor post på lärdomens konto.
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2010, 14:05:41 »
Att dra 5 ledaren imellan inne och utedel får nog alla göra! Och ta hålet i väggen och hänga upp utedelen, vad ska det påverka garantin? Anlitar kylkompetens för just kyljobbet, inte att borra hål i väggen och hänga upp konsoll och lufta upp utedelen..
/A.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #40 skrivet: 22 mars 2010, 16:16:38 »
Apan kan du inte berätta vad du jobbar med nu?
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 22 mars 2010, 16:42:49 »
Arbetslös Atlasförsäljare.. :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #42 skrivet: 22 mars 2010, 17:09:29 »
Då gör du alltså ingenting för dina pengar....o du tycker ¨vi kylmontörer är dyra... studs
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #43 skrivet: 22 mars 2010, 17:34:37 »
Jo det låter som mycket pengar. Men firmorna ska väl tjäna pengar på det, nån ska ju ha en rejäl förtjänst, dom vill väl inte göra det gratis?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #44 skrivet: 25 mars 2010, 10:52:58 »
vi har ett fast pris i norrbotten på 4000 +moms inkl matrial ibland är det bra betalt o ibland skitdåligt men totalt sett behöver man det för att överleva.Jag får frågor nästan varge dag om hur mycket billigare det blir om dom hänger upp grejorna själv o jag i princip bara behöver skruva fast rören o vaccumsuga.tyvärr är det nästan alltid problem vid sånna jobb o tiden man sparar är inte mycke det heller,många har kanske hållt på en hel dag med att borra hål i väggen som med riktiga grejer kanske tar 30 minuter.en del är händiga men långt ifrån alla därför vill jag göra hela jobbet som jag ska lämna garanti på så blir det inga diskussioner efteråt *vinkar*
  • Dot gäster: 3495
