Författare Ämne: Thermia Villa  (läst 11529 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Thermia Villa
« skrivet: 13 mars 2010, 19:12:57 »
Leta på thermias sida efter manualer på deras pumpar men den sidan var helt värdelös, stog inte mycket vettigt så är det nån som vet om den finns på nätet nånstanns?
Några saker jag undrar var tex på värmebäraren in och ut så står det två värden, det ena inom parantes, vad betyder det?
Har sett att deltat på värmebäraren bara skiljer 2-3 grader så jag skulle behöva justera det men har inte vågat pilla på den utan manualen  ::)
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 19467
SV: Thermia Villa
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010, 19:23:34 »
Vet inte hur det är på Thermia men värdet inom parantes brukar vara  börvärdet utan parantes är det faktiska värdet
  • Antal inlägg: 7781
SV: Thermia Villa
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010, 20:29:32 »
Helt rätt värdet utan () är, är värdet och med () är börvärdet
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 21:24:19 »
Deltat på VB justerar du bäst utanför pumpen genom att strypa flödet. Om du har ett bra flöde och jämn temp på dina radiatorer så kan du strypa totalflödet på returen innan VP. Om några element verkar bli varmare än de andra kan du strypa dessa på deras retur.  Försökte posta manualen här men den är för stor,så PM;A din epost så skickar jag den.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 21:37:33 »
det är mina föräldrars pump och allt fungerar bra och har gjort sedan den installerades men installatören har aldrig varit där mer än just vid installationen och nu när jag skaffa skaffa mig en egen bergvärmepump så har jag fått lära mig att deltat ska ligga på 7-8grader, tänkte justera in det så kanske dom får den mer ekonomisk? eller ska man låta allt vara när allt fungerar som det ska?
På min Nibe så ställer jag hastigheten på vb pumpen i procent och tänkte det var lätt fixat att ställa ner så pumpen går lite långsammare även här
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2010, 22:23:01 »
Visst kan du göra så. Men det är bättre att strypa in.  Och det ska du verkligen göra, även om det funkar.
SV: Thermia Villa
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 09:13:31 »
Är det inte bättre att sänka pumpen om möjlighet finns ? under förutsättning att alla element fortfarande blir varma.
SV: Thermia Villa
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2010, 09:18:52 »
naturligtvis är det första steget att sänka hastigheten på cirkpumpen och kontrollera att inget element ligger och "kortsluter", sedan får  man vid behov ev strypa in element
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 09:41:30 »
Naturligtvis är det inte det första steget att sänka CP. Först justerar vi in flödet, om vi fortfarande inte kommer dit vi vill då sänker vi CP.
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 09:44:51 av VP ORAKLET »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Thermia Villa
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 09:52:33 »
så enligt dig så ska alla cp gå på fullt ös jämt oavsett storlek på installation??
ja de är väl ja som är dum men de verkar dumt, ställa en cirkpump på fullt ös med högsta strömförbrukning o sen strypa allt så de motar rejält om det bara är några element i en kanske inte jättestor kåk!
ja hade gjort så här som glad amatör:
kolla på cirkpumpen då, står den på fullt så sänk ett steg, vad kan hända, står den redan på läge 2 så kanske de är läge att stypa lite
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 10:02:50 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010, 10:12:27 »
Tror inte att det var det jag sa va.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Thermia Villa
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2010, 10:17:12 »
nä men de blir ju så man uppfattar det. tror alla rörmokare har fått för sig att cirkpumpen ska gå på fullt.
så sen tar du o stryper ner till de blir 7 grader, utan att kolla om pumpen står på fullt?
så man kan sänka pumpen först då menar du?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2010, 10:22:11 »
ja tempen är bra i alla rum som det är nu och har varit i många år, det var bara det att jag knappa i menyn och såg att deltat inte låg rätt. Ska kolla vad pumpen står på nästa gång
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2010, 10:32:47 »
För att strypa i DT så kräver det att VP går stabilt en längre tid. Om jag är på en nyinstallation så börjar jag alltid med CP i fullt läge. Märker jag att det är svårt att komma till 7 grader DT så sänker jag CP. Och fortsätter mina arbeten. Du kanske har en bättre ideé men detta funkar för mig. Det är lite annorlunda för mig eftersom jag behöver ett system som jag följer på de ställen jag kommer till.  Det blir lite samma sak på större ställen, jag anlitar en injusterare och sedan när han är nöjd med alla flöden så måste jag ändå justera in efteråt.
Är du nöjd med temp så sänk CP Thumbsup
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Thermia Villa
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2010, 10:40:49 »
Oraklet!
Mycke strypande blir det!  ;)
Vilken manual är det du försökte posta?
På den här sidan finns en del Thermiamanualer: http://www.energicenter.com/downloads.shtml
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
