Författare Ämne: Thermia Villa  (läst 12073 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Villa
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2010, 19:58:55 »
Enkelt...Det är snitttempen på radiatorn som avgör hur mycket värme(effekt) som avges.
Säg att du har så låg temp så radiatorn är kall i underkant då kommer mindre energi att avges då stiger framledningstempen vid drift mot radiatorerna.
Har man ett delta på två grader kan det aldrig gå strypa utan att få kavitationsljud (oljud), pumphastigheten måste sänkas....
Jag är nog så dum så jag skulle börja med allt ostrypt och justera pumpen. Det som kan hända (men sällan i en villa) är att radiatorer "långt" bort får för dåligt flöde. Men då bör man strypa enskilda radiatorer inte strypa hela grupper.
Men är VP gammal är det inte lika kinkigt heller med ett visst delta, det kan va ett äldre köldmedia som inte har egenskaper som kräver ett visst delta för att fullkondensera.
Nu var det länge sen vi diskuterade det där på djupet så jag minns inte ens hur och vad o när  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2010, 20:12:18 »
R404a
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Thermia Villa
« Svar #32 skrivet: 18 mars 2010, 14:42:16 »
Att framledningstemp. ökar från 42 till 51 grader med minskat flöde är
begripligt om VP hela tiden försökt göra minst 51 grader framledning och
det höga flödet lyckats transportera bort så mycket energi att VP-effekten
inte räckte för att hålla temp. uppe.
Att returen också ökar i temperatur är dock helt obegripligt om nu alla radiatorer
har blivit kallare i botten p.g.a. det lägre flödet. Vad är det man mäter egentligen?
Returen kan ju inte bli varmare än vad den varmaste radiatorn har i returtemp...
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2010, 18:05:29 »
om den nu inte orkat komma upp i temp så borde pumpen gå dygnet runt när det är kallt men den den stänger av även vid sträng kyla och eltillskottet har bara gått 52tim under 4år med dessa inställningar.
Om jag därimot skulle kört cirkpumpen på läge 2 så lär ju elen hoppa in redan vid några få minusgrader, var endast -3 då den ville ha framledning på 51grader.
ska försöka mäta brinetempen på rören till helgen så jag vet om givarna stämmer, tycker det verkar lite märkligt
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
