Författare Ämne: Thermia Villa  (läst 12074 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2010, 10:42:28 »
Det kan mkt väl vara samma manual. Men jag hämtar på Thermias ÅF sida
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Thermia Villa
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2010, 10:48:18 »
2-3 grader på radiatorsidan verkar otroligt, kan lika gärna vara givarna som visar fel!
Hur gammal är pumpen.. tre eller fyra knappar i displayen?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2010, 10:49:53 »
men va bra där var ju manualen  Thumbsup men det var mest cirkpumpen jag vill ändra och tänkte att den ställer jag i menyn precis som på min nibe men sedan sa kompisen att det var en sån gammal stenålders cirkpump  ^-^ med 3läge som man får ändra direkt på pumpen
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Thermia Villa
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2010, 10:50:26 »
Men den får du väl inte dela med dig av? Du behöver en egen hemsida eftersom det inte duger att Barkis kan tanka ner från en anna ÅF-sida.  8)
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2010, 10:53:39 »
fyra knappar och den visar nog oftare 2grader än 3graders diff! kanske ska mäta på rören först så givarna visar rätt då.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2010, 11:00:08 »
Känns inte som om dem är ÅF för Thermia va. Dessutom så finns det MKT mer att hämta på Thermias sida ;D Där skulle du gilla att surfa runt sansun Thumbsup
Utloggad Bertil
SV: Thermia Villa
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2010, 11:03:38 »
2 graders delta på varma sidan påtår jag är svårt/omöjligt att uppnå...
Då bör alla radiatorer ha samma temp i underkant som i överkant...  Jag gissar på givarna!
SV: Thermia Villa
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2010, 16:11:01 »
Självklart ska cirkpumpen gå med så låg hastighet som möjligt (med rätt delta). Låg hastighet på pump och lite strypningar är utan tvekan mycket  bättre än hög effekt på pumpen och hårt strypta element. I alla fall om man vill göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Högre tryck kostar mer energi och ger mera oljud i anläggningen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Thermia Villa
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2010, 17:28:42 »
Va väl de jag tänkte :)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Thermia Villa
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2010, 17:36:29 »
öh ja sa de först va  fiR:
ändring: ja tänkte de först men skrev senare,
de va rörmokaren som sa att cp ska gå fullt ös o sen ska man blockera flödet på vägen istället så de tar så mycket ström som möjligt, de har de lärt sig på kursen  huvuddunk
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 17:38:37 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2010, 17:47:56 »
Läs mitt inlägg igen.  Men visst jag behöver inte försöka hjälpa till. Eftersom ni inte vill det Dessutom har jag inte gått nån kurs hos Thermia än
min kurs är att jag sysslat med detta i 20 år.  Har monterat 400 villapumpar och 30 fastighets pumpar. Av dessa har typ 10 varit missnöjda men inte när jag väl har fixat det problemet. Den enda kurs som jag ska gå på Thermia är en Kylteknik kurs som jag anmälde mig till för 2 veckor sen.  Vad sysslar ni med
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 17:56:52 av VP ORAKLET »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Thermia Villa
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2010, 18:01:15 »
ja har läst ditt inlägg flera ggr o ja säger ju att det är så det uppfattas när du svarar att du inte sänker cp utan stryper istället  knUp
vi andra säger ju att vi är öppna för möjligheten att cp kan sänkas.
såklart du ska hjälpa till!! de ska vi alla såklart! alla vet bäst  Sc:,h
förresten har alla installationer du gjort cp på högsta fräs?
vad ja sysslar med?
ja sitter här på forat hela dagarna o försöker låtsas att ja vet allting  tomte::
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 18:03:09 av gb79 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia Villa
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2010, 18:08:24 »
Så tolkar inte jag följande text
För att strypa i DT så kräver det att VP går stabilt en längre tid. Om jag är på en nyinstallation så börjar jag alltid med CP i fullt läge. Märker jag att det är svårt att komma till 7 grader DT så sänker jag CP. Och fortsätter mina arbeten
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Thermia Villa
« Svar #28 skrivet: 14 mars 2010, 18:16:49 »
Deltat på VB justerar du bäst utanför pumpen genom att strypa flödet. Om du har ett bra flöde och jämn temp på dina radiatorer så kan du strypa totalflödet på returen innan VP. Om några element verkar bli varmare än de andra kan du strypa dessa på deras retur.  Försökte posta manualen här men den är för stor,så PM;A din epost så skickar jag den.
Visst kan du göra så. Men det är bättre att strypa in.  Och det ska du verkligen göra, även om det funkar.
ja läste bara dessa, de skrev du först o de gäller  --/
nä ja skämtar bara me dig, ja ber om ursäkt o ska inte retas mer.
brukade inte skriva så mycket förr utan läste mest o ofta hittar man vad enligt mig är felaktiga påståenden från de som "kan bäst"
vad gäller rörmokare så kan ja dra senaste exemplet hos en granne.
lämna alla slingor på fördelaren fullt öppna, cp fullt ös.
efter några månader av ständig elpatron så konstaterar ja detta o hjälper han ställa in, värmepumpen har inte gått på el sen dess o låga räkningar.
han fråga rörmokaren om detta innan, då svara han att sånt löser sig när du installerat rumstermostater.
efter att han sagt till rörmokaren vad vi gjort, så svara han bara, va bra, då är problemet löst.
sant iof.
ha de nu jättebra, förlåt som sagt för ja retas, imorrn har ja förhoppningsvis nåt annat för mig  a:gl
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Thermia Villa
« Svar #29 skrivet: 14 mars 2010, 19:32:12 »
Nu har jag varit hemma hos föräldrarna och grejat men nu fattar jag inget  :-\ dom gånger jag har kollat framledningstempen så har jag aldrig sett mer än 42grader, iaf så prova jag att sänka värmebärarpumpen från 3an till 2an och då fick jag snart ett en diff på 4grader och tänkte att jag var på rätt väg men när jag efter några timmar kände med händerna på ledningarna så var det garanterat mer än dom 4graderna och när jag kolla framledningen så låg den nu istället på 51grader och retur 47grader!! Hur fasen är detta möjligt??
Iaf så höjde jag åter pumpen till läge 3 och efter bara några minuter så hade framledningstempen gått ner till 38grader och deltat var tillbaka på 2grader.
givarna verkar inte vara riktiga som nån skrev men hur kan framledningen höjas om jag sänker cirkpumpen???
Saknar mycket på denna pumpen, går inte läsa av hur många starter, verkar heller inte gå att justera gradminuter :( verkar ha hänt endel dom senaste åren, iaf om jag jämför med min.
den installerades 30e januari -06 förresten, gått 12700tim
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 19:51:54 av Barkis »
