Författare Ämne: splitsystem eller vatten til utedel?  (läst 9474 gånger)
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 09 mars 2010, 10:58:32 »
Hej, någon som vet;
1) er risken for frysning av varmepumpen stor ved strömavbrott och bör man heller välja ett splitsystem?
2) reduceras effekten väsentlig om man benytter en spritløsning (HX35?) i systemet och hva er kostnad for att fylla ett golvsystem och en akkumulatortank på 500 l med spritløsningen?
tack for mycket intressant läsning om varmepumpar!
SV: splitsystem eller vatten til utedel?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 11:00:02 »
3) VVX/slinga i tanken och en liten mängd glykolvatten till utedelen.
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 11:28:06 »
Men... må inte hela systemet fyllas med spritlösning?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 12:43:02 »
Hej, någon som vet;
-Nej tror den är liten. Tex Ecoairs ute-värmeväxlare är mycket välisolerad och robust. Har sett exempel på att den har klarat sig i flera dagar utan cirkulation. (Kanske det blir en viss självcirk)
- Nej men du tappar en del temperatur(entropi) i ytterliggare en värmeväxlare. Som du får kompensera genom högre arbetstemp på kompressorn. Som i sin tur resulterar i sämre COP. (Cirka 2% per grad för Ecoair). Det är nog lönsamt att istället investera i batteri+växelriktare för att hålla cirkpumpen i drift i nödfall).
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2010, 12:44:05 »
Sprit har jag aldrig hört talas om i luft/vatten sammanhang. Kopplar du, t ex, så här så behöver du bara en liten mängd glykolvatten mellan VP'n och slingan i tanken:
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2010, 14:19:48 »
tack, vilken tank är på skissen? Vilken rekommenderas?
PS. glykol är vel en alkohol eller spritlösning...
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 14:26:20 »
Borö TP500-SOL3S. Jag har valt den för att den har en ganska hög, stående solslinga som möjliggör skiktning i tanken.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2010, 15:25:24 »
Thermia  Atria ^-^
Brine mellan inne och ute del
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2010, 09:22:04 »
Tack. Jag har fler dumma frågor;
1) Vill en on/off pump vara ett gott alternativ till en ackumulatortank som borö-tanken, eks ecozon 1000 eller går det bra med en inverter pump av typ carrier stinger plus?
2) Hur mycket varmvatten kan tappas av en slik tank.
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2010, 10:05:32 »
1)
Får du skiktning i tanken så kommer inverterpumpen att uppföra sig som en on/off, så varvtalsstyrningen tillför inte så mycket, förutom högre pris på pumpen.
Acktanken gör att on/off pumpen får långa gångtider och få starter. Det är ju just dessa argument som används till inverterpumparnas fördel, och borde innebära att livslängden på pumpen blir i paritet med inverterpumparnas.
2)
I mitt exempel finns ca 150 liter vatten med ~55 grader i toppen på tanken... Hur mycket tappvatten det räcker till beror på temperatur och flöde, men iallafall ett par hundra liter vatten av 'duschtemperatur'.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 10:07:58 av purjo__ »
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2010, 14:09:57 »
koppla inte en värmepump över en slinga som inte är beräknad för värmepumpens effekt /flöden och växlingstemperaturer
.Det Bara fel.
c-c
Är det bättre att koppla utan slinga; eks som euronom sin tank?  Glykol i både tank och golv (500l+)? Vilken koncentration?
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2010, 14:22:06 »
.Det Bara fel.
c-c
Det blir väldigt mycket glykol...
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2010, 20:43:59 »
.Det Bara fel.
c-c
Och billigare ....
med en ackumulator+växelriktare.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2010, 21:31:03 »
1)
vid bra skiktning kan du få gynnsammare gångtider på en inverter,....inte tvärt om (on/off).
Största argumentet för en inverter är att den jobbar med högre effektivitet vid dellast,och besparingen blir större....inte gångtider och få starter.
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2010, 10:34:58 »
Men är det någon gräns för vilken volym som är gynnsam att värma upp med en inverter. Att ha 1000l med värmt vatten är kanske inte ekonomisk? eller tar jag fel?
