Författare Ämne: splitsystem eller vatten til utedel?  (läst 9477 gånger)
SV: splitsystem eller vatten til utedel?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2010, 10:53:21 »
1)
Får du skiktning i tanken så kommer inverterpumpen att uppföra sig som en on/off, så varvtalsstyrningen tillför inte så mycket, förutom högre pris på pumpen.
Acktanken gör att on/off pumpen får långa gångtider och få starter. Det är ju just dessa argument som används till inverterpumparnas fördel, och borde innebära att livslängden på pumpen blir i paritet med inverterpumparnas.
vid bra skiktning kan du få gynnsammare gångtider på en inverter,....inte tvärt om (on/off).
Största argumentet för en inverter är att den jobbar med högre effektivitet vid dellast,och besparingen blir större....inte gångtider och få starter.
Är inte poängen med tank och fast kondensering att man värmer med full effekt till önskad temperatur i tanken. Under tiden temperaturen i tanken sjunker står pumpen still för att åter igen starta på full effekt när rätt temperatur har uppnåtts.  Sc:,h
När har man i så fall nytta av inverterpumpens effektivitet vid dellast?
Dumma frågor kanske, men jag hoppas att jag lär mig något  b00k
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2010, 16:33:19 »
det åtgår samma mängd tillförd energi för att upprätta värmen i ett hus eller i en tank oavsett oavsett om man värmer med en on/off eller en inverter.
om det krävs 100 kWh per dygn för att upprätthålla denna temp är det bättre att tillföra lite energi med hög effektivitet kontinuerligt än mycket energi ryckvis.
Om tex. den konstant på halvfart gående invertern har ett COP på 4,0 vid 50% last och kan leverera hela behovet vid denna last krävs det alltså 25 kWh för att förse förbrukaren med 100 kWh.
om en lika stor on/off levererar 100% och går 12h/dygn blir den levererade effekten den samma...men kanske med ett COP på 3,5. det krävs då ca 28,5 kWh för att förse förbrukaren med 100 kWh
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2010, 20:15:30 »
Hej tack för svar. Sitter nu med två offerter.
1) Ecozon 1000vplv 230v m oso ep2 400 och seriekopplat 200l oso super beredare pris 95000,- nok (vatten till utedel)
2) Technibel /polar kulde 14 kw inverter med polarkulde tank och seriekopplat 200l høiax tank 108000,- nok (split system)
http://www.polarkulde.com/
Vad bör man välja?
