Hej, någon som vet; 1) er risken for frysning av varmepumpen stor ved strömavbrott och bör man heller välja ett splitsystem?2) reduceras effekten väsentlig om man benytter en spritløsning (HX35?) i systemet och hva er kostnad for att fylla ett golvsystem och en akkumulatortank på 500 l med spritløsningen?tack for mycket intressant läsning om varmepumpar!
Men... må inte hela systemet fyllas med spritlösning?
tack, vilken tank är på skissen? Vilken rekommenderas?PS. glykol är vel en alkohol eller spritlösning...
Sprit har jag aldrig hört talas om i luft/vatten sammanhang.
Tack. Jag har fler dumma frågor;1) Vill en on/off pump vara ett gott alternativ till en ackumulatortank som borö-tanken, eks ecozon 1000 eller går det bra med en inverter pump av typ carrier stinger plus?2) Hur mycket varmvatten kan tappas av en slik tank.
koppla inte en värmepump över en slinga som inte är beräknad för värmepumpens effekt /flöden och växlingstemperaturer.Det Bara fel.c-c
Citerakoppla inte en värmepump över en slinga som inte är beräknad för värmepumpens effekt /flöden och växlingstemperaturer.Det Bara fel.c-cÄr det bättre att koppla utan slinga; eks som euronom sin tank? Glykol i både tank och golv (500l+)? Vilken koncentration?
Citat från: surfdude skrivet 10 mars 2010, 14:09:57Citerakoppla inte en värmepump över en slinga som inte är beräknad för värmepumpens effekt /flöden och växlingstemperaturer.Det Bara fel.c-cÄr det bättre att koppla utan slinga; eks som euronom sin tank? Glykol i både tank och golv (500l+)? Vilken koncentration?Det blir väldigt mycket glykol...
1)Får du skiktning i tanken så kommer inverterpumpen att uppföra sig som en on/off, så varvtalsstyrningen tillför inte så mycket, förutom högre pris på pumpen.Acktanken gör att on/off pumpen får långa gångtider och få starter. Det är ju just dessa argument som används till inverterpumparnas fördel, och borde innebära att livslängden på pumpen blir i paritet med inverterpumparnas.
vid bra skiktning kan du få gynnsammare gångtider på en inverter,....inte tvärt om (on/off).Största argumentet för en inverter är att den jobbar med högre effektivitet vid dellast,och besparingen blir större....inte gångtider och få starter.
