Författare Ämne: Nocrian Låter  (läst 12849 gånger)
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
Nocrian Låter
« skrivet: 05 mars 2010, 13:04:40 »
Har sen 3 år en Nocria 18 till våra 145m2. Har inte varit några som helst problem och har värmt bra, vilket den fortfarande gör.
Den här vintern har den dock börjat föra ett outhärdligt oväsen. Ljudet kommer från Kompressorn. Efter tips från min installatör att köra lite kyla och låta den vara avstängd några timmar så skulle det lösa sig.
Jag körde kyla 1 timme och lät den vara på stand by 2 timmar. Efter detta försvann oljudet en natt! För att sedan återkomma. Efter detta kom det en period på töväder och några plusgrader. Tyvärr påverkade detta inte oljudet alls.
Då var det dags att ta till grövre doningar vilket innebar total avfrostning med varmvatten samt att jag lät en kupéfläkt stå och värma baksidan där kompressorn sitter i ca 12 timmar. Pumpen stod då i standby. Utöver detta passade jag på att höja högerdelen så pumpen nu lutar ngn grad vänster samt inåt. Resultatet blev perfekt oljudet försvann go värme mindre avfrostningar (kan bero på vädret). Helnöjd! 5 dagar senare är vi tillbaka där vi började... huvuddunk.
Så här kan det inte vara. Ngn som har några flera goda idéer?
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 15:25:06 av JackDaniels »
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: Nocrian Låter
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2010, 14:43:54 »
Har liknande problem själv och gick ut och öppnade topp locket nyss, har tidigare lagt självhäftande tätningslister för fönster inuti locket, såg att en del kablar låg mot kylelementet bak och förde resonansljud, så jag justerade dem så dom ej låg emot, tror även att man skall tilläggs isolera plåtarna bättre med någon form av självhäftande dämp material, möjligen så kan isoleringen runt kompressorn bytas ut mot nått mjukare material då ena sidan är hårdare än mot insidan av kompressorn. Prova att plocka bort topp locket och hör om det blir någon skillnad utan.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
  • Antal inlägg: 18
SV: Nocrian Låter
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 15:45:53 »
Hej och tack för svar. Jag har haft bort locket för att se om det är något löst men allt ser bra ut. Ljudet ändras inte heller av att jag tar bort locket. Jag vet inte om det kan vara ngt isoleringsmaterial kring kompressorn som samlar på sig vatten och fryser till. Vet inte heller om jag vågar ge mig på att plocka bort flera delar för att komma åt kompressorn.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Nocrian Låter
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 16:27:06 »
Kan vara kondensis som satt sig i filtmattan mot kompressorn, om den är blöt kan det bli ett j-vla liv.
Lyft på locket och kolla, problemet med is är att den sätter sig som kardborrar mot textilmattan. Om nu textilmattan är svår att nå, lyft då på locket och lägg ner en mindre hårtork som går på halvfart -rikta mot filten och lägg sen tillbaka locket löst så den får gå ett par tim och riktigt torka ur filten, kör INTE med pumpen under torkningen.
  • Antal inlägg: 18
SV: Nocrian Låter
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 17:09:16 »
Känns ungefär som samma variant jag gjorde med kupévärmaren, vilket också löste problemet temporärt. Problemet är att det kom tillbaka en vecka senare...skall dock prova dit förslag Deco.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nocrian Låter
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 17:46:53 »
Trågvärmen? Bygger den på is i tråget? Verkar vara ett vanligt fel på dessa "kärnkraftverk", oljud och is och byggkvalitet som verkligen känns! Tog av locket på min, kändes som hela pumpchassit höll på att braka ihop, trots att den står helt i våg, så topplåten var svår att sätta tillbaka, samt att när man snurrade på fläkten så tog den i chassit! För att locket var borta! Då viker sig hela fläkthuset..
Vilket moonster!! Rooow..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Nocrian Låter
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2010, 19:20:24 »
Ja sätter man den i våg så får man skylla sig själv. Då får man gnälla en del över mycket oljud.
Förresten vad har din installatör för yrke? *undrar*
//Stolt Nocriaägare!  studs
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: Nocrian Låter
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2010, 19:24:15 »
Svar till Apan!
Fläkten skyddas av en fläktsarg typ en äldre Volvo 240 så fläkten har nog svårt att ta i. Däremot så är konstruktionen lite vek, men tanken är nog att man skall kunna serva den enkelt. Man får helt enkelt tilläggs isolera utomhus delen lite bättre än från fabriken. Sen se över filtmattan som är runt kompressorn om den är nedisat alt byta ut mattan mot bättre tjockare.
Man lossar högra gaveln så kommer man åt att byta den.
Nu har väl Apan ingen pump längre så ett bekymmer mindre  ;D
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2010, 20:34:26 »
Precis! Fläkten tar i detta skydd runt om,  annars är det den enda pumpen som måste monteras lutande! Står det i montageinstruktionen??
Montören är utbildad kyltekniker och har cert.., nog lika bra som "din" montör, enda skillnaden är att han aldrig sett en general..
/A.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: Nocrian Låter
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2010, 00:13:40 »
Hei Rapan.Hadde ikke du solgt din Nocria.Må jo være en befrielse for deg å bli av med pumpen.Men fortsatt driver du å gnäler om denn.Begynner å bli trött på dine teorier.Nei,få tag på en atlas igjenn så blir nok livet lysare skal du se.
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2010, 00:23:24 »
Helt klart, ljuuudlöst i huset, och jämnvarmt just nu...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocrian Låter
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2010, 00:53:53 »
Hej Andreas!  Var Nocrian sista pumpen för dig eller vad kommer härnäst?? Eller skall du bara hålla dig till dina elradiatorer nu i fortsättningen kanske?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nocrian Låter
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2010, 01:24:03 »
Mvh Raffen.
Kanske dags att kompletera luftvärmepumparna mot dessa . Lämpligt för lite äldre hus utan maskinell ventilation samt om Elraddare börjar ha dåliga termostater .
            http://www.airstar.se/?page=/buy/
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2010, 09:49:29 »
Nya elraddar, oljefyllda, med gemensam termostat/rum, även dessa relativt  nya, finns nattsänkning, mm.
Nej ingen ny pump, har inte orkat ta ned pumpen heller, ev fått spekulanter på huset, utan att ens lagt ut det, så vi håller allt öppet.
Men pumpen förblir avstängd, tyckte inte jag alls stördes av innedelen, men underbart så tyst det vart! Jämnvarmt i alla hörn, och slipper höra vibrationer och skriket från utedelen.
Och skiljer mindre än man tror i förbrukning..
/A.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Nocrian Låter
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2010, 16:25:39 »
/A.
Det är bra med postivt tänkande. Nu behöver du inte tänka på COP och sånt trams längre.
Ja du lär inte få nån förbrukning på 6-7 kWH/dag. Kanske 8-9 kW istället.
Du är säker på att det inte är något fel på radiatorerna? Brummar? Hänger snett eller isat igen?
Om inte så får jag gratulera dig och säga välkommen i klubben till en varm tillvaro.
//Ej igenisad
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 16:29:33 av thpagu »
