Författare Ämne: Nocrian Låter  (läst 12851 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Nocrian Låter
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2010, 16:30:43 »
Nya elraddar, oljefyllda, med gemensam termostat/rum, även dessa relativt  nya, finns nattsänkning, mm.
Nej ingen ny pump, har inte orkat ta ned pumpen heller, ev fått spekulanter på huset, utan att ens lagt ut det, så vi håller allt öppet.
Men pumpen förblir avstängd, tyckte inte jag alls stördes av innedelen, men underbart så tyst det vart! Jämnvarmt i alla hörn, och slipper höra vibrationer och skriket från utedelen.
Och skiljer mindre än man tror i förbrukning..
/A.
Det är bra med postivt tänkande. Nu behöver du inte tänka på COP och sånt trams längre.
Ja du lär inte få nån förbrukning på 6-7 kWH/dag. Kanske 8-9 kW istället.
Du är säker på att det inte är något fel på radiatorerna? Brummar? Hänger snett eller isat igen?
Om inte så får jag gratulera dig och säga välkommen i klubben till en varm tillvaro.
//Ej igenisad
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nocrian Låter
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2010, 17:49:03 »
Ljudlöst, jämnvarmt i alla hörn, ingen avfrostning, oljud, och lär hamna på 6-9kwh ändå Maj-Sept, med luftvärmepump så låg vi på 25-28kwh/dygn, -8-10 på natten och några minus på dagen, nu ligger vi på ca 45-50kwh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocrian Låter
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2010, 18:36:13 »
Hej Andreas!  När skall du börja uppdatera din resp månadsförbrukning under din profil till den senaste aktuella förbrukningen?? Som ett litet tips så är den rullande årsförbrukningen en ganska intressant info att ta del av tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2010, 19:01:35 »
Nu kvittar det, nu går det bara utför..  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Nocrian Låter
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2010, 19:04:34 »
Hej Andreas!  Jaså säger du det, ja men då kan du väl lika gärna ta bort de gamla siffrorna också isf ifrån profilen tycker jag eftersom de succesivt blir helt inaktuella. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2010, 19:24:14 »
Bra du sa det, missat det..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nocrian Låter
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2010, 21:07:27 »
  Kanske inte bara Nocrians Fel . Kanske husets fel ?  På vår pump ( chofu ) så är utblåslamellerna ochså riktade rakt nedåt men den värmer fint ändå när den klarar att värma d.v.s
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2010, 21:26:20 »
Vi måste ha vingen rakt ur för att få bra funktion..
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
SV: Nocrian Låter
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2010, 07:43:16 »
Hej. Hade inte du sålt din pump till någon granne tyckte jag mig ha läst tidigare i veckan på något inlägg? Sc:,h
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2010, 07:52:36 »
Han vill köpa den och sätta den i sitt garage, som är 30kvm, men har avvaktat lite, eller lutar det åt fjällstugan, eller får lyssna med husspekulanterna, men vi kommer inte använda den mer..Men har inte orken att ta ned den..
/A.
SV: Nocrian Låter
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2010, 11:18:28 »
Har du eller din kylkille kollat att värmekabeln fungerar eller om det är rätt byglat mellan L och L1 apan ?
Enligt uppgift från er tidigare så ska den vara byglad men dubbelkolla det.
Då du har garanti på din maskin så är det bara att ta hem kylmontören så får han kolla det samt ta arbetstrycket på din maskin om den isar igen men om jag har förstått det hela rätt så är det i tråget den har frusit och då låter det som värmekabelproblem !!
Även om den inte lyckas nå din övervåning till 100% så finns det väl ingen anledning till att ha den avstängd eller har jag missat något i dina resonemang då det finns ganska många trådar om din Nocria ?
Om du la upp lite bilder på utedelen som isar igen samt någon bild på utedelens placering så vore det bra
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Nocrian Låter
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2010, 11:47:45 »
ingen ide att försöka vara tillmötesgående, han kommer fortsätta gapa över att nocria är värdelös, det har han bestämt sig för...
trist inställning..
visst har nocria sina svagheter men värdelös är den inte, dock kan jag förstå att den kanske inte lämpar sig i apans fall pga vingen, men sånt bör man väl ändå kolla upp innan köp, det räcker ju med att ställa en fråga till andra nocriaägare på forumet om dom kan ställa sin vinge rakt fram..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Nocrian Låter
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2010, 14:30:34 »
trist inställning..
Det finns ingen pump som passar när man har den inställningen.
Det kanske inte finns någon pump eftersom det är sååå svårt att lägga upp bilder på installationen.
//Thomas
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2010, 15:04:28 »
Värmeslingan är byglad, den går inte att ha igång, hela huset vibbar, våren är här! Många månader till kylan!
/A.
SV: Nocrian Låter
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2010, 16:25:04 »
Om den är korrekt byglad måste värmekabeln vara deffekt eller så lutar din utedel åt fel håll.
Skicka mail med reklamation angående värmekabeln tillsammans med namn och adress.
Du har garanti på din maskin så det är sen bara att låta installatören byta kabeln och fakturera.
Kolla med vattenpass eller kontakta installatören så han får dubbelkolla att utedelen står i våg.
Skicka gärna bilder på utedel tillsammans med bilder på installationen.
