Författare Ämne: Nocrian Låter  (läst 12850 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nocrian Låter
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2010, 17:44:12 »
Skottade taket, skruvade av locket, slingan är glödhet! Förbrukar 113w. Ingen is i tråget nu, halva baksidan samt vänster sida, hela pumpen är jätteskev, isen har sprängt ut hela baksidan och bynglat kondensorn och spräckt sönder gallret, så locket går knappt dit igen.
Utedelen var helt i våg vid montaget.
Tog några kort..men vet inte vad det är att se..
SV: Nocrian Låter
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2010, 18:35:46 »
Låter märkligt att det var helt igenisat tidigare men nu är det helt rent i tråget, har man fått isbildning i tråget så brukar den bita sig fast ganska rejält och värmeslingan borde inte kunna få hela tråget rent om det var igenisat.
Maila över bilderna så man ser lite fakta så får jag skicka dom vidare .
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocrian Låter
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2010, 18:38:53 »
Kan vara dumt att vara dumsnål..... du skulle ha anlitat en kylmontör som visste hur man monterar en värmepump...... utedelen skall luta något från kompressorsidan och även lite bakåt och så skall det vara på alla pumpar oavsett vad du svammlar om hur Atlasen och Boschen satt.
//Krister
Utloggad Apan
SV: Nocrian Låter
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2010, 19:01:11 »
Trågets kanaler är lutade mot hålet i botten! Konstigt är väl annars! Att man måste hänga nåt snett....
Isen är på baksidan och vänster sida..
