Författare Ämne: Hur får man ner hc halten på bilen på ett enkelt sätt?  (läst 91037 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hur får man ner hc halten på bilen på ett enkelt sätt?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2010, 15:13:26 »
HC-halt så är det katalysatorn, för hög CO2 så hjälper E85.
/A.
Alldeles riktigt, dock är det kolmonoxid (CO) som bilprovningen mäter.
Har jobbat med bilar och avgasmätning i många år och vill ändå påstå att 295 inte är ett tokhögt värde. Ungefär vad man kan förvänta sig om man mäter utan katalysator. Är därför skeptisk till att lamdasonden är defekt, i alla fall om lamdavärdet vid mättillfället var ok.
Felet är att katalysatorn inte renar avgaserna tillräckligt, vilket kan bero på att den vid mättillfället var för kall eller att den helt enkelt är slut. Sen kan det ju bero på en kombination av sliten motor, dålig kat och allt som tidigare föreslagits. I vilket fall som helst är jag liksom Apan och Bossebus skeptisk till att etanol i olika former skulle hjälpa.
Kåge Watt, Vad hade du för CO-halt och Lambdavärde?
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 15:19:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2010, 15:16:44 »
Etanol kan hjälpa om Co halten är aningen för hög, Spriten brinner "snyggare", men är HC värdet för högt brukar det vara katalysatorn, men som föregående säger, är motorn slut och drar mycket olja mm så..
/A.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2010, 15:45:55 »
Min gamla Volvo 240 från 1985 och 31000 mil på mätaren med förgasare och utan lambdasond, katalysator och annat krimskrams brukar ha ett HC-värde på 30-50, så länge man inte trycker till på gaspedalen a:gl.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 15:55:07 »
Thumbsup
Jag har faktiskt lyckats äga och besiktiga så vitt skilda bilar som en Lada Samara och en Ferrari 348 utan Kattar trots kattkrav...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2010, 17:54:09 »
Skall besikta imorron men har för hög CH halt 295 (100)
Kan man fuska bort det på något sätt?
K-sprit i mängder (0.5-1L) och sen leker du Collin Mcrae på väg till besiktningen så brukar det lösa sig   Thumbsup
Det gjorde en polare och det slutade med indraget körkort..  ;D
Ska kanske förtydliga det här med McRae... Det är inte hastigheten det hänger på. Det hjälper ju inte motor- och katalysatortemperaturen att köra fortare. Snarare tvärt om. För att värma katten ska man köra i jämn fart men på lite högre varvtal en stund. Typ 80 Km/h på trean eller vad som nu passar din bil. Varning dock: inga tokvarvningar i flera mil i en bil med dålig olja. Kan resultera i vevlagerhaveri.
Ja just precis som jag beskrev, Collin Mcrae.. Gasen i bott, ger järnet i 300m, bromsar, växlar ner och gasar, 2:a växel och 11000rpm, bromsa, gasa, 3:e växel och 90000rpm, "smack" och i med 4:eväxel 6500rpm, bromsa (kurva igen), 2:e växel och 11000rpm osv  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2010, 17:59:44 »
Hörredu, Ska du inte ta och parkera racerbilen nu och uppdatera oss hur det gått för svärfar? (annan tråd)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 18:02:28 av 2000 »
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 18:12:10 »
Vad det beträffar att hälla i paraffin i dieseln så fungerar det sommar som vinter, men man ska ju som jag beskrev inte behålla det extra paraffin onödigt länge i tanken utan späda ut det med diesel igen, har man som jag 8 mil till en vettig bes-hall så kan man gott hälla i en skvätt paraffin nån mil innan bes och leka Colin Mcrae till bes varesig sen det är vinter eller sommar ute, det klibbar ju knappast igen så fort som de 20min det tar att köra 2-3 mil till bes, sen efter bes tanka på tapp-diesel och allt är frid och fröjd.
Har testat det både sommar och vinter och jag har då klarat mig.
Sen hade du nog rätt i att det smörjer lika bra eller bra iaf, det är däremot renare än diesel och används därför i stearinljus.
Kan ju va därför det finns i diesel, det blir renare avgaser och då skulle det ju med andra ord göra gott att hälla i tanken på en diesel-bil vid bes om man är rädd att utsläppet blir för högt.
Paraffin används
till ljus som ett billigare substitut för stearin;
inom medicin, mot till exempel torra ögon (Oculentum Simplex APL) eller som purgativ;
vid konserving av sylt eller gelé. Efter det att man hällt den nykokta sylten på burk och låtit den svalna, häller man ett lager smält paraffin ovanpå sylten. Paraffinet lägger sig då som ett lufttätt lock i burkens öppning, utan att blanda sig med sylten. Ovanpå paraffinlocket binds vanligen ett stycke tunt tyg;
som hölje till hårdost för att skydda mot uttorkning och mögel;
inom histologin, när man vill bädda in ett preparat;
som skidvalla både i fästvalla och glidvalla. I klistervalla används paraffinolja;
i olika hudkrämer, som till exempel Lypsyl;
till oljning av träprodukter.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Co halt 0,2 lamda1,00
Bmw 525 -92
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 20:20:17 »
Oj vad mkt förslag här. Är "gammal" bilskruvare och har fuskat igen en hel del bilar. Lambdavärdet ska normalt ligga mellan 0,97 och 1,03 och det perfekta är 1,00. Etanol gör att CO sänks men i samma takt höjs lambdavärdet (syrehalten i avgaserna) ligger den på ca 200 i  Co och lambda 1,00 bör det att gå att få ner CO under 100 vid lambda 1,03 och 20% etanol. Är det längesedan du bytte olja så gör det, det gör mera än man tror. Riktigt bra olja (syntet) kör ca 100 mil och byt igen så rensas allt skit bort och HC sjunker. Nu vet jag inte vad för bil du har men det hörs nästan som ngt från Vw familjen med värdena och då är en ny kat att föreslå, Biltemas funkar bra. Lyser inte motorlampan så är det troligtvis inte lambdasonden som jäklas, då hade lambdavärdet varit på tol oxå.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 20:24:49 »
/A.
CO2 är koldioxid och det skiter bilprovningen i :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 20:28:48 »
Det där med k sprit gäller det bensin?
Jag förstår inte varför produkten k-sprit finns, det är ju redan 5% sprit i bensinen från macken.
Det gäller bara 95-oktanig bensin, inte 98-oktan och alla mackar har inte E85.
All bensin har mins 5% etanol i sig idag 95 såväl som 98 oktan. Detta för att förhindra att det blir is i insprutningssystemet. Att sälja K-sprit på macken är på gränsen till lurendrejeri :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2010, 20:34:00 »
Motorlampan brukar vara ej inkopplad till europa marknaden,på den modellen, i Usa är den det.
Därför den är känslig.
Har själv kopplat in min, å det kan jag säga...för mycket in å ut i garaget små körningar...å den tänds... kan lysa 1 mil, bara då att brumma på i lite fart inte 90 nu...
?? Är har ngn som vet vad KågeWatt har för bil??
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
En sammanfattning: Endast om det är Co halten så kan man blanda in e85
fast det verkar ju sådär.Mest troligt katten eftersom lamda är ok
En snubbe på Bmw sa att bilen kan börja brinna om man pytsar i E85!!!???
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2010, 20:39:19 »
Bilen jan börja brinna när som :) det gjorde min Audi för några år sedan, ingen Etanol där inte. Bara snack, däremot kan om man har MKT otur bränslefilter sättas igen då etanolen rensar upp beläggningar.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2010, 20:42:28 »
Häll i 20-30 % etanol i tanken. kör en runda på 2 mil så det blandas och motorn ställer in sig. Tror att det fixar sig. Är det längesedan du bytte olja, stift o filter så gör det till ombes. Personligen tror jag att det är katen som jaklas men prova med etanolen och återkom i morgon efter besiktningen.
