Författare Ämne: Mögel och fukt på vind pga LLVP!  (läst 35433 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Mögel och fukt på vind pga LLVP!
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2010, 21:47:41 »
Innan jag ev. flyttar på vp, skulle jag bygga igen taket över altanen/golvet till vinden, så rejält att ingen luft kommer in den vägen.
Använd gärna den nya typen av vindväv, som är mycket seg.
De senaste åren har det var ovanligt hög luftfuktighet och det har orsakat mögelskador.
Du har sett att flera andra skribenter har ifrågasatt luftflödet in i vinden och jag delar dessas uppfattning. Jag tror ej att vp är orsaken till fuktproblemen.
Jag byggde nyligen ett helt nytt hus och Boverkets rekommendationer nuförtiden är att luftspalter skall förminskas.
Man kan bli panikslagen och vill ha snabba resultat, men den kloke tar det lugnt och inhämtar så mycket info som möjligt. Lugna din svärfar.
Men å andra sidan om det inte skulle va vp:n som är boven i dramat, hur kan ett hus som plötsligt börjar mögla ha fel ventilation, huset är 30år och den befintliga ventilationen har ju fungerat i minst 27 år av de åren  Sc:,h Ska bli intressant och se hur det blir och vad vikommer fram till..  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2010, 21:55:22 »
Det globala klimatet har förändrats.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 07:27:16 »
Javisst har vi förändringar av klimatet som för hus som legat på gränsvärden nu kommer på fel sida och börjar mögla mm. Anticimex redovisning av besiktade hus med mögelskador i krypgrunder och vindar är en förskräckande läsning oavsett vad orsaken är. (Troligen flera faktorer som samverkar-osmart renoveringsvåg, nya material, ändrade vanor med nya renlighetriter, globala klimatförändringar osv.)
http://www.viivilla.se/sakerhet-och-skador/okad-mogelrisk-for-krypgrunder.aspx
http://www.vvs-forum.com/index.php3?use=publisher&id=3998
När det gäller kallvindar har det ju visat sig att tilläggsisolering på fel sätt och ökad ventilation med uteluft via för stora luftspalter vid tex takfot kraftigt ha bidragit till att vi nu har över 50% av alla kallvindar fuktskadade. Vindar som klarat sig i många decennier utan problem där man tom på större kallvindar torkade tvätt på vintern!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2010, 12:32:20 »
Hej Zibro!  Ja du har ju helt rätt i detta med att med en s.k lagom kallvindsventilation så får man ju fukt eller mögelskador på kallvinden förr eller senare om man nu inte investerar i någon dyrbar utrustning som isf kan reglera klimatet på vinden på ett lagom och bra sätt. Det finns nämligen många och väldigt stora ekonomiska intressegrupper och verksamheter idag som självklart lever på detta med analyser, rådgivning och försäljning av dessa dyrbara utrustningar till oroliga villaägare samtidigt som det enklaste och effektivaste sättet är en bra vindsventilation, frisk luft är ju dessutom fortfarande helt gratis. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2010, 13:10:05 »
Du har lika fel nu som  tidigare Raffen!
Det är många som tyvärr följt dessa tvärsäkra och felaktiga råd som Dina som nu sitter med möglande och skadade vindar. Ökad felaktigt utförd tilläggsisolering och ökad uteluftsventilation av kallvind leder till dessa skador som enligt Anticimex nu finns på över 50% av landets villabestånd.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 13:12:02 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2010, 13:29:28 »
Hej Zibro!  Ja jag har medvetet hållit mig undan denna tråd hittills för att i första hand undvika att hamna i tjafs med bl.a dig, men när du fortsätter med din reklam för de här dyrbara utrustningarna som vissa intressen försöker att truga på folk genom helt felaktiga budskap så måste jag givetvis reagera. Tycker att var och en nogsamt skall läsa igenom den här länken igen: http://www.vvs-forum.com/index.php3?use=publisher&id=3998 Och samtidigt bilda sig en egen uppfattning om vad det egentligen står i den (göra en egen kritisk tolkning alltså). Den länken andas väl verkligen osäkerhet om vad som är orsaker t.ex, men marknadsföringen och det ekonomiska intresset är det inget fel på. ;) Jag förstår överhuvudtaget inte hur så många människor kan gå på det här egentligen, men det är väl på det sättet att om tillräckligt många pratar om någonting så blir det väl en sanning även om det inte är på det sättet i det verkliga livet.
Jag påstår då fortfarande på mkt goda grunder att det finns inte ett enda hus i vårt avlånga land som skulle ha fått några fukt eller mögelskador av en för stor vindsventilation utan endast beroende på en för liten eller kanske en s.k lagom ventilation då isf. Appropå det här med att hänga tvätt på kallvinden förresten, det kan ju vara ett bra exempel kanske.
Nu behöver vi väl inte vara så dramatiska att vi hänger upp en massa tvätt däruppe, men ett sätt att kolla sin vindsventilation är väl då att hänga upp ett vått plagg, badlakan e.d i ett dygn däruppe. Är det inte torrt efter ca ett dygn så är vindsventilationen för dålig men är det helt torrt efter ca 1 dygn så är vindsventilationen helt ok. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2010, 14:27:18 »
Det där har ju diskuterats flera gånger tidigare. Senast här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29985.msg288290#msg288290
Raffen, om du läser det som står i dokumenten jag länkar till (Jag har hjälp till genom att återge korta citat i anslutning till länkarna) så kommer du, precis som många andra, att förstå att just ökad ventilation är ett av grundproblemen.
 :,v(
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2010, 14:32:17 »
-ja det var ju bara en tidsfråga innan ställningskriget bröt ut igen...
Min åsikt är förnärvarande: (den kan komma att ändras, man lär så länge man lever.)
Har man en fungerande diffspärr mot uppträngande fukt från bostaden är en väl tilltagen ventilation inget som helst problem. utan riktigt bra faktiskt. Även om den kalla ytterluften kan ha ett RF nära 100%, sjunker RF när den kalla luften värms upp på vinden och kan därigenom bära med sig mer fukt (om det finns någon) på sin väg ut. Vinden behöver dock vara något varmare än ytter temperaturen.
Saknas diffspärr eller den är skadad, kommer fukt upp på vinden och kyls ned varpå daggpunkten nås ganska omgående (ca +5 ºC om  +20 ºC 40% RF inomhus). Det är därför viktigt att vinden inte blir för kall och att fuktvandringen kan hållas till ett minimum. Här behövs endå en viss ventilation som kan "späda ut" och transportera bort fukten. Men den får inte vara så stor att den kyler ned vinden. Det är det som kallas kontrollerad ventilation.
Sedan kan man även bygga om sin vind till varmvind så att den håller samma temp som innomhus. Då sker ingen kondensering och ventilationen kan vara lika eller mindre som övriga huset. Men det är ju en helt annan sak.
Sammanfattning: Finns fungerande diffspärr kan man ventilera hur mycket man vill.
Utan diffspärr, var försiktig.
PS. Ser man till att ha undertryck i huset går man runt problemet.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 14:40:39 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2010, 14:33:40 »
 :,v(
Hej Purjo!  Jovisst, det är ju samma snubbe bl.a som jag pratar om som vill sälja dyrbar utrustning genom att oroa folk helt i onödan alltså, så jag förstår därmed fortfarande inte alls att en god vindsventilation skulle medföra några problem, och det finns det heller inga belägg för i verkligheten. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2010, 14:37:48 »
Såvitt jag förstått finns Raffen i näringskedjan runt värmepumpar. Tänk att hamna i en sak-diskussion runt en värmepumpsinstallation med den mannen..  Fakta hjälper inte, erfarenhet hjälper inte, forskningsredultat hjälper inte, Anticimex och andras empiriska fakta hjälper inte osv.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2010, 14:41:48 »
Ha ha, nu har jag än en gång dragit i gång en tråd om ventilation och mögel som får ett helt forum att vakna, tycker vi ska hålla denna diskussion öppen då jag och säkert många andra tycker det är väldigt intressant och roande läsning  Thumbsup
Nu kan varken jag eller ni egentligen sätta att finger på vad det är som orsakat möglet hos min svärfar, är öppen för iden om för mkt ventilation men släpper inte att det faktiskt kan va vp:n i detta fall, eller båda faktorerna som bidragit i detta fall.
Att ett gammalt hus med uppvärmd murstock som helt plötsligt slutar att bli uppvärmd riskerar att få fukt och mögel på kallvinden är ju känt, dock TROR jag personligen att det kan finnas större risk för det i ett äldre hus då man endast hade vedeldning som uppvärmingsalternativ då det byggdes, att sen då sluta använda murstocken och ersätta med vp TROR jag däremot inte kan va helt bra och då kanske man måste ha koll på sin vind och eventuellt vidta vissa åtgärder av ngt slag för att behålla en "lagom" och fungerande ventilation och miljö på sin kallvind.
Hus som mitt eget, byggt 1966, som då byggdes med murstock och ved/olje-panna som uppvärming, en kallvind med endast en ventil i vardera gavel och takfotsventilation på cirka 15-20mm TROR jag inte löper samma risk då många liknande hus byggdes med samma typ av kallvind och ventilation, utan murstock och ved/olje-uppvärming utan ren och skär el som uppvärming.
Rätta mig om jag har fel i mitt tänkande men många av husen som byggdes på 60-70-talet har samma typ av vindsventilation men husen har olika uppvärmingsalternativ, man kunde ju till ochmed välja då huset byggdes om man ville ha murstock eller el som uppvärming, dock har husen samma typ av vindsventilation. Skulle då mitt hus plötsligt börja mögla på vinden pga att jag ej eldar i pannan längre, när ett exakt likadant hus fast med el som uppvärming aldrig ens har i tanken om det kan börja mögla i deras kallvind, det eluppvärmda huset skulle ju i princip börjat mögla med det samma det var byggt, eller  Sc:,h
Sen finns ju de aspekterna att det har blivit fuktigare i luften ute och att de kan bidra till en ökad mögelbomb på Sveriges diverse kallvindar, kan ju va så men vi har ju hus som är flera hundra- år gamla som aldrig ens har haft tillstymmelse till mögel på deras kallvindar. Att vi har haft både mer svängande och fuktigare klimat ute de senaste åren kan väl ej diskuteras men det har vi även haft de senaste 500 åren och tidigare utan att fått mögel på vindarna. Att klimatet kan ha sin roll i möglandet tror jag på men inte som den största faktorn till möglande vindar.
Vill bara NOTERA att de ovanstående raderna är från mina egna teorier och funderingar, samt lite fakta, och jag är öppen för både kritik och rättelser  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2010, 14:45:39 »
Inga som helst problem vet du Zibro, men jag köper inte vad som helst bara rätt av utan jag är väl en ganska ifrågasättande person. Det jag inte vet själv det brukar jag ta reda på, och tycker jag att det jag får reda på verkar lite underligt så ger jag mig inte med mindre än att jag tar reda på det själv hur det verkligen ligger till. Folk i allmännhet är alldeles för godtrogna och lättlurade nu för tiden tycker jag, och detta nu utan att mena något illa med detta.
Sen som sagt åter igen, de här stora ekonomiska intressena inom detta område verkar överbrygga det mesta här i livet inkl forskningen verkar det som, dessutom är väl Anticimex inte bara kända numera för sin rådgivning, besiktningar mm, utan en stor del av deras nuvarande omsättning kommer väl från försäljningen av dyrbar kringutrustning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:16:52 av Raffen »
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2010, 14:48:44 »
Uteluft finns det gott om!
Tror ni inte att luftvärmepumpen förändrar mer inne än ute?
Sök förändringen inne i första hand!
Element som stängts av eller luftflöden som förändrats.
Ett allvarligt fel kan ju vara att lufttrycket inne har ändrats så fuktig varma luft tränger ut till vinden.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2010, 15:09:40 »
Hej Joka!  Ja det här med att äldre hus som hade en murstock som man alltid eldade i och höll varm hade heller ingen särskild vindsventilation alls, utan man höll alltså ned luftfuktigheten genom att delvis värma upp vinden (varm luft kan dessutom bära mkt mera fukt utan att det händer något). Om man senare byter ut t.ex oljeeldningen och den här varma skorstenen mot en värmepump och dessutom inte ser till att förbättra vindsventilationen vid samma tillfälle så får man bekymmer med detta givetvis som ett brev på posten. Samma sak när det gäller en ev tilläggsisolering så får man också se till att se över vindsventilationen och förbättra den eftersom det tidigare kan ha läckt upp så mkt värme nedifrån huset i kombination med en mkt liten ventilation att det har haft precis samma effekt ungefär som med en uppvärmd murstock.
Sen håller jag helt med 2000 om att en diffspärr och en mekanisk ventilation (så att man får ett undertryck i bostadsutrymmet) är klara fördelar att tänka på i förebyggande syfte, men jag håller inte med om att man skall ventilera lite eller lagom om man nu inte skulle ha detta i huset eftersom ju mer fukt som riskerar att komma upp till vinden dessto bättre ventilation behöver man ha nämligen. ;)
Jag tror definitivt inte att pumpen är orsaken alls i detta fallet Joka, ej heller att det skulle vara en för stor/riklig vindsventilation på huset utan det finns säkert en helt annan orsak, och finns inte den orsaken inne (innifrån) i huset så finns den väl då på vinden via t.ex en ev försämrad takfotsventilation över just den delen av huset, alt en kombination av dessa 2 orsaker. :)
Vad är det för utrymmen nere i bostadsvåningen på huset som ligger just under där det är bekymmer på vinden Joka??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 15:25:11 av Raffen »
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2010, 15:29:27 »
Ja det hade jag köpt om det hade varit den delen av vinden som sitter ovanför huset, nu är det den delen som hänger utanför själva huset, cirka 2x5 meter, cirka 3.5 meter nedanför sitter vp:n, under en väl luftad altan, brevid husväggen.
Husets vind är alltså större än själva huset, hustaket går även ut över altanen med 2 meter om du förstår? Svårt att förklara och ska se om jag inte kan hitta en bild och visa så ni får en bättre uppfattning om konstruktionen.
Sen tycker jag folket på detta forum är toppen som vill engagera sig i andras bekymmer och frågor  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
