Författare Ämne: Förbrukning februari 2010  (läst 25763 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Förbrukning februari 2010
« Svar #60 skrivet: 03 mars 2010, 21:24:59 »
Hej Andreas!  Ja jag har också min pump i bostadsvåningen över entrédörren i hallen med vardagsrummet rakt fram, köket till höger och sovrummen åt vänster från innerdelen räknat. Absolut den bästa placeringen i mitt hus också eftersom den stör allra minst där och dessutom bara 1 st dörröppning från hallen räknat (där innerdelen finns) och in till de andra resp rummen.
Det är också en noga vald placering eftersom vi under vintertid inte använder vårt vardagsrum överhuvudtaget utan då är det gillestugan i källaren som gäller. Detta är då även till fördel för energibesparingen och uppvärmningen av bostadsvåningen eftersom jag inte behöver fulluppvärma vardagsrummet utan har bara dörren på glänt in dit och normalt blir det då en temp i V-rummet på ca +16-17 ºC ;)
Hade man haft innerdelen i vardagsrummet så hade man (förutom att det är mkt störande) varit tvungen att köra på med pumpen för full maskin för att hålla en så pass hög innetemp i vardagsrummet så att det skulle räcka till för att hålla uppe värmen på en ganska hög nivå eftersom när den går ur V-rummet ut i hallen genom 1 st dörröppning och vidare in genom ytterligare 1 st dörröppning till de resp sovrummen så har man tappat en hel del i temp, och man får väl då räkna krasst med ca 0,5-1 ºC i tapp vad gäller innetemp för varje dörröppning ifh till där innerdelen sitter. Själv har jag ca 0,5 ºC i skillnad i innetemp mellan hallen och in till de resp rummen. :)
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen .  Låg Total Årsförbrukning har ni minsann på era 95+95 kvm . Verkligen ! Men efter vad jag förstår använder/slösar ni ej heller med värmen men ändå utan att FRYSA ?
                        Läser i din profil att huset är välisolerat . Undrar då förstås med vad och hur mycket det är isolerat i golv-väggar-tak i.o.m att ni som sagt har låg förbrukning .
                         Er vedförbrukning är verkligen låg så det är nog syskonen Toshiba som gör jobbet !   Thumbsup
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #61 skrivet: 04 mars 2010, 05:13:24 »
Värmepump: 980kwh
Drifttid:471 timmar
därav VV:61 timmar
Medeltemp:-2,2 ºC
Tillskott:0 timmar
Hushållsel:1097kwh
Totalt 2077kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #62 skrivet: 04 mars 2010, 11:37:54 »
hej,
Här kommer min totala elförbrukning:
2017kwh - 2010
2074kwh - 2009
mycket kallare iår, men det har väl ingen missat!  ;)
Mvh Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #63 skrivet: 04 mars 2010, 23:28:29 »
Februari 2010 (medeltemp -1.5)
Totalförbrukning: 1972Wh
Luft/luft värmepump: 975kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 396kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 511kWh
Underhållsvärme i garaget: 90kwh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #64 skrivet: 06 mars 2010, 03:24:09 »
Förbrukning i Feb 2010 var helvetes 3.702 kwh = 600 kwh mindre än i Januari 2010
Men ändå är räkningen 400kr högre än för Januari.....................VAD ÄR DET SOM HÄNDER?
Så 1,81 kr/kwh.......rekord.........som han skriker i rekordbyrån på barnkanalen.
Får fan vara nog nu, pröjsat 16.600 kr nu för dec, jan, feb.....hade man vetat det så hade jag köpt en till FD-35 av Thomas och i stort sett haft tillbaka pengarna redan i denna vintern om man räknar in mars,april.
Haaatar elräkningar :'( :'( :'(
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #65 skrivet: 06 mars 2010, 12:26:42 »
Niben är en isstod, så luftluftpumparna får jobba.
Febr förbrukning:3466 kwh........... kostnad 6619 SEK..........suck...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 06 mars 2010, 12:34:36 »
Men vad är det du säger här Rocas, att luftvärmepumparna får jobba?? Sc:,h Jag tyckte att det står i din profil att dessa endast används för AC-drift nu förtiden!! ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #67 skrivet: 06 mars 2010, 12:47:45 »
Raffen.
Hårblåsarna är bra att ha när vintern har pajat luftvattenpumpen.
Till nästa vinter skall jag bygga in 2025 och skaffa trågvärmare så att inte kondensvattnet fryser.
Det är dåligt gjort av Nibe att leverera en maskin som måst isrensas och som inte kan stå utomhus oskyddad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 06 mars 2010, 13:53:14 »
Självklart Rocas, jag förstår mkt väl. ;) Ja kunde bara inte hålla mig riktigt här vet du eftersom det är rätt många som dömer ned/ut luftvärmepumparna som värmesystem på vintern jämfört med annan uppvärmning, så därför ville jag skoja lite bara.  ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #69 skrivet: 06 mars 2010, 13:58:39 »
....hihihihihi....visst förstod jag det.
Jag behöver ju inte vara bakom flötet, bara för att jag har luftvatten........
..men ibland undrar jag om hjärnan också har isat igen tillsammans med lv-pumpen.....
Hurra för luft-luft....som komplement och backup!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 10 mars 2010, 01:26:56 »
Mvh Raffen.
Tjenare Rollster!  Ja vi har en ganska låg förbrukning som jag känner mig riktigt nöjd med alltså. Sen värmer jag ju inte hela källaren riktigt heller utan bara ca 65-70 m2, vi har då ett ganska stort förråd + en mindre matkällare som vi inte värmer alls. F.ö så fryser vi naturligtvis inte utan håller en ganska lagom innetemp tycker jag på ca +21-21,5 ºC där pumpinnerdelen sitter och därmed mellan ca 0,5-1 ºC lägre ungefär i de andra resp utrymmena, dvs mellan ca +20-21 ºC
Ja jag skrev en gång i min profil att huset är välisolerat och jag tycker nog att man kan säga att det är relativt välisolerat utefter den tidens mått iaf, huset är ju byggt 1975 nämligen. Det klart att man kan väl inte jämföra med de nya riktigt välisolerade husen idag som är lite mer åt passivhushållet eller kanske rent av passivhus, men det var på det sättet att när jag byggde huset 1975 och hade beställt byggsatsen men jag hade inte fått den levererad så fick jag ett erbjudande om att ytterligare förbättra isoleringen i huset mot den då nyare isoleringen av gullfiber samt en utökning av isoleringen på takbjälklaget och om jag inte missminner mig så var extrakostnaden ca 1800-2000:- kr för detta. Funderade faktiskt en del på det här eftersom 2000 kr var rätt mkt pengar på den tiden (märkligt nog) och energipriserna var förhållandevis låga, men slog till iaf och det har jag givetvis aldrig ångrat på eftersom det har verkligen sparat mkt pengar.
Jag har då i gullfiber 17 cm skiva och 5 cm matta med vindskyddspapp på ovansidan på vinden, jag har dessutom lagt 1/2 rullbredd av den här 5 cm mattan över samtliga skarvar på takstolarnas nedre reglar för att minska ev förluster uppåt ifrån dessa. Detta gav mig då ett K-värde på 0,16 ifh till originalisoleringen som då var 12 cm skiva och 5 cm matta, skivan här var i gullfiber och mattan var i rockwool och K-värdet var då 0,21. I väggarna har jag inifrån räknat 12 mm spånskiva, plastfolie, 12 cm skiva i gullfiber, 12 mm asfaboard, 3 cm skiva i gullfiber samt Mexi fasadsten, ger då ett K-värde på 0,20 ifh till originalisoleringens K-värde på 0,22. I golvbjälklaget som är på 20 cm så har jag gullfiberskiva på 10 cm över hela golvytan och eftersom det är ett källarhus så behövde jag bara ytterligare 10 cm gullfiberskiva (= fullisolering) 1 meter utifrån alla ytterväggar på huset och inåt i golvbjälklaget och detta ger då ett K-värde på 0,18. :)
När det gäller vedförbrukningen så är den ganska marginell ja, brukar ligga på mellan ca 0,5-3/4 m3 ved ungefär per år, har ett vedfack över trappan som går ifrån garaget och ned i källaren och den brukar jag slänga upp veden i, och det är ungefär vad som får plats där. Håller på och rensar upp lite gammalt byggvirke mm som jag har haft liggande på vinden och det där skall jag nu försöka att städa bort så det blir lite bättre plats och ordning däruppe på mitt centrallager nämligen. ;)
Ja min låga förbrukning har jag i huvudsak mina nuvarande Toshibor att vara tacksam emot eftersom det är de som i huvudsak har gjort en bra insats, och denna vinter alldeles spec har jag märkt skillnaden på framförallt källarpumpen ifh till min fd Panasonicpump.
För att ge dig en liten hint och jämförelse så kan jag väl nämna lite siffror i jämförelse med årets vinter hittills ivf och ifh till förra årets motsvarande tid. Vi har haft samma tempinställningar på pumparna, vi har eldat i braskaminen i samma omfattning, vi har t.om varit på utlandsresa på samma tid i år som förra året dvs sista veckan i januari och första veckan på februari, det enda som skiljer är väderleken alltså med en riktigt lång och rekordkall vinter i år ifh till förra vintern där vi bara hade ca 1 vecka i januari som var riktigt kall.
För dec månad 2009 så drog pumpen i bost.vån 392 kwh och källarpumpen (Toshiban) 261 kwh, för dec mån 2008 pumpen i bost.vån 280 kwh och källarpumpen (Panasonicen) 374 kwh.
För jan & feb mån i år så drog pumpen i bost.vån 1010 kwh och källarpumpen (Toshiban) 540 kwh, jan & feb 2009 pumpen i bost.vån 728 kwh och källarpumpen (Panasonicen) 790 kwh.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 10:23:48 av Raffen »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #71 skrivet: 15 mars 2010, 18:19:46 »
Förbrukning 2233 kWh totalt, vilket är 411 kWh mindre än februari 2009.  :)
Rätt så nöjd
Borensbergare
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #72 skrivet: 15 mars 2010, 18:55:12 »
vi var utomlands från 6 februari o sen hela månaden så mina siffror är allså inte som vanligt nu men vill ändå visa.
februari månad totalt 910kwh
satte ner värmen ner vi åkte från 22 grader inne till ungj 18 grader, 12 i garaget kanske.
ftx ventilationen igång som vanligt, lite lampor på timer inne,
10 ledspottar ggr 1 watt  :-* dygnet runt, utebelysning 13 fasadlampor led ggr 6watt plus markbelysning 12 ggr 2 watt halva natten ungj 10 h kanske.
snart nere på apans förbrukning om ja inte är hemma  huvuddunk
januari var strax under 1600kwh
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #73 skrivet: 15 mars 2010, 19:34:33 »
Hade nog strypt ventilationen med, antingen timer eller avstängd
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #74 skrivet: 15 mars 2010, 20:14:09 »
Men är det svinkallt sänk INTE värmen!! Försäkringspremierna blir så höga då.  >:D
Här i kallhelvete öppnar man diskbänksskåpet om det ligger mot yttervägg, kör på lite extra värme i dusch/wc om man vet det är en utsatt punkt.
Kanske tom lämnar nån kran på lite... men obs även avloppet kan frysa  >:D
Har varit med och tinat kommunala huvudledningar som låg på 3,3 meters djup!!!!!!!
Tinat även servisledning som frös på midsommardagen, på ca 2,5 meters djup  fiR: _/-
Drygt 150 meter aktiv borra.
