Författare Ämne: Förbrukning februari 2010  (läst 25811 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förbrukning februari 2010
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2010, 15:52:10 »
Inte alltför illa, 1338 kWh totalt. Ingen tjyveldning, vi har inget att elda i.
91 kWh mer än 2009, men det var å andra sidan mycket kallare i år. Sorgligt dålig ordning på vad som är vad i förbrukningen., men ca hälften är värme och resten är varmvatten och hushållsel. Solen har stått för uppskattningsvis 10-15 % av varmvattnet vilket är sämre än normalt. Det har snöat hela februari, vi har lika mycket snö som fjällen.
                          2007              2008              2009             2010
Förbrukning           1641 kWh       1046 kWh        1247 kWh      1338 kWh
Medeltemp             -3,1              +2,0               -2,4             -6,5
MVH/Gano
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #46 skrivet: 02 mars 2010, 18:04:04 »
Totalt 2730 kwh samt en brasa varje kväll. huvuddunk undrar vad det är som drar. Kan det vara 2 datorer och 1 playstation 3 spel som spetsar räkningen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2010, 18:51:25 »
HH el                  313 kWh
AutoTerm 406C        995 kWh
Totalförbrukning     1308 kWh
Medel temperatur    -6.0
Loggnings datorn går dungnet runt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2010, 20:12:05 »
Bra siffror rollster! Har kört direkt el 3-4 dygn, sen är temp mm.mm, men tung början på året.
/A.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #49 skrivet: 03 mars 2010, 10:16:49 »
Totalt vart det 2100 kwh och då har vi bara kört med elementen under februari.
Eldat 5 brasor i nya kaminen. Vete katten om jag tänker starta luftvärme pumpen igen.
Det är så lungt och skönt utan den och elräkningen vart ju inte större fast vi slog av den.
Det har ju varit ganska så kallt här i mälardalen under februari.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 03 mars 2010, 13:55:47 »
Bullo, kloka ord..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 03 mars 2010, 14:45:32 »
Njae det vet jag väl inte om det är Andreas, eller har det varit så fruktansvärt kallt i Surahammar i år alltså. Sc:,h Vi har också haft en väldigt sträng vinter i år här nere i Skaraborg med mellan ca 15-20 minusgrader under lite längre perioder och med kortare perioder med nedåt ca 27-28 minusgrader, men inte har jag stängt av mina pumpar för den skull. Likväl så har jag inte nämnvärt högre total elförbrukning för dec, jan och feb i år än vad jag hade under motsvarande 3 månader under förra året, eller om man vill vara riktigt noga så är det 55 kwh högre under dessa månader i år (jan) ifh till motsvarande tid förra året (3400 kwh för -09 och 3455 kwh för 2010). ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #52 skrivet: 03 mars 2010, 15:01:14 »
Mvh Raffen.
Klarar du dig enbart på dina pumpar när det är < -15°C ?   Tror att du tok eldar  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2010, 15:16:48 »
Tjenare MGKea!  Nej tokeldar har jag inte gjort du. ;) Jag hade inför den här uppvärmningssäsongen fyllt upp min sedvanliga batch med ved i ett fack som jag har ovanpå garagetrappan ned till källaren (ca 0,5-3/4 m3 ved) och jag har fortfarande en del kvar där. Dessutom så har jag numera en så bra ventilation nere i källaren (både motoriserade väggfläktar och golvventilation under gillestugegolvet) så oavsett hur mkt jag eldar därnere så påverkas inte bostadsvåningen knapp alls av detta, däremot pumpen i källaren naturligtvis.
Ja jag har hittills ivf klarat mig med i stort sett enbart med mina pumpar, men skall erkänna att en lördagnatt när jag lade mig sent på efternatten och det var ca -27-28 minus ute så satte jag för första gången på ca 4 år på elradiatorerna i köket och i vårt sovrum för säkerhets skull (står inställda på ca 17,5-18 ºC), så att man inte skulle riskera att vakna med rimfrost i skägget på morgonen efter alltså. ;D Men jag tror inte att de var igång särskilt mkt, ivf syntes det inget spec alls på dygns/elförbrukningen när jag kollade i efterhand. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #54 skrivet: 03 mars 2010, 15:28:06 »
Tror jag föredrar lite dyrare elräkning än det ständiga blåset från värmepumpen. Sitter i v-rum där vi tillbringar den mesta av vår tid hemma.
Sen vi stängde av den för ca 6 veckor sen så har jag inte alls varit lika torr i ögonen.
Om man jämför med dec 09 då vi hade 1845 kwh och betydligt mildare väder och nu i februari 2100 med massa minus grader så verkar det inte göra så stor skillnad om man kör med pumpen eller ej. Man sover dock mycket bättre utan oljudet  :)
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 03 mars 2010, 15:30:52 »
Skulle aldrig ens tänka tanken att sätta värmepumpen i vardagsrum eller kök, oavsett hur tyst den går! Och det med att luften blir torrare, är en myt! Oavsett hur du värmer luften så stannar fukten kvar i huset, är bara ventilatioen som spelar in.
/A.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: 03 mars 2010, 15:39:20 »
Apan,
vi funderar på att flytta den men nackdelen då är att den kommer för nära sovrummet.
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 03 mars 2010, 16:47:46 »
Långt från sovrum, och ej heller i vardagsrum eller kök där man vistas, vi har den i hallen, lång från kök och vardagsrum och sov.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 03 mars 2010, 17:18:02 »
Hej Andreas!  Ja jag har också min pump i bostadsvåningen över entrédörren i hallen med vardagsrummet rakt fram, köket till höger och sovrummen åt vänster från innerdelen räknat. Absolut den bästa placeringen i mitt hus också eftersom den stör allra minst där och dessutom bara 1 st dörröppning från hallen räknat (där innerdelen finns) och in till de andra resp rummen.
Det är också en noga vald placering eftersom vi under vintertid inte använder vårt vardagsrum överhuvudtaget utan då är det gillestugan i källaren som gäller. Detta är då även till fördel för energibesparingen och uppvärmningen av bostadsvåningen eftersom jag inte behöver fulluppvärma vardagsrummet utan har bara dörren på glänt in dit och normalt blir det då en temp i V-rummet på ca +16-17 ºC ;)
Hade man haft innerdelen i vardagsrummet så hade man (förutom att det är mkt störande) varit tvungen att köra på med pumpen för full maskin för att hålla en så pass hög innetemp i vardagsrummet så att det skulle räcka till för att hålla uppe värmen på en ganska hög nivå eftersom när den går ur V-rummet ut i hallen genom 1 st dörröppning och vidare in genom ytterligare 1 st dörröppning till de resp sovrummen så har man tappat en hel del i temp, och man får väl då räkna krasst med ca 0,5-1 ºC i tapp vad gäller innetemp för varje dörröppning ifh till där innerdelen sitter. Själv har jag ca 0,5 ºC i skillnad i innetemp mellan hallen och in till de resp rummen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #59 skrivet: 03 mars 2010, 19:09:22 »
2037kwh totalt
luftvärmepumpen stod för 954kwh så hushållsel och varmvatten stod för resterande 1083kwh.
Vi har våran luftvärmepump i köket och där stör den inte allt för mycket, när man ändå är i köket så lagar man ju mat och då har man ju ändå fläkten på så då gör det inget att pumpen väsnas.
Vi klarar hela vårat hus med enbart pumpen ner till ungefär -10/15grader om det inte blåser storm då för då kräver huset mycket mer.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
