Författare Ämne: Förbrukning februari 2010  (läst 25776 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Förbrukning februari 2010
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2010, 16:21:12 »
Ja det är möjlig att det stämmer, men jag har höftat och du kanske mäter fasta kubik
veden är blandved, samt att pannan är en kombipanna som inte har så hög verkningsgrad
som en vedpanna, men det lönar sig att stöd elda veden är gratis tjänade ca 1300 kwh  på detta jämfört med Jan men något kallare i Feb. ;D
Du Raffen verkar väldigt optimistiskt räknat från sandviksved.se/ved_energimaengd.asp kolla
sakerskog.se dom räknar som jag.. b00k b00k
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 16:48:13 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2010, 18:09:56 »
Februari 2010 :
Totalt = 2487 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1447 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  475 kWh
Hushålls El = 565 kWh
Innetemp = 22grader
Medeltemp ute = -0.5
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2010, 18:17:11 »
EcoAir: 1097 kWh
EcoEl:   989 kWh
HH:      673 kWh
Totalt: 2759 kWh
Innetemp 21,5 ºC.
Utetemp enligt temperatur.nu: Medel -5,2 ºC; Min -20,5 ºC; Max +2,2 ºC
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2010, 18:43:18 »
Tjena! Totalförbrukning enligt huvudmätare:
 2174kw
 CTC EcoEl+EcoAir 105.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2010, 18:53:22 »
Tjenare Lången!  Ja det är mkt möjligt att det är varierar en hel del beroende på om de räknar med förluster eller inte i samband med eldandet och de uppgivna resp värdena.
Någon länk som informerade om energiinnehållet i ved hittade jag inte på Säkerskog men jag kollade på några andra, och det skiljer ju en del förstås. :)
http://www.bjorkved.se/vedeldning/index.php?ID=17
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
http://www.vedbacken.se/info.htm
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=77&Itemid=&PHPSESSID=333uncju69lntbj4kvgn3n9h87
Mvh Raffen.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2010, 19:11:13 »
Hej alla därute, - intressant forum !
Totalt förbrukning Feb :
2009: 1986 kWh
2010: 1694 kWh (kul när det går åt rätt håll !!)
 *vinkar*
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2010, 20:32:29 »
  Hej !  Februari hade några varmare dagar i början av månaden men sen blev det ruskigt kallt igen !      >:D
   Totalförbrukning Februari 2010 blev 1273kwh vilket blir i medeltal 45.5kwh/dygn.
     Förbrukningen "fördelad" så här :
     -Nibe Fighter 310P  605kwh  vilket blir 21.6 kwh i medelförbr / dygn
     -ELradiator i Förråd 210kwh  vilket blir   7.5 kwh i medelförbr / dygn
     -Luftvärmepump       44kwh   ( Luftvärmepump använd endast i början av Februari när det var mildare )
     -HushållsEL             414 kwh vilket blir 14.7 kwh i medelförbr / dygn
       Innetemp 19-21 grader beroende på mätpunkt . Förråd 5-7 grader
        Dessutom eldat En korg med Ved varje dag . Har prövat väga en Vedkorg med ved och det brukar bli ca 14-15 kg .
       Hoppas att detta är lite utförligare redovisning jämfört med tidigare när endast Totalförbrukning redovisades .
      Efter en månad redovisar jag förhoppningsvis ochså förbrukningen på Kyl o Frys som finns här i bostaden .
         Rollster   Thumbsup
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 21:49:20 av Rollster »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2010, 21:08:01 »
VP = 1287 1260 kWh
HH =  450 477 kWh
Totalt = 1737 kWh
Hmm. Skrev fel. Har rättat till siffrorna.
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)608 61121,7 21,8
starter kompr2207,9
drifttid VV (h)96 953,4
drifttid VB (h)513 51618,3 18,4
drifttid tillsats (h)311,1
31 h tillsats = 31*9 = 279 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = -7,2°C
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 23:19:51 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #38 skrivet: 02 mars 2010, 06:09:05 »
EcoAir =  939 kWh
EcoEl =   312 kWh
HH =      493 kWh
Tot =    1744 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = -5,0 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #39 skrivet: 02 mars 2010, 09:11:19 »
Ja du Raffen det finns många sätt att räkna på om man vill sälja, det se man på pumptillverkarna
så varför inte vedhandlare?? :) :)
Tusan vad era anläggningar drar lite ström kör ni med cykelgenerator när ni kollar TV
här går det strömming så propparna glöder :(
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 09:16:46 av lången »
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2010, 10:04:56 »
3600kwh totalt, nog dags att stänga av 52" LCD tv:n. Är lite frågande hur ni med äldre hus(troligtvis sämre isolerade) har en så pass låg förbrukning? Såg att många av er har några år nyare anläggning än jag, har tekniken gått framåt så pass mycket att det skulle minska förbrukningen med mer än 1000kwh på en månad jämfört med mina grejer från 2004?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2010, 13:12:40 »
Total förbrukning i februari månad: 1427 kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2010, 13:19:11 »
Vi ligger på 1350kwh i Feb.
/A.
Utloggad Rollster
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2010, 13:55:23 »
Jo ,jag frågar mig nog ibland det samma ungefär . Alltså hur ni får så låg förbrukning , tänker då främst på HushållsEL   Sc:,h
Jag har loggnnig nu på uppvärmnnigen så jag vet på ett ungefär vad som går åt till hushållsEL.   14kwh/dygn ungefär till hushållsEL och där ingår då varken varmvatten eller ventilation . Har nu även startat loggning på Kyl o Frys inne i bostaden men märker redan nu att det inte går åt speciellt mycket . Lampor är de flesta nu lågenergi samt båda TV har strömbrytare vid skarvdosan och vi ser ej på TV speciellt överdrivet mycket .
Jag har börjat fundera om man har nån rätt att få sin HuvudELmätare testad av Energiverket här . eller är man s.a.s i "klorna" på dem ?
I förrådet har vi ochså en kyl o frys men dem har jag loggat redan tidigare och de drar verkligt lite i.o.m att där är låg rumstemp.
  Kanske man borde stänga huvudströmbrytaren ett dygn och se om det drar ström ändå ??    knUp
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 13:58:51 av Rollster »
Utloggad Rollster
« Svar #44 skrivet: 02 mars 2010, 13:56:54 »
/A.
För en gångs skull Apan har du haft högre förbrukning än mig .  ;D       Kanske det beror på Nocria-Monstret ?  *vinkar*
