Författare Ämne: Förbrukning februari 2010  (läst 25743 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 28 februari 2010, 15:19:28 »
Förbrukning under feb
EcoAir:   1212 kWh
EcoEl :   784 kWh
HH :       655 kWh
Tot :    2651 kWh
//Ronnie
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Förbrukning februari 2010
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 15:36:15 »
Det var ju väldigt bra siffror (eller dåliga?).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31127.0
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 16:01:13 »
1234kWh inkl. hh-el.
Mr_Smith: om du i signaturen skriver vilken förbrukning och uppvärmning du hade i huset innan vp-installation så duger det väl?
Om man har byggt nytt kan man väl ange vilken hustyp man har, typ Älvsbyhus Bävern.
Om du har luftutnyttjande vp så är det kanske även intressant att veta ungefär var du bor.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2010, 16:06:52 »
februari 2010
medeltemp ute: -7,2 ºC
                   inne: 22,2 ºC
VP: 799kWh
VVB: 74kWh
HH: 623kWh  + en elradiator på oisolerad veranda (17 ºC)
Totalt: 1496kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2,82
/Pontus
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:34:02 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2010, 16:23:11 »
Februari Månad. Ingen annan uppvärmningskälla:
Totalt 2822kwh
Värmepump 2078
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 16:48:01 »
Totalt 2022 kwh, 533 drifttimmar på pumpen, medeltemp -14,7, ca 21 grader inne (eller ca 20,7 på nedre plan och 21,5 på övre), tillskott 26 timmar. Förutsatt att jag fattat det där med graddagar rätt så hade vi 28*(17-(-14,7)= 28*31,7 = 887,6
Huset är byggt 1976, ingen tilläggsisolering, mekanisk frånluftsventilation, halvkassa 3-glasfönster (original).
Värt att veta för de som är "livrädda" för golvvärme med dålig isolering är att vi endast har 45 mm isolering under vår golvvärme, dock med en ventilerad luftspalt under (Nivellsystem) Vi kommer aldrig att kunna räkna hem tex ett fönsterbyte på huset, återbetalningstiden på tilläggsisolering av någon form skulle säkerligen bli ruskigt lång  :D
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 16:49:07 »
Hej Mr_Smith!  Ja du har rätt i att de som har rapporterat hittills har gjort det på ett alldeles föredömligt sätt tycker jag, de har dessutom uppdaterat sin profil med uppgifter som man kan ta del av vilket jag tycker är helt perfekt alltså, all heder till dem. Thumbsup Thumbsup Det här med att uppdatera profilen kanske vore något även för dig också Mr_Smith?? ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 17:39:59 av Raffen »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 17:17:23 »
Tot 1527kwh
VP 1041kwh
HH 486kwh
+myseldning varje kväll i kaminen Thumbsup
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 18:23:18 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 17:34:48 »
Februari, medeltemp -4,1 grader.
totalt: 2096 kwh
ca 200kwh över "budgeterat" för februari, Även februari har vart kallare än normalt.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 17:40:22 »
Det här med att uppdatera profilen kanske vore något även för dig också kanske Mr_Smith?? ;) :)
Du har rätt, det borde jag gjort långt tidigare. Men nu finns den där.
www.skarvdon.se
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 17:40:39 »
Totalt 1691 kwh
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 22:09:49 »
Hej, förbrukning södra norrland (Mitt i Sverige)
Totalt   1625 kWh
VP       1370 kWh
HH        255 kWh
Medeltemp: -11,8 ºC
Min            -29,1 ºC
Max           -0,4  ºC
Inomhustemperatur 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 22:34:22 »
Anläggning se nedan.
1590 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 3178kwh med flvp) Thumbsup
189 starter (6,75/dygn)
500 drifttimmar (varav 63 för vv) 17,9 drifttimmar/dygn
De 5 månaderna jag haft nibben har jag sparat 5645 kwh jämfört med föregående år/månad. *roflmao*
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2010, 01:14:04 »
Här är vår elförbrukning för februari månad 2010.
Total elförbrukning: 1029 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2009 = 1065 kwh)
Eftersom vi var på en utlandsresa över månadsskiftet jan-feb så specificerar jag övriga uppgifter för båda månaderna tillsammans,
dvs Jan månad: 1276 kwh + Feb mån 1029 kwh = 2305 kwh
Varav luftvärmepumpar: 1550 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Jan + Feb 2009 = 1518 kwh)
Hushålls el och vv: 755 kwh, varav hh-el: 465 kwh och vv: 290 kwh. (Jan + Feb 2009 hh-el & vv = 734 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars -09 t.om idag den 1 Mars -2010 = 8203 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2010, 01:33:02 »
Förbrukning feb. 2010, 2145kWh inkl HH
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
