Författare Ämne: Förbrukning februari 2010  (läst 25745 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Förbrukning februari 2010
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2010, 07:44:58 »
Hejsan!
Februaris förbrukning blev 924 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 487 kWh.
HH-el således 437 kWh.
Medeltemperaturen var -2.6 C
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2010, 08:40:12 »
Förbrukning under februari 2010
EcoAir:  1417 kWh  (630 timmar)
EcoEl :   956 kWh
HH :       599 kWh
Tot :    2972 kWh
Medeltemp -6,3
Min temp - 19
Max temp: +1
Feb 2009 totalt 2214 kWh. -3,5 i medeltemp
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2010, 10:13:10 »
Förbruknig Feb(medeltemp -6,7gr, min -27,4, max 2,5 enl temeperatur.nu  enl egen mätning, innetemp medel 19,6gr)
Totalel: 2363 KWh
Värme/VV: 1677
HH: 546
Vent: 137
Rullande 12 mån:
Total: 16008
VV: 10112
HH: 5111
Vent: 785
Graddagar 736 (prel beräkning (medeltempinne-medeltempute)*28
KWh/Gradagar feb
På totalel: 3,21 KWh/Graddag
På Värme/VV: 2,28
KWn/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,25
Värme/VV: 2,05
W/K feb
Totalel: 155,85
Värme/VV 98,17
W/K Rullande 12 mån
Totalel:148,15
Värme/VV: 88,11
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 133,40 KWh/m2 och år
Värme/V:84,27
Kommentar till månadens värde:
Denna månad har vi varit hemma  2 veckor och renoverat köket, därav något högre värme/varmvattenförbrukning än normalt 2,28KWh/graddag mot 2,01 i januari.
Hushållshel ligger ganska konstant över vintermånaderna på 500-550KWh/månad, i jan låg det dock på betydligt mer, det beror på arbetsbelysning med 350W halogen*2 varit på i många timmar per dag under nästan 2 veckor. Helt klart värt att köpa lysrörsvarianter!!!
För ventialationen märks det tydligt att när temperaturen sjunker under -10 grader börjar värmebatteriet att dra en hel del el. Syns på min temperaturmätning att den slår till nån/några gånger per timme, 2KW och 5-10 min /gång. Ska isolera frånluftskanalerna lite extra under sommarhalvåret som kommer. Undra om det vore värt att sätta in ett vattenburet värmepaket??
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2010, 10:48:41 »
El fryser ej, och värmer du inte vattnet med värmepump så det ingen större skillnad.
Sänk luftväxlingen när det bli kallare, eller kör den på timer, onödigt att ventilera tex dagtid när ingen är hemma, likadant några timmar på natten.
Halogenlamporna värmer, ingen större förlust om du har termostatventiler i rummet där de sitter, men föredrar ändå lysrören, blir inte lika varma, annars snudd på brandfarligt.
/A.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2010, 11:29:54 »
Här kommer siffror från Norr.
Totalförbrukning 1576 kwh
Medeltemp -14,3 ºC
Plus en hel del pellets när som kallast har haft -33 ºC som topp men mellan 20-25- ºC i två veckor.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2010, 12:31:29 »
Totalt februari 2151 Kwh
Drifttimmar febr vp 334
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2010, 12:31:55 »
Lite siffror från andra sidan bottenviken i höjd med Umeå.
VP: 619 kWh
HH + 60 m2 garage 1061 kWh
Totalt enligt huvudmätaren: 1680 kWh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2010, 13:28:37 »
Förbrukning enligt huvudmätare: 1378 kWh (Februari 2009: 1142 kWh) + ett "antal" säckar pellets.
Den snudd på 21% ökningen från förra året står garaget för. Känns som att det börjar bli dags att se över uppvärmningen. Kanske en Coolix?!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2010, 13:34:01 »
Februari 2010
VP         ca  1880 KWh
Elpanna  ca     55 KWh
HH         ca   504 KWh
Totalt         2439 KWh
Medeltemp feb ca -1,7 gr  förra året -0,7 gr då 2365 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2010, 13:38:14 »
En kall februari, minus 35 ett antal mornar men -37 som rekord. Svinkallt hela dagarna flera gånger -28 det varmaste!
Tre timmar tillskott, men ska erkännas att jag hade svalt inne ett tag!!!
Medeltemp... gissar på -15  fiR:
Vp 1300
HH   300
Summa total 1600 KWH
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 14:28:47 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2010, 14:12:59 »
Förbrukning i Feb totalt 1962 kwh, men eldat ca 1,5 m3 ved = 1300 kwh varit kallt iskallt
bättre nu ca 1 ºC på plus ;D ;D
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2010, 14:22:31 »
Hej Lången!  Vad är det för ved du har om du bara har lyckats få ut ca 1300 kwh ur 1,5 m3 ved?? Sc:,h
http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2010, 14:38:15 »
Mvh Raffen.
Det där verkar inte rimligt. När vi eldade med bara ved gick det ca 20 kubik på ett år, blandved bok/björk. Det skulle alltså motsvara 53000 kWh ungefär? Huset har dragit 24000 kWh i el när det värmts med elpatron tidigare år, och då är det inklusive hushållsel för den 3-barnsfamilj som bodde här innan. (Dom var lata och orkade inte bemöda sig med att förstå hur pannan funkade...)
OnT: 1692 kWh inklusive hushållsel under februari månad, dvs ca 10 kWh/m2
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 15:12:45 av cheetah1 »
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2010, 15:03:53 »
Mvh Raffen.
Lången har troligen en skorsten där en del energi pyser ut ;)
Man brukar väl räkna med att tillgodogöra sig ca 1000-1200 kWh ur en m3 blandved, eller hur?
OnT: 2324 kWh inklusive hushållsel under februari månad (två hus) (jämförelse 3233 kWh feb 2009 *roflmao*)
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 19:19:51 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
