Författare Ämne: RÅTTA i pumpen?!?  (läst 7338 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
RÅTTA i pumpen?!?
« skrivet: 18 februari 2010, 22:05:52 »
Jag är väääldigt förbryllad nu, jag har en back under min luftvärmepump för att sammla vatten i, häromdagen så blev den överfull och innehållet var is, jag drog ut backen och ... ja avföring såg det ju ut som ca 8mm i diameter, ingen mus isåfall alltså... allt var på toppen..
Jag tömde lådan och grävde bort all snö runt om och intill husgruden, vi har platta på mark så jag tänkte att de kanske har en gång utmed huset och värmer sig från den och visst, det såg ut som det var en gång där - den finns inte kvar, jag såg inga spår efter nån råtta där heller.
Men idag när jag tömde backen så var det ännu mer i backen/lådan!
Finns det utrymme för en råtta i den här storleken att bosätta sig vid kompressorn?! värt att notera är att vi inte har några råttor i huset som jag vet om iallafall, i förra huset fanns det gott om dem men det här huset är lite nyare och har inga uppenbara ingångar för nått i den där storleken, knappast för en mus heller...
Nån som har varit med om att ha en snyltboende i sin pump?!    Jag kan inte komma på nåt annat än att det bor en rackare däri som skiter rakt ner på bottenplåten och det rinner ut med smältvattnet när den avfrostar!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: RÅTTA i pumpen?!?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 22:28:21 »
Förlåt men....
 *roflmao*
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 22:30:22 »
Enda snyltgäster jag haft är humlor som måste ha krupit genom dräneringslangen och sen idkat vuxenlekar i innerdelen då det hux flux vimlade av småhumlor i innerdelen  ;D
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 22:42:41 »
Skratta ni, men kommer jag på hur jag ska komma in i den smidigt så stryper jag råttan med värmekabeln   --/
Jag kan bara inte komma på nått annat som det kan vara...  Sc:,h  iofs så kan det ju vara så att den har kommit förbi för vattnets skull... smältvattnet alltså... det kan ju inte vara trivsamt att bo där med allt liv och vibrationer...
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 10:32:16 »
Imorse tog jag 2st koltrastar på bar gärning som drack vatten när pumpen avfrostade :) case closed då! :D betydligt bättre än en råtta iallafall!
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 10:39:59 »
Skala värmekabeln och sätt upp en varningsskylt om höspänning. Skadedjuren kan inte läsa  >:D
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 11:13:59 »
he he kunde ju varit kul om det varit en råtta men koltrastar är roligt nog  ;D
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2010, 12:30:04 »
Det här var lite intressant.
Något som många inte vet är att det är bra att ställa ut vatten som fåglar kan dricka på vintern, det FRYSER JU efter en stund men tro mig att står byttan på rätt ställe, och man fyller i vatten ett par gånger per dag, så efter ett tag är byttan välbesökt.
Detta innebär att vi som har L/L pumpar gör fåglarna en god gärning, om bara fåglarna upptäcker det.
De äter gärna snö annars, men vatten är bättre.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2010, 13:59:20 »
Jag har sett starar under min utedel. Jag antar att de var där och drack.
Jag har även sett kattspår intill utedelen. Vet dock inte om de/den var törstig eller hungrig.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2010, 14:28:52 »
Ha ha  *roflmao* Ja det har jag aldrig hört att vp:n kan fungera som ett litet hus för gnagare och flygfä, men varför inte, råttor  och möss kan ju dyka upp på de minst anade ställena..  fiR:
Något jag däremot är lite fundersam på är alla jävla katter som springer runt och pissar på allt, kan ju inte va nåt vidare med      katt-piss på vp:n, skulle jag se det, då jävlar ska den katten ha pissat för sista gången  knUp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2010, 14:31:19 »
Var det en katt runt vp:n så va han helt säkert varken sugen på vatten eller mat, klart han bara ville pinka ner vp:n för dig  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2010, 14:34:26 »
Om dom storätare av snö så ska jag öppna gallret på min LVVP så dom kan få smaska i sig lite snö, har lite snö i den som fallit från taket...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2010, 15:06:44 »
Kan jag detektera en viss form av förakt av katter?  ;D
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2010, 15:34:43 »
Enligt Spårboken är brunråttans spillning "cylinderformad med oftast trubbiga ändar och är ca 17 mm långa och 6 mm tjock men storleken varierar".
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2010, 21:09:31 »
Anmärkningsvärt bra överensstämmande faktiskt...
  • Dot gäster: 6863
