Författare Ämne: RÅTTA i pumpen?!?  (läst 7882 gånger)
SV: RÅTTA i pumpen?!?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2010, 21:18:40 »
Känns som denna tråd snart passar i Mitt i Naturen om det programmet existerar fortfarande  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2010, 21:23:00 »
Det var väl det som Arne *ajse hade, och det är väl nedlagt sedan länge. ;)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2010, 01:32:26 »
Jag är väääldigt förbryllad nu, jag har en back under min luftvärmepump för att sammla vatten i, häromdagen så blev den överfull och innehållet var is, jag drog ut backen och ... ja avföring såg det ju ut som ca 8mm i diameter, ingen mus isåfall alltså... allt var på toppen..
Jag tömde lådan och grävde bort all snö runt om och intill husgruden, vi har platta på mark så jag tänkte att de kanske har en gång utmed huset och värmer sig från den och visst, det såg ut som det var en gång där - den finns inte kvar, jag såg inga spår efter nån råtta där heller.
Men idag när jag tömde backen så var det ännu mer i backen/lådan!
Finns det utrymme för en råtta i den här storleken att bosätta sig vid kompressorn?! värt att notera är att vi inte har några råttor i huset som jag vet om iallafall, i förra huset fanns det gott om dem men det här huset är lite nyare och har inga uppenbara ingångar för nått i den där storleken, knappast för en mus heller...
Nån som har varit med om att ha en snyltboende i sin pump?!    Jag kan inte komma på nåt annat än att det bor en rackare däri som skiter rakt ner på bottenplåten och det rinner ut med smältvattnet när den avfrostar!
Romarna hade ju också avancerade kloaksystem  *roflmao*
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2010, 01:35:24 »
Mitt i naturen ska slås ihop med det nya boxningsprogrammet.
Det nya ska heta mitt i planeten  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2010, 01:39:45 »
Jag önskar att jag hade en alkoliserad råtta i min pump, då kunde den hacka bort isen för att ha i groggen  :) :) :) :) :) :) :)
Sorry, börjar själv bli lite i hatten  Thumbsup
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2010, 01:57:33 »
Now the shit has hit the fan  :D
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2010, 03:54:48 »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2010, 12:52:39 »
HAHAHA, dagens lunchgarv det där !
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
