Författare Ämne: Mycket is..  (läst 14565 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
Mycket is..
« skrivet: 18 februari 2010, 11:36:15 »
Har en RAS-13 polar och i vinter har det blivit fantastiska mängder is runt värmepumpen, jag får regelbundet ta bort is under värmepumpen för att inte is ska börja sig växa uppåt och täcka igen hålen. Jag har nu så mycket is runt omkring och framför pumpen att jag börjat salta där i ett försök att minska den massiva isbildningen.
Hur löser ni andra det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mycket is..
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2010, 12:34:34 »
Hej Mattias!  Ja med en sådan här häftig vinter så har det verkligen kommit mkt kondens och avfrostningvatten från pumparna givetvis, och jag brukar säga att ju mer vatten det kommer ur pumparna dessto effektivare är de på att kunna ta till sig värmen ur uteluften. Vi var och hälsade på vår dotter och måg i helgen och de har 2 st Toshiba RAS 10 SKVP-E-pumpar och det såg ut så här under dem. På mina egna pumpar har jag löst detta bekymmer med en egenkonstruerad anordning som effektivt tar hand om vattnet vilket gör att det är precis lika torrt, rent och fint under pumparna såväl på sommar som vintertid. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Mycket is..
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2010, 13:09:15 »
Murarbaljan fick jag ta till illa kvickt, eftersom min pump installerades 2009-12-30.
Oj vad det växte på med en gång, haha.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
SV: Mycket is..
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2010, 13:12:40 »
Mvh Raffen.
Ungefär sådär ser det ut hos mig, men jag har pumpen närmare marken vilket gör att man måste underhålla mer. leder du ner vattnet i marken? Hur har du gjort med anslutning till dom två hålen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Mycket is..
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2010, 13:37:09 »
Hej Mattias!  Nej jag leder bort vattnet via det s.k dagvattnet, dvs för pumpen på gaveln så leder jag det till det ena stupröret från taket och för pumpen på framsidan av huset så har jag lett in det direkt i dagvattenbrunnen som låg bara ca 1 meter ifrån pumpen där. Om du med de här 2 hålen menar de här 2 stora öppningarna i tråget så har jag satt igen dessa 2 öppningar med de 2 avlånga gummin som finns medskickade till varje Toshibapump just för de som önskar detta. Jag utnyttjar då bara det här enda runda avrinningshålet som finns i bottentråget på pumpen för evakueringen av kondens och avfrostningsvattnet direkt ned i den behållare som jag har under tråget på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Mycket is..
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2010, 23:53:55 »
Biltemas murarbalja...
Jag har snart ett helt berg av 20 kg is-block som jag kan börja sälja till Saudi-Arabien eller nåt... Eller så får man ösa på sågspån över is-blocken och lagra dom till sommaren. Då kan man ta in dom och så har man gratis kyla. Man skulle kanske skaffa ett sånt där kylskåp från gamla tider - före elektriciteten. Såna man laddade med is-block. Mycke el kan man spara...
Tur jag fick för mej att ta en bild... Det var visst dags att tömma..!
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Mycket is..
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 00:40:21 »
Det hade ju kunnat vara en bra lösning om en F2020 kunde stå lite högre. Vi har ett helt isberg under, framför och på sidorna om våran, betydligt värre än på bilden... Blir nog kondensvattentråg till sommaren...
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Mycket is..
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2010, 04:08:26 »
För 2 veckor sedan hackade jag bort en halv kubik is,nu  är det sedan samma jävla ismassa (nu skiter jag i den), och nu faaaaaaan är det snöstorm (åtvidaberg 04:07)
-OHHH Schotty Beem Me Up!
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Mycket is..
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2010, 06:49:15 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen
En snabb fråga bara, går det bra att leda bort vattnet från pumpen till dagvattnet? Inga problem att det fryser till i rörerna? eller ha du löst det också?
Ja skulle behöva komma på en bra lösning för att få bort vattnet från min pump.
Nu är det visserligen en nocria men alla lösningar borde väl passa.
Men frågan är ju hur det går så det inte fryser ihop.
Nu för mig när det varit riktigt kallt ca 20-23grader så är det en smal istapp från marken och ända upp till tråget på pumpen.
Alltså det har frusit medans det rinner under avfrostningen.
Det är därför jag är lite skeptisk till hur det funkar att leda bort det via rör under sträng kyla.
mvh mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Mycket is..
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 07:52:24 »
isolering runt röret och värmekabel inuti  håller nog i de flesta fall isfritt så vattnet kan flöda
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mycket is..
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2010, 07:55:45 »
Varför hänga pumpen så lågt ned? Borde ev installatör vara vaken över, häng den högt och låt den isa hur mycket den vill, skulle aldrig i mitt liv börja tömma hinkar och slå bort is mm varje dag, men smart Att göra som Raffen om den hänger "synligt" där man går, vi slipper se vår pump..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Mycket is..
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2010, 14:13:30 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen
mvh mcrave
Hej Mcrave!  Ja precis som FRJO säger här så måste man givetvis ha rörisolering och värmekabel också i evakueringsslangen och uppsamlingsbehållaren under pumpen för att det hela skall fungera perfekt vid riktigt kall väderlek, och värmekablarna både till pumpen och till behållare och evakueringsslang slår jag då på när det blir kall väderlek, annars är de avstängda via strömbrytare. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.0
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Mycket is..
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2010, 15:26:13 »
Tänkte just föreslå en galen tanke...
Men så läste jag tråden som Raffen länkade till. - Inget är nytt under solen...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.msg211543#msg211543
Mer realistiskt för pumpar som är så låga att en murarbalja inte får plats:
Man skulle kunna lägga en bit pressenning på marken under pumpen. Om man viker upp kanterna på sidorna och på baksidan mot huset, borde man få en halv-tät "låda" som samlar upp vattnet utan att frysa fast i marken. Då kan man dra ut o lyfta bort is-kakan. - Lite av nödlösnig kanske men lätt att prova.
Dagvattenavloppet runt mitt hus skulle nog inte tåla att ta emot allt kondensvatten i vinter. Det är inte så djupt nergrävt och har inget ordentligt utlopp. Så Raffens lösning är nog ingen hit för mej. Däremot har jag tänkt tanken att peta upp ett litet hål i grundmuren och dra en slang ner i källaren där jag har en golvbrunn. Så lustigt det skulle bli:
Dränerings-slangen från inne-delen går ut och dränerings-slangen från ute-delen går in...
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Mycket is..
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2010, 16:01:17 »
Jag gjorde en ful lösning som jag måste säga fungerar över förväntan Thumbsup. Ingen driftskostnad för värmekabel studs!
Tog en fönsterbläcksplåt som hängdes under pumpen och stacks in i lövsilen på stupröret. Efter en veckas semester i Egypten 8) inspekterades lösningen och visst hade det bildats is i plåten, men inte mer än att det fortfarande ledde vattnet till lövsilen.
Var bara till att vicka lite på plåten så kunde iskakan plockas bort. Ett par liter varmvatten i lövsilen tog bort isen som bildats där.
Nu har vädret varit extremt med 30-40 cm snö  blandat med kyla så funkar det nu så bör det funka framledes med.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Mycket is..
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2010, 16:25:39 »
Jäkla enkel o snygg lösning..!
Imponerande att det inte fryser ihop i stupröret - Och på plåten. Den måste ha en ren o fin hydrofob yta. Jag antar att du sett till att vattnet från plåten släpper vattnet i centrum på stupröret så det kan falla fritt ner mot botten utan att röra väggarna?
Det är bara att hoppas att det funkar i längden...
  • Dot gäster: 2590
