Författare Ämne: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?  (läst 23499 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 17 februari 2010, 16:38:50 »
Jag fick pris på jordvärme:Thermia Diplomat Optimum 10g2
Slangläggning med kedjegrävare 400meter.
Maskingrävning vid husgrund.
Normal installation+lite extra omdragningar av vatten och värmerör i pannrum.
Befintlig panna och acktankar kopplas ur och flyttas till garage som är alldeles bredvid.
Trygghetsförsäkring
Omkoppling av element i garage.
Slangfyllning 29%köldbärarspritblandning.
Pris:152.500
Ska värma poolen som är 4*8
Räcker verkligen 400 meter slang?  Sc:,h
Jag har sandjord.
Enligt Thermia ska det räcka med 400meter slang,för deras pumpar klarar av kortare slang än konkurrenterna.
IVT ville lägga ner ca 550meter slang,tanke på att jag ska värma poolen och att det är sandjord(sämre att lägga i än mer blöt fuktig jord=längre slang enligt dem.
Enplansvilla:Byggår 1991
Boyta:175kvm
Har även en pelletskamin i ett inglasat rum på 32kvm,som går ihop med vardagsrum.
Bor i Dalarna.
Eldar med pellets:Årsförbrukning inkl.Pelletsbrännaren+pelletskamin=ca 7ton pellets
Innetemp:22grader
  • Antal inlägg: 10042
SV: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 16:59:29 »
Oseriöst argument, enda möjligheten för en pump att klara sig med kortare borrhål eller markslinga är att den har lägre verkningsgrad så att mindre värme tas från marken och mer tillförs i form av el från kompressorn.
Kortare slang ger, allt annat lika, lägre köldbärartemperatur och sämre verkningsgrad.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 17:20:48 »
Den jag fått offerten ifrån sa att det inte behövdes mer slang,fast jag ska ha pool och att det är sandjord.
Jag pratade med en annan Thermia säljare igår och han sade att 400meter skulle räcka,men att jag kunde ta 450meter när man ändå håller på att gräva.Jag påpekade för honom att konkurrenterna vill lägga mycket mer slang då jag har sandjord,men det hövdes inte sa han,och sandjord var bäst att lägga slang i sa han.Han sade att att Thermia G2 klarar kortare slang för den är så effektiv. :-\
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 17:48:27 »
Sand är väl inte alls särskilt bra åtminstone inte torr... men bra att gräva i ...
Argumentet kring kortare slang är häpnadsväckande, en effektiv pump behöver LÄNGRE slang  huvuddunk knUp
Två slingor om minst 300 meter på varje skulle jag ta och aldrig ångra det sen! Ja om du nu har "oöm" mark så det inte blir enormt arbete med återställningen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 18:38:05 »
Grannen fick sin jordvärme installerad i höstas av samma firma som jag fick offert ifrån,en 8Kw G2 ca 350meter slang.
Det huset är 150kvm enplansvilla.Han säger att det har funkat bra nu i vinter.Han kanske har haft mycket elspets,jag vet inte.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 18:55:58 »
Trygghetsförsäkring
Pris:152.500
Jag har sandjord.
Boyta:175kvm
Bor i Dalarna.
Innetemp:22grader
Jag har en Thermia Diplomat TWS 12 med 2x400 meter markslingar i lerjord (delvis vattensjuk mark). 400 m i sandjord för en tia kan inte vara rätt. Eller så har jag på tok för lång slang.  --/
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 19:26:31 »
Trygghetsförsäkring
Pris:152.500
Jag har sandjord.
Boyta:175kvm
Bor i Dalarna.
Innetemp:22grader
sansun
Kan inte fatta att 400meter skall räcka när man har sandjord.Jag har påpekat detta gång på gång,är det inte för kort slang?
Nej och åter nej blir svaret. :-\
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 20:50:25 »
400 m till en 10 kw pump räcker inte, acceptera inte det! Tex mina föräldrar har 600 m slang i sandig jord till en pump på 7 kw. Funkar bra men de hade -1 in redan vid årsskiftet. Ta den extra kostnad det innebär att gräva ner mer slang, jag skulle vilja ha 2x400m i ditt fall. 600m minimum. Stå på dig!
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 21:12:41 »
Det beror lite på om det är sandjord på en torr sluttning eller ås eller om man kan räkna med att det är fuktig sandjord.
För lite slang behöver inte innebära mycket tillsatsel. Har man en kraftig pump i förhållande till husets effektbehov blir det lite tillsatsel även med kort slang. 10 kW pump till ett hus som har behövt 7 ton pellets per år blir knappt någon tillsatsel alls om jag har räknat rätt på pelletsen.
Det som är problemet med kort slang är att man får låg temperatur på ingående köldbärare vilket gör att kompressorn drar onödigt mycket el. Det märker man inte på samma sätt som antalet tillsatstimmer. Fråga grannen vad det är för temperatur på ingående och utgående köldbärare, det är det som är det viktiga i det här fallet.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 21:17:08 »
Det blir att vända sig till en annan installatör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 21:57:08 »
Om jag gör en beräkning på ditt hus med en G2 10  så säger programmet.  357m för att få 0 som årsmedel. Och -4 vid Dut. Pumpen ska klara ditt hus till -29 grader.  Vad kostar det att gräva 500 meter till??  Det kommer du ju ha att köpa el för när det är kallare än -29.  Jag la in 1000m och pumpen klarar fortfarande - 29 och får -0,1 vid DUT.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 22:14:19 »
Undrar om det här är något ÅF för Thermia får lära sig på kurser  Sc:,h . Fick samma svar av Thermia ÅF när jag hämtade in offerter och tycker mig känna igen svaret från andra trådar. Helt klart oseriöst.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 22:28:52 »
Varför är det oseriöst att ge dig det svar som vårt program ger oss??  Det kanske är oseriöst att säga 1000m det är bäst.  Om du köper av mig och jag inte uppfyller det jag sagt så är det väl upp till mig att fixa det eller???
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 22:58:50 »
Visst är det upp till dig att fixa det du förbinder dig till. Fråga, när du dimensionerar, förbinder du dig då exempelvis hålla 0grader på kb in?  Eller är det medel. Hur ska din köpare kunna bevisa att det är under om det är medel?
Det jag ser som oseriöst är förklaringen varför Thermia som i mitt fall offererade 30% kortare borra än 2 andra, var att de använde sig av scrollkompressor som var effektivare  :o
Hmm, inte enligt SP:s tester iaf.
Tror att en sådan förklaring kan missleda en hel del kunder som inte är insatta.
Seriöst hade det varit om de istället svarat, mitt program säger det & jag begriper inte vikten av högre temp på kb  ;)
 *vinkar* SP
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2010, 04:10:08 »
Ska man inte ha längre slang om man har sandjord?
Så 357meter slang räcker för att klara ner till -29grader? Sc:,h
Vad är det för speciellt med en G2 10 som klarar sig med så kort slang?
Både Nibe och Ivt rekommenderar från 550-600meter till mitt hus.
  • Dot gäster: 2055
