Författare Ämne: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?  (läst 23439 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?
« Svar #45 skrivet: 22 februari 2010, 23:35:43 »
Jag undrar om det är möjligt att reklamera en värmepumpsinstallation där orsaken skulle vara att installatören borrade eller grävde 15% för lite? För att lyckas med det måste man nog ta till  knUp
sansun
Första året jag hade värmpump sparade jag 10500 kr jämfört med oljepannan. I dag är skillnaden ca 18000 kr/år. 15 % fel på borrhålsdjupet ändrar kostnaden för värmepumpen med i storleksordningen 100 kr/år beräknad som ökad kapitalkostnad för borrhålet minus minskad driftkostnad pga högre KBin. Tror det blir svårt med en reklamation av den anledningen. Dessutom är det först när borrhålet i en framtid tas ur drift som man vet om det hade det mest ekonomiska djupet.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2010, 20:15:42 »
Ja det är många olika förslag här om slanglängden,en säger att det räcker med 400meter nästa att det är alldeles för lite slang.
Förvirrad med andra ord! Sc:,h
« Svar #47 skrivet: 26 februari 2010, 10:04:09 »
Det är helt normalt att man blir förvirrad när man skall investera i en värmepumpanläggning när man inte har haft anledning att studera ämnet tidigare.
Räcker verkar i det här fallet betyda olika sak för olika skribenter. Räcker i betydelsen att det kommer att fungera rent tekniskt är en sak. Räcker för att ge en ekonomiskt optimal lösning är en lite annan betydelse.
7 ton pellets per år får jag till ungefär 30 000 kWh/år. Den föreslagna pumpen bör ge 9 kW och tar alltså ca 6,5 kW från marken. Det blir 16 W/meter. Markvärmeslingor brukar dimensioneras för 10-15 W/m och i det här fallet är det sandjord som inte är så bra. Ur den synpunkten är det lite väl kort slings.
Å andra sidan är 9 kW pumpeffekt till 30 000 kWh/år hög effekttäckning. Pumpen kommer sällan att gå kontinuerligt. En stor del av vintern kanske den bara levererar 6 kW och då blir effektuttaget från markslingan bara lite över 10 W/m. Att under kortare tider plocka ut högre effekt är inget problem.
Dimensionering av värmepumpar är ingen exakt vetenskap, det finns för många okända faktorer. Tag bara pelletsförbrukningen som exempel. Om det är snittet för de senaste åren där vintrarna har varit ovanligt varma jämfört med normalåret så kanske man skulle räkna med 10-15 % högre förbrukning för att få en normalårssiffra. Men då kan man fråga sig vad ett normalår kommer att vara i framtiden. Och vilken verkningsgrad har pelletspannan. Är 30 000 kWh/år överhuvudtaget en vettig siffra att använda som utgångspunkt? Värmningen av poolen på sommaren kan vi bortse från, den har ingen inverkan på pumpen prestanda vintertid.
