Författare Ämne: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?  (läst 23440 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Slanglängd till (Thermia) Jordvärme?
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2010, 09:06:27 »
Läs det som Roland skrev igår, kort slanglängd har inget (eller jo lite då högre temp på kb ger högre effekt på pumpen) samband med hur långt ner pumpen orkar värma ditt hus.
Det beror lite på om det är sandjord på en torr sluttning eller ås eller om man kan räkna med att det är fuktig sandjord.
Grannen fick sin jordvärme installerad i höstas av samma firma som jag fick offert ifrån,en 8Kw G2 ca 350meter slang.
Det huset är 150kvm enplansvilla.Han säger att det har funkat bra nu i vinter.Han kanske har haft mycket elspets,jag vet inte.
För lite slang behöver inte innebära mycket tillsatsel. Har man en kraftig pump i förhållande till husets effektbehov blir det lite tillsatsel även med kort slang. 10 kW pump till ett hus som har behövt 7 ton pellets per år blir knappt någon tillsatsel alls om jag har räknat rätt på pelletsen.
Det som är problemet med kort slang är att man får låg temperatur på ingående köldbärare vilket gör att kompressorn drar onödigt mycket el. Det märker man inte på samma sätt som antalet tillsatstimmer. Fråga grannen vad det är för temperatur på ingående och utgående köldbärare, det är det som är det viktiga i det här fallet.
Sen är det självklart att sandig mark kräver längre slang, ÄVEN om ett program visar att det skulle "funka" med x antal meter slang är det vansinne att inte göra en värmepumpsinstallation så bra som det bara går, och där är en väl tilltagen kollektor en viktig del. Jag skulle inte sova gott om jag lagt ner en massa pengar på värmepump och visste att det hade kunnat göras bättre för en rimlig peng.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2010, 15:30:34 »
Jag la in att du har sand.  Vid DUT ska du få -4 grader in.   Det innebär ett pumpen drar typ 10% mer ström än om du la ner 1000m och fick in 0 grader.  Om vi säger att VP drar kw vid 0 grader i och 2,2kw vid -4  Så har du ju rätt mkt pengar att köpa ström för eftersom du sparade 600m slang plus grävning.  Jag tycker det är mer oseriöst att säga - du måsta ha 2X500 med en kopplingsbrunn och mer delar. Självklart är det bra med längre slang. Men utmaningen och anledningen till att du vill ha en VP är väl att göra det ekonomiskt.  Detta är min uppfattning och jag har inga synpunkter på att de andra installatörerna dimensionerar som de gör. Gillar bara inte att höra att man inte är seriös om man vill göra det så bra och billigt som möjligt för sina kunder.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2010, 15:54:23 »
Okej,min faktura på jordvärme som jag fick på 152.000kr är det ett normalt pris?
Jag frågar eftersom firman jag fick pris hos brukar vara dyrare än de flesta. ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2010, 16:06:27 »
Vad kostar grävningen??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2010, 16:11:54 »
Rent spontant känns det väl saftigt, du borde väl få BV för det priset. Och JV ska ju va lite billigare
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2010, 18:08:47 »
För det priset får jag ingen bergvärme från Thermia ialla fall!
Jag har fått en BV offert från Thermia som var på 190:000kr,jag har 25-30m till berg.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2010, 18:21:48 »
Vart bor du?  190000 låter ju mkt. Vad var det för pump?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2010, 19:23:04 »
Jag bor i Dalarna.Boyta 170kvm
Fick en offert på bergvärme(Diplomat Optimum G2 10KW,borrdjup 210m( EXTRA borrdjup för pool 40m),ta bort gamla pannan och acktankar,lite extra rördragningar än en normal installation.Jag fick fast pris på borrningen,eftersom jag har 25-30m till berg.Allt över 30meter står borraren för foderrör..Inte så långt från mig(800meter) var det 45 meter till berg.Han har borrat ca 20 borrhål i våran kommun så han känner till bergsdjupet ganska bra.
Nu vet jag att du Oraklet kommer att säga att det inte behöver borras så mycket,men alltför många borrar djupare vid andvändning av pool.Enligt detta forum många inlägg som rekommenderar det,och IVT,NIBE. ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2010, 19:59:54 »
Men det gör inte jag. :)  Jag kan helt enkelt inte se vitsen med det. I övrigt är det ju smart att ta en G2 då får du ju VV både när den gör Värme och Pool.  Men den är ju typ 15000 dyrare än diplomat. Tycker ändå att 190000 känns dyrt.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2010, 20:11:54 »
Jag kollade med 2 Thermia säljare om bergvärmen och det som skiljde i pris i mellan dem var 5000kr.
Har du installerat bergvärme+att värma pool hos någon kund?
Isåfall vilket borrdjup på en 10 g2+värma pool 4*8?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2010, 20:35:44 »
Visst har jag det. Och om jag räknar lite på ditt hus kommer jag fram till att en G2 8 med 187 meter klarar sig utan tillsats till -26 Det känns stort med en 10 till 170kvm som är byggt 1991. Då ska du få in -0,7 vid DUT och 3,3 på året. En G2 6 ska klara sig till -11 med 152 meter  Detta får du ta med en nypa salt eftersom jag bara sitter här och trycker lite ;)  Men en 10;a med 210m känns stort
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2010, 21:10:54 »
Okej,tack för informationen. Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2010, 15:53:44 »
Men visst är det oseriöst av branschen att man föreslår så olika lösningar i samma fastigheter.
Försöker Thermia bli konkurrenskraftiga i offerterna, genom att regelmässigt föreslå kortare bergborra resp kortare ytjordslingor??
Inte snyggt om det är så, snacket från Auktoriserade Thermiasäljare att Thermia kräver kortare borra pga av högre effektivitet på kompressorn är ju rena fablerna.
Effektivare värmepump KRÄVER djupare borra, det är ju en naturlag!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2010, 16:02:28 »
Ingen säger något annat, inte jag i alla fall.  Men det kanske är så att de"andra" har för mkt hål.  Jag vet. Mna kan aldrig borra för mkt. Men det finns ingen mening med att borra mer än nödvändigt. Om jag borrar för 10k till så tar det lång tid att få tillbaka det eller hur
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2010, 16:36:40 »
Beror väll på vad elpriset är/blir?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
