Författare Ämne: SVD skriver om luftvärmepumpar  (läst 69458 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SVD skriver om luftvärmepumpar
« Svar #60 skrivet: 18 februari 2010, 14:19:44 »
Du pratar strunt som vanligt Zibro, med detta menas givetvis kylskåp, frysboxar mm och inga snabbkopplingar, för när det gäller snabbkopplingar så är det ju inte frågan om de läcker eller inte utan snarare när de gör det och hur mkt isf. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #61 skrivet: 18 februari 2010, 14:35:29 »
Mvh Raffen.
Jag tror iofs inte att bra snabbkopplingar läker mer än dåligt handkonade kopplingar. Dock har jag svårt att tro att dom klassas som "svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning" i lagens mening.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2010, 14:39:48 »
Man får faktiskt inte dra kablar, och få det godkänt i efterhand på det viset.
Elinstallation skall utföras av behörig elektriker eller under ledning av behörig elektriker.
Är den sista frasen där som utnyttjas till detta, och det är ju förbaskat svårt att bevisa någon motsats.
När jag skulle dra ny el hemma så sa elektrikern åt mig att jag skulle dra all kanalisering och kabel eftersom såna saker har inte dom varken tid eller lust att göra.
På många byggen görs jobbet av blivande elektriker under utblidning. Firmans behöriga elektriker åker runt och kollar att allt ser bra ut och slår på strömmen när allt är klart.
De blivande elektrikerna räknas som "under ledning" av den behöriga.
Du kan dra kabel själv så länge du inte ansluter något.
Men i lagens mening kan du aldrig dra kabeln+koppla in den och få det "godkänt" i efterhand som privatperson.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #63 skrivet: 18 februari 2010, 14:42:54 »
Mvh Raffen.
Du missade det viktigaste i texten jag klippt in från förordningen purjo..
vilket kan inbegripa
förslutna ventiler och förslutna serviceportar
Det är just denna text som gör att QK-kopplingar av föreskriven kvalite definieras som hermetiskt slutna system och att dessa liksom kylskåp undantas från denna bestämmelse som jag för övrigt tycker är bra. Gaser och inte minst växthusgaser skall man hantera med försiktighet.i
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #64 skrivet: 18 februari 2010, 15:01:40 »
Mvh Raffen.
Tar man med en större del av den mening du citerar så står det så här:
eller liknande fast hopfogning, vilket kan inbegripa
förslutna ventiler och förslutna serviceportar "
Då borde det alltså vara fritt fram för alla hemmapulare om man hårdlöder alla rör, eller? Konade rör med skruvkopplingar tycker jag kan räknas som försluta ventiler.
Vips så omfattas inga värmepumpar alls av det nya direktivet...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #65 skrivet: 18 februari 2010, 15:11:49 »
Hur ska man gå tillväga för att göra en läckagefri sammanfogning mellan 2 rör ? Jag skulle nog göra en överlappande skarv och löda med silverlod eller fosforkopparlod.
Frågan är om detta är bättre än vanliga flarekopplingar ? Löper man risk att få glödskal, sot eller rester från fluss med i kretsen ? Kanske nästa steg i lagstiftningen, rör måste sammanfogas medelst lödning.
MVH/Gano
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #66 skrivet: 18 februari 2010, 15:33:51 »
Tänk om tex en biltillverkare skulle uppmana sina kunder att det är ok att överträda gällande hastighetsbegränsningar på allmänväg. Den som skall se till att ingen överträder dessa hastighetsbegränsningar har också sina prioriteringar.
Den som uppmanar till lagöverträdelse har taskig moral och dåligt omdömme.
Jag är inte så säker på att Zibro eller andra tillverkare och säljare som påstås hålla på att det är lagligt att driftsätta en luftvärmepump verkligen är det när det kommer till kritan. Kan vara så att det finns en lobbyverksamhet på detta forum också.
Det vore nice om hokanp kunde publicara sitt mail till Zibro i sin helhet här på forumet.
Nu finns ju inte Zibro eller Appliance längre. Men jag har 2 mail där man skriver att man som privatperson själv kan koppla ihop en QC samt att garantin fortfarande gäller. Mail 2 kommer från Siba. Har ingen anledning att fara med osanning så du får tro på mitt ord.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #67 skrivet: 18 februari 2010, 15:38:08 »
Mvh Raffen.
Hej Purjo!  Nej det kan du iof ha helt rätt i Purjo men självklart är det avsevärt säkrare med riktiga skruvkopplingar under förutsättning att de är riktigt utförda och gärna lite efterdragna efter 1 år eller 2. När det gäller snabbkopplingar med deras resp tätningar så lever man i en betydligt osäkrare tillvaro om och hur länge de nu håller tätt, det finns det ju mängder av bevis för nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #68 skrivet: 18 februari 2010, 15:47:23 »
Jag tvivilar inte en sekund på att Zibro, Appliance och Siba säger att man får installera deras pumpar som privatperson. Förhoppningsvis beror det enbart på att dom inte vet vilka regler som gäller.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #69 skrivet: 18 februari 2010, 15:52:41 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Raffen> Du jobbar åt SVEP va? Får man se bevisen då tack? Men jag antar att du bara pratar strunt som vanligt när du inte har en aning om vad du pratar om.
De bevis jag hittar på detta forum är i alla fall mängder med trådar om maskiner som läckt och som har för lite kylmedium m.m.....
I övrigt så krävs det ingen raketforskarutbildning för att se att den här artikeln inte handlar om de billigaste pumparna utan att det är de svindyra pumparna som står för statistiken.
Det är så genomskinligt att det är branschen som är ruggigt rädda för att mista en bra inkomstkälla. Det förstår jag och skulle själv streta emot om det rörde mitt jobb.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #70 skrivet: 18 februari 2010, 15:52:48 »
Av vilken anledning finns inte Zibro och Appliance längre?
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 18 februari 2010, 15:55:41 »
Om felen på de svindyra pumparna står för merparten av statistiken så skulle det vara kul om någon som är drabbad gör sig till känna.
« Svar #72 skrivet: 18 februari 2010, 15:56:24 »
Kan vi inte diskutera EU-direktivet i den här tråden i stället: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30886.0;topicseen
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #73 skrivet: 18 februari 2010, 15:57:37 »
Eller kolla själv i trådarna med problem på de olika märkena? det ger ju en indikation iaf. Annars så finns det statistik hos försäkringsbolag att inhämta.
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 18 februari 2010, 15:58:18 »
Citat: "- Det är en rejäl förhöjning av anmälningar. Många har köpt billigare maskiner som inte är anpassade efter svenska förhållanden, säger Hans Frank, skadecontroller på Länsförsäkringar."
